HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » AM 120 Aktivmodul | |
AM 120 Aktivmodul+A -A |
Joscha
17:01
erstellt: 05. Mrz 2004, |
Hi, die informationen auf der mivoc seite ueber das AM 120 Aktivmodul sind ja nur sehr duerfig, kann mir vielleicht jemand sagen was das netzteil fuer ne leistungsaufnahme hat und an wieviel ohm es 120 watt leistet?
Jan86
20:02
Hi Also das modul hat eine leistungsaufnahme von 240 Watt,leistet aber entgegen den beschreibungen nur 95Watt an 4 Ohm und 54Watt an 8 Ohm.(gemessen in der K+T 6/2003;Artikel über den ravemaster showsub) Greetz Jan |
das_n
20:06
wenn das den showsub antreiben kann, reicht es sicher für fast alles.... |
Joscha
19:23
erstellt: 08. Mrz 2004, |
naja sagen wir so, mein 5x100 watt receiver hat ne leistungsaufnahme von 280 watt ![]() und mein jetziger subwoofer ne leistungsaufnahme von 70watt ![]() ich denk mal im ggensatz dazu duerfte der das 120 am schon fetzen ^^ |
Jan86
21:32
Sehe ich anders,da dieser Sub sehr wirkungsgradstark ist! Mfg Jan |
das_n
23:47
naja, es gibt aber kaum 18er chassis die weniger als 95dB/W/m haben wie der bsw 184-II........trotzdem braucht man ordentlich leistung, um den auszufahren. |
Jan86
01:08
erstellt: 09. Mrz 2004, |
Ok,aber sucht Joscha nen 18" Zöller?Also @ Joscha: Auf den wirkungsgrad achten!! P.S.: Wenn man nen 18er voll ausfährt ist wohl eher so ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüsse Jan |
Joscha
14:10
schon klar ![]() ich werd wohl ned auf die waghalsige idee kommen einfach mal nen subwoofe rbauen zu wollen ohne mich vorher zumindestens soweit informiert zu haben das ich weiss das ich u.a. auf den wirkungsgrad achten muss =D trotzdem danke. ging mir einfach generell drum mit was fuer welchen 120watt ich es zu tun habe da z.b. ein prometheus modul in hoehrer preisklasse weniger watt hat, zumindestens nach den angaben. aber die oben genannte leistungsafnahme is ja oke. das einzige problem is jetzt nur die lieferzeit... kennt einer von euch aehnliche endstufen die lieferbar sind? |
das_n
14:50
ich meine mal in einer der selbstbau-zeitschriften gelesen zu haben, dass das am 120 an 4 ohm 109W und an 8 ohm 75W macht......kann mich aber nicht mehr genau erinnern............ |
MBU
04:27
erstellt: 11. Mrz 2004, |
Hallo zusammen, es kommt nicht nur auf die Wattzahl an. Wie schon Professor HundertVolt sinnreich bemerkt hat: Watt Volt Ihr? Volt Ihr Watt! Watt Volt Ihr mehr? ![]() Mal ohne Spaß: Das AM-120 ist ein ganz brauchbares Modul, aber von Hai-Ent einiges entfernt. Für den Preis geht es auf jeden Fall in Ordnung. Meins hatte zwei Schwächen: - Die Eingangsempfindlichkeit reichte für meinen T+A-Receiver nicht aus. Nach langem "Bohren" hat MIVOC aber den Schaltplan des AM-120 herausgerückt und das Problem war durch Austausch eines Widerstandes erledigt. - Die Abschaltautomatik hat bei leiser Musik "gesponnen" und das Modul ständig aus- und wieder eingeschaltet. Diese Problem habe ich durch eine Steckdosenleiste mit Schalter und die Einstellung des AM-120 auf Dauer-on umgangen. Ansonsten ist das AM-120 für den Preis ein klarer Kauf. Obige Probleme treten entweder gar nicht auf (Eingangsempfindlichkeit) oder sind leicht zu beheben. |
drops125
16:26
erstellt: 09. Dez 2008, |
Sorry, daß ich den alten "Kram" hier wieder hervorhole...Nach der Suche meines Problems bin ich hier fündig geworden. Wenn ich fragen darf,: Welcher Widerstand muß an welcher Popsition auf der Platine geändert werden? Habe das gleiche Problem... brauche mehr Eingangsempfindlichkeit... ![]() |
99zion
00:46
erstellt: 16. Dez 2008, |
hallo martin, check mal deine emails gruss jan |
Username1
02:16
erstellt: 25. Feb 2009, |
hallo! Ich hab auch das Problem, das ich beim Receiver sämtliche kanäle auf -10db stellen muss und den Woofer auf +10 um was anständiges zu hören. bzw schaltet sich das modul immerwieder automatisch ab, wenn ich mal nicht so laut hören will. Hab das AM120 mit dem SubOut am receiver angeschlossen. werde mir noch so ein Y-Kabel besorgen, da diese anscheinend den Pegel nochmal um 3 oder 6db erhöht. Kann mir bitte jmd sagen welcher Widerstand WO durch WELCHEN ausgetauscht gehört? DANKE |
Username1
00:52
erstellt: 13. Mrz 2009, |
hat SUPER funktioniert! DANKE! ![]() ![]() |
Mivoc AM 120: Eingangsempfindlichkeit erhöhen? harrymeyhar am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 11 Beiträge |
Aktivmodul BlackY208159 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 10 Beiträge |
120 Ampere Netzteil Bau Zeckke am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 15 Beiträge |
Aktivmodul Selbstbau Biedi am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Trafo Aktivmodul Audio-eX am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
1500 watt Aktivmodul selbstbau Mastermix am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 11 Beiträge |
12V DC am Aktivmodul suchen freaKYmerCY am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
AM 120 modifizieren! Ignatz_der_I am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Modifiziertes AM 120 mittels Ringkerntrafos washburn am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Verstärker/Aktivmodul altas am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
