HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Platinen für LM1876 und Netzteil fertig gelayoutet... | |
Platinen für LM1876 und Netzteil fertig gelayoutet, siehe Thread ganz unten+A -A |
detegg
22:53
#51
erstellt: 31. Aug 2010, |||
... Verwirrung! ![]() Welchen Trafo mit welcher Nennspannung, -leistung (Volt/VA) hast Du? ;-) Detlef |
Matthias94
16:37
#52
erstellt: 01. Sep 2010, |||
Okay, ich hatte Versorgungsspannung auf den Verstärker bezogen, mein Fehler... Also zum Trafo: Eingangsspannung: 230V Ausgangsspannung: 12V Leistung : ca. 50-60 Watt(VA) War in einer alten Stereoanlage drin deren Boxen ich jetzt mit der Endstufe an den PC hängen will. Bitte verzeiht mir noch meine Fehler, ich weis ich bin noch nicht so einfach:D. Gruß, Matthias. |
Matthias94
00:53
#53
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Gibt es denn keine Leute hier die mir antworten können/wollen? |
UXMA
11:12
#54
Hallo Matthias, nein, der Trafo funktioniert definitiv nicht. Du brauchst was mit 2 Sekundärwicklungen und wenns geht etwas über 12 V, wenn du etwas mehr Leistung ziehen willst. Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber wäre es nicht eine Option, sich mal bei ELV umzusehen? Die haben da einen LM 3886 Verstärker, alle Bauteile und auch den passenden Trafo. Dazu gibt es eine gute Anleitung. Was brauchste noch dazu? Gehäuse, Netzkabel, Sicherung, Netzschalter, Ein und Ausgangsbuchsen. Wenn also noch keine Bauteile gekauft wurden, schau es Dir einfach mal an. Viele Grüße Uxma |
Matthias94
21:32
#55
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Hi, warum sollte er denn nicht gehen? Er hat doch schon mal die Boxen versorgt, warum sollte er denn das jetzt nicht wieder tun? Was meinst du mit 2 Sekundärwicklungen? Das er 2x12V liefert? Das macht er nämlich:). Ich brauche auch nicht viele weitere Bauteile, das meiste hab ich noch da von Elektroschrott und das wenige, wie z.B. den Chip, kauf ich mir dann. Gehäuse, Zubehör etc. hab ich alles noch;). Ich bräuchte nur jemanden der mir sagt was ich wie zusammen Löten muss:D. Habe leider nciht die Zeit mich selbst so tief in der Thema ein zu arbeiten um es selbst zu erarbeiten, weshalb ich ja auch schon im Internet gesucht habe. Hab jetzt fast alles was ich brauch. Nur diese letzten Fragen sind offen.:(. Danke. Liebe Grüße, Matthias. |
detegg
21:45
#56
... das hatte ich Dich auch schon vor 2 Wochen gefragt
... Du hast Schaltplan und Bauteile - löten musst Du nun selber! Wie sollen wir da helfen? ;-) Detlef |
Matthias94
22:09
#57
Das ich eben nicht genau weis welche Bauteile ich verlöten muss. Das hab ich doch schon in meiner Frage geschrieben. Würde mir diese Fragen jemand beantworten wäre die ganze Sache kein Problem mehr. Das ich deine Frage nicht gleich "richtig" beantwortet habe tut mir leid, da habe ich wohl ganz einfach die Frage falsch verstanden, bzw. wusste nicht was ich genau antworten soll. Ich weis ja das ich euch Jungs hier etwas auf die nerven gehe, ich mag ja so Leute wie mich in den Foren in denen ich mich auskenne ja auch nicht. Aber ich kann nun mal anders mein Ziel nicht erreichen. Hab zwar das bauliche Talent, aber mir mangelt es, wie man sieht:D, an der Theorie. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem noch weiter helfen und entschuldigt meine zur zeitige Eigenart;). Nochmals danke bis jetzt;):). Liebe Grüße, Matthias. |
detegg
22:43
#58
... hör bitte auf mit dem Jammern!
Wenn Du die richtigen Fragen stelltest, erhieltest Du auch passende Antworten. Und wenn Du auf Rückfragen antworten würdest ... Die Schaltung nach fig. 3 ist für Single Supply - da Du aber jetzt eine 2-fache Versorgungsspannung hervorgekramt hast, kommt diese Schaltung nicht in Frage - ergo brauchst Du auch keine Transistoren. Zu den Stützkondensatoren würde bereits eine klare Aussage getroffen, die R stehen im Schaltbild. Fragen? Dann frage! ;-) Detlef |
Matthias94
14:23
#59
erstellt: 16. Sep 2010, |||
Leider kann ich aber keine Schaltpläne lesen:(. Deshalb frage ich ja auch euch. Könnte ich R aus dem Schaltplan lesen müsste ich ja nicht nachfragen. Hier nochmal meine Fragen: Erst nochmal das Datenblatt zur Endstufe: ![]() Dann der Link zum Layout: ![]() Und nun noch der Link zum Netzteil: ![]() Zum Schluss noch meine Fragen: Welche Transistoren würdet ihr nehmen? Könnt ihr die Widerstände R19/20 erkennen? Soll das 91K heißen? Und was sind R1 und R9 gleich hinter den Eingängen? Dann noch 2 Fragen beim Netzteil: Was ist C1 und wie groß? Und wie groß sollten die Elkos sein? Muss man eig. hohe Volt zahlen nehmen? Da ich mit 12V arbeite dürften doch auch 16V Elkos reichen oder? Ich wenn ich das weis könnte ich sie wahrscheinlich bauen, falls ich nichts vergessen habe. Einer andere Möglichkeit wäre auch das mir jemand eine Teileliste bzw. eine Beschriftung der Teile von Phils Layout macht: ![]() Damit dürfte ich dann auch an mein Ziel kommen. So, bin mal gespannt auf die Antworten:D. Liebe Grüße, Matthias. |
LM1876 OpAmp tut nicht Skullschildi am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
lm1876 trafo geeignet ? LS342 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Vorverstärkertips für den LM1876 gesucht. BigEggMC am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 7 Beiträge |
LM1876 Stromversorgung hilfe LS342 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 17 Beiträge |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Platinen Layout, Masse karahara am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Netzteil ? majorocks am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Platinen Layout PA-Meister am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 33 Beiträge |
Brauche Platinen für TDA7293 raze4711 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Platinen reparieren iwoflo am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
