HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 12db-Dämpfungsglieder gesucht | |
12db-Dämpfungsglieder gesucht+A -A |
ernado7
18:04
erstellt: 03. Apr 2007, |
Hallo geschätztes Forum. Ich brauche für meinen Vollverstärker Advance-Acoustic MAP 305 statt den VOR-ENDverstärkerbrücken zwei Dämpungsglieder 12db. Wer hat einen Tipp wo es so etwas gibt? ![]() ![]() Danke Ernst |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:41
erstellt: 18. Apr 2007, |
1. wozu brauchst du das? 2. kann man das mit einem spannungsteiler realisieren. 12db sind ca 17fache leistung. Also den Widerstand vom grundsignal 15-18 mal größer wählen als den zur masse. Wenn du den eingangswiderstand des Endverstärkers kennst, biste schonw eit. denn -> um dem idealen unbelasteten Spannungsteiler nahe zu kommen sollten die widerstände des Spannungsteilers möglichst klein im vergleich zur last sein. Da endverstärker im Hifibereich ca 40kOhm eingangswiderstand haben wären 200 und 3,2k n guter "partner" Du brauchst 2 ! widerstände.. naja un das gehäuse + stecker. masse wird durchgeschleift. |
KSTR
12:43
Leider gibt der Hersteller keine Eingangsimpedanz für die Endstufe an, aber er wird kaum unter 10k liegen, damit man den Einschleifweg mit normalen Geräten auch problemlos nutzen kann. -12dB sind übrigens der Faktor 0.25 (@Jacky ![]() Also, ein 1:4 Spannungsteiler. Nimm 9k1 (1%-Metallfilm), vom Pre-Out kommend, und 4k3 (dto) nach Masse, das kommt mit geschätzten 10k-Impedanz genau auf 1:4, und der Pre-Out wird nicht überbelastet, nämlich auch mit >12k. Kannst du direkt in ein kurzes (<10cm) Cinch-Cinch Kabel bauen, den 9k1 in den einen Stecker in Serie mit dem Innenleiter, den 4k3 im anderen Stecker parallel zum Innenleiter nach Masse. Bei der Kürze brauchst du wahrscheinlich nicht mal ein abgeschirmtes Kabel, ein Stück Schaltlitze reicht (die Massen sind zu 99.9% im Amp eh direkt verbunden). Grüße, Klaus |
Frequenz-verstellbarer 12dB Tiefpaß afwr am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Klangregler -32..+12dB bernte am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 16 Beiträge |
Pre OUT nachrüsten am Advance Acoustic MAP105 666company am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Übergangsfrequenzen/Trennfrequenzen -Tabelle für Spulen und Kondensatoren gesucht effendi am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 4 Beiträge |
Durchstimmbares 12db filter mit lin poti? parallel r ? zapzappa am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 7 Beiträge |
Volumenregleraustausch bensch am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 21 Beiträge |
sub modul hi cut filter von 12db/oct auf 24db Porky__Pig am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 9 Beiträge |
Vollverstärker Bausätze. Wo Kaufen? dubbi am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 8 Beiträge |
Bauplan für Vorverstärker gesucht maps am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 30 Beiträge |
hifiakademie: Vollverstärker vs. Vor/Endstufe Everon am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 19 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
