HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mivoc AM 120: Eingangsempfindlichkeit erhöhen? | |
Mivoc AM 120: Eingangsempfindlichkeit erhöhen?+A -A |
harrymeyhar
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 17:57 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Dummerweise einen Mivoc SW1500A Subwoofer gekauft (der mit dem AM 120-Modul). Dat Gerät kommt nicht mal ansatzweise gegen meine Satelliten an. Was und wo auf welcher Platine müßte ich austauschen, um die Eingangsempfindlichkeit zu erhöhen??? Ach ja, und wenn wir schon dabei sind: Wenn diese Änderung erfolgreich ist, schaltet sich das Verstärkermodul dann auch schon bei geringeren Lautstärken ein?? So geht es bei geringeren Lautstärken ewig aus. Danke im voraus für Eure Hilfe!! Harry |
RandomHero
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 19:29 | |
Hallo, über welchen Eingang hast du das AM120 angeschlossen? Ich hab das Modul auch (über den High-Level-In angeschlossen) und bei mir schaltet sichs bei kaum hörbaren lautstärken schon ein und mehr als 50% Lautstärke am Gerät war bei mir noch nie nötig. Für mich hört sich das eher so an, als müsstest du das Signal zum Gerät und nicht die Eingangsempfindlichkeit verstärken. Gruß |
das_n
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 19:33 | |
bei mein am-120 ist derart empfindlich, dass es (über hochpegel angeschlossen) bei krach im zimmer (zb eine zufallende tür) durch die induktion des satellitenlautsprechers angeht, das nervt schon fast. wenn ich die membran eines satelliten antippe, geht es auch an, und bei winzigsten lautstärken auch. den niederpegeleingang würde ich als normalempfindlich einstufen, da sollte jeder avr genug regelmöglichkeiten haben. hast du ihn auf maximale sublautstärke eingestellt? hast du schon einen y-stecker versucht, der den einzelnen sub-cinch auf beide eingangsstecker verteilt? (erhöht den eingangspegel) |
harrymeyhar
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 20:46 | |
Hallo, danke zunächst für die Tips. Das AM 120 im Original-Mivoc-Subwoofer hat keine Hochpegeleingänge. Anschluß nur über Chinch. Und ja, läuft über einen AV-Receiver von JVC. An diesem habe ich die Subwoofer-Anhebung voll aufgedreht (+10db). Langt trotzdem nicht. Was der Receiver liefert, dürfte normalerweise wohl ausreichen. Bei mir aber nicht. Ich weiß schon. Hätte ich mir auch vorher überlegen können. Aber: Vorrangig interessiert mich die Erhöhung der Eingangsempfindlichkeit am Verstärkermodul. Geht sowas??? Wie??? Ich denke, dass dieses Problem bei wirkungsgradstarken Satelliten doch schon öfter vorgekommen sein müßte. Habe bei meiner Suche aber nichts verwertbares gefunden. Harry |
das_n
#5 erstellt: 19. Apr 2007, 20:48 | |
vielleicht liefert dein jvc-teil auch einfach zu wenig ausgangspegel. bist bestimmt nicht der einzige mit wirkungsgradstarken sats.... da hilft dann wohl nur: anfrage bei mivoc nach dem schaltplan und dann umlöten.... aber da kann ich dir wirklich nicht helfen. kannst du das vielleicht an einem anderen wvr mal testen? vielleicht kein jvc? Y-Stecker schon probiert? der bringt in der regel nen paar dB! [Beitrag von das_n am 19. Apr 2007, 20:50 bearbeitet] |
harrymeyhar
#6 erstellt: 19. Apr 2007, 21:24 | |
@das_n Warum soll der Y-Stecker eigentlich zu mehr Wirkungsgrad führen, nur mal generell interessehalber. Und wenn gar nichts mehr geht, muß ich wohl zum Gegentesten mal meine Sony-Anlage auseinanderzergeln. Ist aber sehr schlecht ranzukommen. Auf der anderen Seite: Ich kann mir kaum vorstellen, daß die japanischen Hersteller mit gravierenden Unterschieden bei den Sub-Outs arbeiten, oder ???? Na ja, vielleicht hat ja schon einer das Umlöten des Moduls hinter sich. Harry |
das_n
#7 erstellt: 19. Apr 2007, 21:37 | |
naja, ein jvc ist aber auch nicht gleich ein yamaha oder denon etc.... und eigentlich ist das am-120 (zumindest in der einzelverkaufsversion) nicht gerade als besonders problematisches submodul bekannt. der y-stecker bringt deshalb was: so wie du ihn jetzt angeschlossen hast, quält sich das signal durch einen widerstand zur vorstufe. wenn du einen y-stecker verwendest, muss sich das signal nun durch 2 (gleiche) widerstände quälen, diese sind aber parallel geschaltet. das bedeutet bei widerständen: 1/R(gesamt)=1/R(1) + 1/R(2) (bitte nicht steinigen wenns nicht 100pro richtig ist) wenn du das ausrechnest, wirst du sehen, dass sich der gesamtwiderstand verringert. folge: mehr saft für die vorstufe! --> mehr pegel! versuch es, das ist der grund, warum man diese adapterkabel in jedem blödmarkt kaufen kann. [Beitrag von das_n am 19. Apr 2007, 21:38 bearbeitet] |
harrymeyhar
#8 erstellt: 20. Apr 2007, 05:25 | |
Moin zusammen, habe gerade meinen anderen AV-Receiver angeschlossen. Genau dieselben Probleme Und damit Ihr versteht, wie sehr ich mich gestern über das Mivoc-Teil geärgert habe: Meine Haupt-Surround-Anlage ist von Yamaha (und nicht dieses Sony-Zeugs!!!). Als erstes werde ich heute mal in den hiesigen Elektronikmarkt schauen und einen Y-Adapter besorgen. Hoffentlich hilfts. Wäre natürlich schön, wenn trotzdem jemand sagen könnte, wie das AM-120 modifiziert werden müßte. Grüße Harry |
das_n
#9 erstellt: 20. Apr 2007, 07:00 | |
hast du auch mal versucht, alle satelliten leiser zu drehen, um somit die differenz zum sub zu erhöhen? wenn du den sub auf +12dB und die sats auf +8-10dB gestellt hast, bringt das ja nix. soweit ich weiß, ist mivoc mit schaltplänen recht großzügig. vielleicht dort einfach mal anfragen und am besten auch gleich um eine umbauanleitung bitten. und nicht vergessen zu sagen, dass es nicht das standard am-120 ist, sondern das im SW-1500 [Beitrag von das_n am 20. Apr 2007, 07:09 bearbeitet] |
harrymeyhar
#10 erstellt: 20. Apr 2007, 17:29 | |
@das_n Danke nochmal für den Tip mit dem Y-Adapter. Hat ein bischen was gebracht. Werde mich wohl aber doch noch an Mivoc wenden müssen. Die Satelliten sind bei 0 db und die Anlage läuft als 2.1 Hier mal ein Bild von einem "Satellit". Ich hoffe, das klappt mit dem Hochladen, noch nie gemacht. http://img262.imageshack.us/img262/5576/aaaa0019ws9.jpg Grüße Harry [Beitrag von harrymeyhar am 20. Apr 2007, 17:34 bearbeitet] |
das_n
#11 erstellt: 20. Apr 2007, 21:56 | |
hmm jao, das sieht wirklich sehr wirkungsgradstark aus. auf -dB´s kann man nicht drehen, oder? aber wende dich ruhig mal an mivoc, die sind wirklich meist sehr hilfsbereit. viel glück, nils (ps.: als notlösung könnte man ein billiges minimischpult kaufen (gibts sicher so ab 20eur) an durch das man das signal schleift und es dieses verstärken lässt) |
AM 120 Aktivmodul Joscha am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 14 Beiträge |
Mivoc LAW 2564 XM Heissmann-Acoustics am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
leistung erhöhen. _kAiZa_ am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Mivoc AM 80 Modifizieren Arnop am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 142 Beiträge |
am 120 subsonic + bassboost tunen ? 99zion am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit TDA7386 fubu1000 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
mivoc xaw210 clapton am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
Fernbedienung für Mivoc AM-80 Mas_Teringo am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 7 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit Marantz MM9000 digiolli am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 11 Beiträge |
Eingangempfindlichkeit Aktivmodul erhöhen Onkyo THXPS-1A evosound am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.829
