Einfacher Verstärker für CT 218 Br
Christoph_S.
#1 erstellt: 27. Feb 2007, 14:30
Hallo alle zusammen,
Ich möchte als Abschlussprüfung an der Realschule einen einfachen Verstärker, der den niederstrombereich nicht überschreiten darf (24V) einigermasen passend zu den CT 218 Br Boxen ( http://lustig.uttx.n...ntent/br/6/plan.html ) aufbauen.
Habe mir da folgendes vorgestellt:
einen Vorverstärker und ne Endstufe dahinter:
Vorverstärker:
http://www2.produkti...l-Vorverstaerker.pdf
Endstufe:
http://www2.produkti...Endstufe_Bausatz.pdf
Ist dieser Verstärker dafür geeignet, oder weiß einer von euch einen besseren??
Der Aufabu und Funktion sollte möglichst einfach sein, da ich den Aufbau und die Funtkion erklären können muss!! DIe kosten sollten sich auch in Grenzen halten, da es eigentlich ein Schulprojekt ist und ich als Schüler nicht allzuviel Geld zur Verfügung habe!
Vielen Dank schonmal im Voraus.
MFG Christoph
[Beitrag von Christoph_S. am 27. Feb 2007, 14:49 bearbeitet]
mrlongie
#2 erstellt: 27. Feb 2007, 17:38
Lass den Vorverstärker weg. Der TDA 8560 hat eine ausreichend hohe Spannungsverstärkung (100x). Bei 14.4V dürften 2 mal 7.5W Sinus drin sein an 8 Ohm. Was stellst du dir als Netzteil vor? Sollte 2A dauerhaft liefern können.
Christoph_S.
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 18:22
Ich habe ein 12V Naetzteil, dass 6A Dauer bringt....
kann ich den Vorverstärker trotzdem dazubauen, oder muss ich ihn weglassen für eine gute Funktion???
Ist es irgendwie möglich eine Lautstärkeregelung einzubauen??
mrlongie
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 18:38
Lautstärkeregelung ganz einfach per Potentiometer.
Kommt auf deine Quelle an ob du einen Vorverstärker brauchst, für Vollaussteuerung bedarf es etwa 0.07-0.08V RMS. Jede Soundkarte und jeder MP3 Player überbietet das mit dem 10-20fachen. Bei Mikros wäre es vielleicht angebracht.
[Beitrag von mrlongie am 27. Feb 2007, 18:39 bearbeitet]
Christoph_S.
#5 erstellt: 27. Feb 2007, 21:57
ok...aber es ist nicht von Nachteil wenn ich den Vorverstärker dranhänge, oder???
kore
#6 erstellt: 28. Feb 2007, 01:04
*sich mal zu wort meld*
den vorverstärker würde ich wirklich weglassen, da ebenfalls nur geldverschwendung und unter umständen mit einem noch höheren rauschen bestraft. dieser kleine vorverstärker schreit geradzu nach rauschen. die technik ist uralt und mit einzelnen transistoren aufgebaut, die sicherlich nicht selektiert und durch die abstimmung mit e12 widerständen (10% toleranz) alles andere als genau sind.
tipp: lass ihn weg, wenn du nicht grade nochn mikrofon am verstärker nutzen willst.
ansonsten kannst ihn natürlich einbauen (is ja deine sache), dann allerdings würde ich ihn als reinen mikro vorverstärker verwenden der über nen quellenwahlschalter direkt angesteuert wird. evtl sogar erst dann eingeschaltet...
Ultraschall
#7 erstellt: 28. Feb 2007, 08:43
Doch es ist von Nachteil: Rauschen, Klirren, Frequenzgang, werden schlechter!
Nicht umsonst gibt es bei hochwertigen Geräten den Trend allen Schnulli der nicht unbedingt benötigt wird, rauszulassen und es entstehen dann puristisch anmutende, leicht zu bedienende Geräte, die hervorragend klingen.
Da werden z.B. die Klangregler und der Balanceregler weggelassen. Man hat nur noch die Quellenwahl und Lautstärke zu bedienen. Keine bunten flimmernden Mäusekinos auf der Frontplatte kein Schalter für irgendwelche klangverstellendne Maßnahmen...die aus schlechten Boxen auch keine guten machen.
Christoph_S.
#8 erstellt: 28. Feb 2007, 13:55
ok...dann lass ich ihn weg und bau nur die Endstufe!!
thx
Christoph_S.
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:33
Hab jetzt angefangen das Teil zu bauen und mir das nochmal überlegt! Ich möchte mit diesem Verstärker ja die oben genannten Speaker betreiben:
und vielleicht auch mal auf die FaTT Version umbauen:
http://lustig.uttx.n...ntent/br/7/plan.html
Ist der Verstärker dann ausreichend, oder wäre eventuell mehr Leistung erwünscht???
Wenn ja, könnte ich dann auch die Endstufe einfach brücken und zwei davon bauen, also ein Speaker, eine Endstufe und für den 2. Lautsprecher eine 2. Endstufe??? Oder den IC mit einem anderen brücken???
MFG Chris
Christoph_S.
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:54
Kann mir keiner weiterhelfen???
mrlongie
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:59
Wird vollkommen ausreichen die 7.5W. Brücken is nicht, der IC ist schon gebrückt.
Christoph_S.
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:18
Bist ud dir da sicher??? Ein Seaker hat ja immerhin 40 Watt Sinus und ich hab 2 Davon!!
Da sind 7.5 Watt doch ein bisschen wenig, oder???
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:33
Mit 7,5 W bläst du dir die ohren weg! die meisten haben keine realtion..
naja, ne bessere idee wäre freiverdrahtung von einem TDA1558Q
kostet 2,30€ und hat 2x22W also ist 4x11W ausgang (an 15V ca)
an 13V (akku halt) noch ca 2x17W und 4x8W
Christoph_S.
#14 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:35
Hää???
Sollte das mit dem Ohren wegblasen jetzt gerade Ironisch gemeint sein, oder was????
Ich komm mir grad irgendwie verarscht und verwirrt vor!!^^
Jacky_Lee
Gesperrt
#15 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:37
solche verstärker nutze ich für tragbare geräte.
hatte da mal nen TDA1516Q drin, mit 2x 20cm Breitbändern, das war laut genug um meine Abschlussklasse so laut zu beschallen das die sich nicht mehr unterhalten konnten..
un das im freien bei 40leuten...
2x9W
Christoph_S.
#16 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:39
Also ist mein Verstärker, den ich da baue eher zu stark, für die Boxen????
Ich kenne eben die Angeberebayendstufen mit 1000W...*gg*
und das ist mir immer noch recht leise...
Jacky_Lee
Gesperrt
#17 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:46
Tja, ich hatte mal eine 1800W stand drauf, gaaaaanz klein 4x25W RMS (selbst das war gelogen,...) raus kamen 4x3,8 W !!!
un das nur aus einem kanal..wenn man alle vier gleichzeitig belastet noch 4x1,7W..un die unsauber und verzerrt dafür habsch mal 40€ ausgegeben..
naja, is ca 4 Jahre her.
Wie gesagt, geh mal bei reichelt auf die Suche und geb da mal "TDA1558" ein, den den du da findest , der is für dich recht gut.
läuft an 12V usw.
Oder noch etwas mehr power -> TDA1562 mit gut 55W !!! an 12V Aber auch etwas teuerer und schwerer zu bauen.
besser für dich wäre 2x der hier :TDA7396
haste genug ! leistung.
Viel spaß damit
KK kann ich dir schicken wenn du willst
Christoph_S.
#18 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:49
Naja, ist etwas unpraktisch, da ich schon die Endstufe:
gebaut habe....Aber die reicht ja dann auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder???
MUss ich die ENdstufe dann eventuell sogar drosseln, um die Speaker net zu verblasen??
Jacky_Lee
Gesperrt
#19 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:54
Ne...
ist eh schwachsinn da man die nur mit weniger Spannung bei der versorgung drosseln kann.
dann zerballerst du dir aber um welten schneller die LS als mit zu viel Leistung !
Ich sag nur "clipping" was das ist...da kannste dich selber mal belesen ! FOrumssuche gibt viel viel raus
Naja, wie in dem PDF schon steht verdoppelt sich die ausgangsleistung bei 1,4 fach höherer spannung.
Also versuch mal ein Netzteil zu bauen das ca 17V rausgibt, setzt den Chip auf einen GROSSEN Kühlkörper (der sollte gut 20-30W Wärme abführen können) un dann haste genuch leistung
Christoph_S.
#20 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:56
Ähm, jetzt nochmal für Dumme!! Reicht die Leistung meiner Endstufe, um ein Paar, also 2 Lautspreher CT 218 Br zu betreiben, oder ist es eigentlich zu wenig, oder eigentlich zu viel???
Jacky_Lee
Gesperrt
#21 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:59
Es reicht für zu Hause, sogar recht gut !
Deine CT hat aber keinen hohen wirkungsgrad..
also kommt auch bei 10facher leistung nur doppelt so laut was da raus..
un die krepiert sicher bei 50W
Christoph_S.
#22 erstellt: 22. Mrz 2007, 23:01
ALso häng ich die CT´s einfach an meine Endstufe und für meine Wieteren Projekte weiß ich bescheid, dass ich dich vorher genauer fragen sollte!! Thx
Jacky_Lee
Gesperrt
#23 erstellt: 22. Mrz 2007, 23:03
Das teil is dafür entwickelt an einer Batterie (z.b. Autobatt) zu laufen
deswegen auch die 14,4V denn das ist die spannung des ladereglers im Auto.
Das teil kannste später mal in deinem Auto einbauen um deinem Radio etwas auszuhelfen
mrlongie
#24 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:27
Eher 2x8W (ich hab 7.5W gesagt) und 4x4W, da es sich um 8 Ohm Treiber handelt.
Wurde zwar schon einmal gesagt, aber 8Watt sind halb so laut wie 80W. Jeder der beiden Lautsprecher wird dabei etwa 94dB/1m. Zusammen 97dB. Macht bei gewöhnlicher Musik etwa 85dB und das ist LAUT
[Beitrag von mrlongie am 23. Mrz 2007, 18:32 bearbeitet]
Verstärker für 2x CT218Br (12V)
Christoph_S. am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  49 Beiträge
einfacher Transistorverstärker - geht das?
NikWin am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
Einfacher Equalizer
FartMan am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer
pi31415 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
einfacher vorverstärker
hififreak5 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  27 Beiträge
Einfacher Audioverstärker
vondaalm1 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  6 Beiträge
CT 206
Heimwerkerking am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  7 Beiträge
Einfacher Bausatz/Fertigmodul NF Verstärker mit Lautsprecher
spaceweather am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Einfacher komplimentär Brückenverstärker
Jacky_Lee am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  5 Beiträge
einfacher Schaltungsaufbau - schaltung testen
Jonny_der_Depp am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.160
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.991
