LM1876 Stromversorgung hilfe
LS342
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 16:34
hallo,
ich habe vor mir ein verstärker mit dem lm1876 aufzubauen.(http://www.reichelt....0d9cac249be5b4ccf83f)
Wie mache ich das mit der Stromversorgung, weil der LM 2 spannungen braucht. So wie ich gelesen hab (VEE must have at least −9V at its pin with reference to ground in order for the under-voltage protection circuitry to be disabled. In addition, the voltage differential
between VCC and VEE must be greater than 14V.) ich versteh das so das vcc oder vee 14v unterschied haben müssen also vcc zb. +25v und vee -39v ist das so richtig und kann ich ein trafo mit 21,7v/9,4a , 7,8v/1,75a , 39v/0,025a nehmen?
bitte um hilfe!
[Beitrag von LS342 am 01. Jul 2009, 16:46 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 17:36
sorry,
es sind 28,3°
wo bitte schön ist für dich das Problem, erstmal hier im Forum z.Bleistift etwas zusuchen?
http://www.elektronik-kompendium.de
images/smilies/insane.gif
http://www.google.de...ial&client=firefox-a
oder "symetrische Stromversorgung"
[Beitrag von Kay* am 01. Jul 2009, 17:40 bearbeitet]
LS342
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 19:04
ich hab da nichts gefunden was meine frage beantwortet ob die spannung an - genauso groß sein muss wie + oder 14v höher ?
Habe vorher schon 2 stunden gegoogelt!
[Beitrag von LS342 am 01. Jul 2009, 19:05 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 19:45
Du hast doch das Datenblatt zitiert,
da sollte ein Wert für asymetrischen Betrieb drinne stehen,
für symetrisch wäre es dann ± die Hälfte.
Nach meiner Erinnerung war der 1875 als Ersatz für den Tda2030 gedacht, d.h. mindestens ±7V , max. etwa ±20V bezogen auf GND
- " ich versteh das so das vcc oder vee 14v unterschied haben müssen" - also z.B. VCC=20V und VEE=-20V
(müsste man im Datenblatt nachschauen "Absolute Maximum Ratings")
Mit deinem Trafo ist jedoch nur der asymetrische Betrieb sinnvoll. Bschaltung steht im Datenblatt
21,7v/9,4a nutzen mit Brücke und Siebung, Link steht oben
[Beitrag von Kay* am 01. Jul 2009, 19:52 bearbeitet]
LS342
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 19:51
ok könnte ich das vieleicht auch mit einer virtuellen masse machen, weil ich finde kein wert für den asymetrischen Betrieb ?
Kay*
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 19:55
virtuellen masse
die "virtuellen Masse" ist die Hälfte der Gesamtbetriebsspannung bei der asymetrischen Stromversorgung.
nebenbei
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-4271.html
p.s.
echt, wer zahlt den Aufwand
im Datenblatt findet sich gleich unter
Typical Applications die Schaltung für Typical Single Supply Operation
Die "virtuellen Masse" wird per R1 und R2 erzeugt.
Doch lieber ins Schwimmbad gehen oder Möhren züchten?
Mensch, Leute, wie wollt ihr den einen brauchbaren Verstärker bauen, ohne ein Minimum an Kenntnissen der Elektronik erarbeiten - selbstständig - zu wollen?
[Beitrag von Kay* am 01. Jul 2009, 20:06 bearbeitet]
pelowski
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 20:06
@LS243:
Und warum finde ich den sofort?
http://pdf1.alldatas...4982/NSC/LM1876.html
FIGURE 3. Single Supply Amplifier Application Circuit
Bissel mehr Eigeninitiative!
Grüße - Manfred
Kay*
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 20:08
sorry, zu heiss,
meine Aussagen bezogen sich auf das Datenblatt vom 1875,
is' abba egal
meine Rechtschreibung ist temperaturbedingt
[Beitrag von Kay* am 01. Jul 2009, 20:11 bearbeitet]
LS342
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 20:10
ok danke ich glaube es gibt einen neuen trafo da kommt ganz schön viel dazu wenn ich das nur mit 1 spule mache!
[Beitrag von LS342 am 01. Jul 2009, 20:13 bearbeitet]
Kay*
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 20:12
Hab' ich das nicht gerade oben geschrieben?
google bitte mal nach
"asymetrische Stromversorgung"
und nach
weitere Hilfen gibt es nur, wenn du auf mindestens zwei DinA4 Seiten die Unterschiede beschreiben kannst, natürlich mit eigenen Worten
[Beitrag von Kay* am 01. Jul 2009, 20:14 bearbeitet]
LS342
#11 erstellt: 01. Jul 2009, 20:14
ja stimmt sorry seh ich jetzt auch ebend als ich die seite angezeigt bekommen habe zeigte er manches nicht an!
danke das ihr mir geholfen habt!
[Beitrag von LS342 am 01. Jul 2009, 20:15 bearbeitet]
Kay*
#12 erstellt: 01. Jul 2009, 20:15
ich sage doch, es zu heiss
Da mag selbst der Browser nicht mehr mitspielen
LS342
#13 erstellt: 01. Jul 2009, 20:51
Im 2 bild auf der Internetseite http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html kann ich das so machen wie es da abgebildet ist also mit der masse und den + - ?
Kay*
#14 erstellt: 01. Jul 2009, 23:38
Mit deinem Trafo kannste det nicht machen
LS342
#15 erstellt: 02. Jul 2009, 08:04
ich meinte ja mit einem trafo der 2x15-18v hat also mit 2 spulen auf der secundärseite?
[Beitrag von LS342 am 03. Jul 2009, 07:47 bearbeitet]
pelowski
#16 erstellt: 02. Jul 2009, 08:55
@LS342:
ich meinte ja mit einem trafo das 2x15-18v hat also mit 2 spulen auf der secundärseite?
Ja, das geht.
Übrigens: Trafos sind männlich!
Grüße - Manfred
LS342
#17 erstellt: 03. Jul 2009, 07:47
stimmt. Hab mich verschrieben!
lm1876 trafo geeignet ?
LS342 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
LM1876 OpAmp tut nicht
Skullschildi am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
ATTiny 2313 - ripple auf VCC
-3dB am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  9 Beiträge
Vorverstärkertips für den LM1876 gesucht.
BigEggMC am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  7 Beiträge
Bräuchte Hilfe mit den Signalen
hackspider am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  18 Beiträge
Input und Output Voltage
Karkarov am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  2 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
gainclone stromversorgung
16v am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
LM1876T Betriebsspannung?
BlackWire am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  7 Beiträge
Hi-Fi Stereo Amplifier gain regulation with potentiometer
hyuna am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
