HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Nochmal ne XLR Frage | |
Nochmal ne XLR Frage+A -A |
Chaggerle
15:30
erstellt: 16. Mai 2007, |
Guten Tag ! Erst mal möchte ich mich entschuldigen das schon wieder ne XLR Frage kommt aber ich komm nicht weiter. Und zwar hab ich mir einen Bausatz gekauft den hab ich auch schon komplett mit Frequenzweiche verlötet jetzt hab ich zwei Kabel und möchte gern nen 3 poligen XLR Stecker anschließen aber wie ? Wo hol ich die Maße her, bei symetrischem betrieb hab doch nur 2 Kabel ? Danke für eure Hilfe ![]() |
trip-pcs
19:20
Frequenzweiche und Lautsprecher? Da hat XLR absolut nichts zu suchen. XLR ist doch kein Hochpegel!!! Meinst Du Speakon? |
Chaggerle
20:24
Speakon ist ja nur 2 polig da kann man ja nichts verkehrt machen lol Von der frequenweiche 2 Kabel weg auf die xlr steckdose wie schließ ich das an hab schon ein bild gesehen mit maße kalt warm hab doch aber nur 2 kabel |
trip-pcs
08:38
erstellt: 17. Mai 2007, |
Speakon gibts auch mehrpolig. XLR: Heiß, Kalt, Masse, ich zähle drei! Allerdings ist XLR nur für die Übertragung von NF-Signalen geeignet!!!! Lautsprecherfrequenzweichen können mit einem Signal von einem Mischpult nix anfrangen. Oder handelt es sich um eine Aktivweiche? INFOS!!!??? Wenn Du nur Masse und Signal hast, handelt es sich um asymmetrische Übertragung, beispiel Cinch. |
Chaggerle
08:48
Ja klar ne aktivweiche hängt auch noch dran |
Ultraschall
08:55
Du bist hier nicht im Verhör, wo man möglichst wenig Preis gibt ![]() ![]() oder hier: ![]() Die amerikanische Norm hat sich im übrigen durchgesetzt, bitte also möglichst deren Belegung verwenden. Grüße |
Chaggerle
09:38
Aha bei einem Lautsprecher signal wird Pin3 nicht belegt Danke für die Info mehr wollte ich nicht wissen Dankeschön ![]() |
HiFi_Addicted
11:42
3 Polige XLR sind sogar ein Vollwertiger ersatzt für Schukosteker. 250V Spannungsfest und mit 16A belastbar. Die werden locker auch mit den Minimalen Strömen aus einer Endstufe fertig. MfG Christoph |
richi44
09:09
erstellt: 19. Mai 2007, |
Dass 3pol XLR für Lautsprecher unüblich sind, ist bekannt, nur gab es vor Zeiten keine Speacon und daher wurden früher in Studios die Lautsprecher auch mit 3poligen XLR betrieben. Und da es keine Abschirmung gibt, hat PIN 1 nichts zu suchen!! Angeschlossen wird also mit Pin 2 heiss und Pin 3 kalt. |
richi44
09:18
Das darfst Du aber nicht laut sagen, denn bei dreipoligen XLR besteht durchaus Elektrisierungsgefahr. Für Netz sind die dreipoligen (wie auch alle anderen Audiostecker) nicht zugelassen. Dafür gibt es die speziellen, roten Dinger mit den dünnen Stiften, der Typ fällt mir momentan nicht ein. |
HiFi_Addicted
09:21
Wenn man die Stecker als Spannungsquelle nimmt wie bei der Audioverkabelung geb ich dir recht. Mit den Buchsen als Quelle eher nich. MfG Christoph |
richi44
09:37
Es geht einfach darum, dass sie nicht zugelassen sind. Wenn etwas passiert, zahlt keine Versicherung. Und wenn Du sagst, dass es zulässig sei, so könntest Du letztlich zur Verantwortung gezogen werden. Für Gerätestecker und -Dosen gibt es ganz bestimmte Vorschriften, was die Kontaktabstände betrifft und auch was das Material angeht. Netzbuchsen mit Metallgehäusen sind mittlerweile kaum noch zu finden, und wenn, beträgt der Abstand zwischen der Erdfahne des Gehäuses und dem nächsten Anschlussstift mehr als die wenigen mm einer XLR-Buche. Und da XLR als Ton- und Niederspannungsanschluss genormt ist, kann er genau so wenig für Netz verwendet werden, wie Dir der Drogist Schwefelseure in eine Colaflasche abfüllt. Wie gesagt, die Buchse verträgt das, aber es ist VERBOTEN!!!! |
KSTR
11:44
Im Beschallungsbereich sind XLR als Lautsprecherverbindung auch schon länger verboten und durch Speakon ersetzt worden. Bei XLR ist der männliche Stecker immer der Sender, also hat man keinen Berührschutz, der aber für Spannungen über 25VAC oder 60VDC vorgeschrieben ist. Von daher ist es verwunderlich, dass überhaupt noch nicht berührgeschützte und nicht isolierte Stecker/Buchsen für LS-Verbindungen im HiFi-Bereich zugelassen sind, wie die üblichen Polklemmen und Bananenstecker. An einer kräftigen Endstufe kann man sich durchaus umbringen, wenn man sich an den Ausgang hängt, mit je einer Hand. Speakon ist für LS mE immer noch das Optimum, genauso wie Powercon für Netz (statt der mechanisch unstabilen Kaltgeräte-Verbindung). Da wackelt und rappelt sich nix lose, und sicher ist es auch. Grüße, Klaus |
HiFi_Addicted
12:00
120V AC kommen zb aus meinen Alesis RA500 raus wenn sie gebrückt Vollast laufen an Polklemmen die auch Bananen aufnehmen ![]() Die Todeswarscheinlichkeit liegt IMHO im falle eines Stromschlages um einiges höher als direkt am Netz da der FI nix davon mitbekommt. Ein Frankfurterwürschtel bekommt man mit der Endstufe innerhalb von gut 4 Minuten Essfertig. Mahlzeit ![]() MfG Christoph |
zucker
18:51
Aus Deiner 500 kommen im gebrückten Zustand 63V~ heraus, mehr nicht. Aber seitdem aus Endstufen auch wirklich 120V~ an 8R gebrückt (und mehr, 160V~) herauskommen, seitdem gibt es Speakon, eben aus den oben genannten Berührungsschutzgründen. ![]() |
KSTR
19:46
Den derzeitigen Spitzenplatz an Ausgangsspannung dürfte die LAB Gruppen FP13000 mit 390Vrms im Brückenbetrieb innehaben. Ja, die 13000 stehen für die erreichbare Peak Power in Watt, gebrückt an vier Ohm. 13kW aus 2HE und 12kg und für rund 5kEUR, ein absolutes Höllenteil! Das sind dann wieder Binding-Posts dran, weil die normalen Speakons die knapp 60Arms nicht packen. Natürlich wird dann ein Berührschutz zusätzlich montiert. Grüße, Klaus |
HiFi_Addicted
19:48
Komisch ich glaub mich bescheißt mein Multimeter ![]() ![]() MfG Christoph |
zucker
20:15
Hallo Christoph, das kann man so nicht mit einem Multimter messen. Zum einen gehört ein Sinusdauerton dazu, zum anderen Lastwiderstände und zur halbwegs Überprüfung ala Klirr ein Oszi und zum echten messen der Ua ein Röhrenvoltmeter. Mit einem normalen Multimeter geht es eventl. bis 1Khz, dann ist bei den meisten Schluss mit genau. Davon abgesehen, die RA 500 ist mit eben diesen 500Wsin im Brückenbetrieb an 8R vorgesehen. Das entspricht nunmal nicht mehr als 63.24V~, da kann ich auch nix für. ![]() Das Alesis allerdings immer noch auf der Banane reitet, war mir unbekannt. Die Matica Serien hatten das aber das Herstellungsdatum liegt auch schon 12 Jahre zurück. Aber von allen Vorschriften mal abegesehn - XLR als Lastkabel ist noch zu Hauf gängig, notgedrungenerweise dann mit Speakon >< XLR Adaptern, so irre es klingen mag. Kläuser, das Ding ist ja Oberhammer. ![]() |
HiFi_Addicted
20:32
Mein Oszi steht bei +-25V an. ![]() ![]() Von Den Railspannungen her können sich die 120V gut ausgehen mit einem 230 -> 48V Trafo und 242V Netzspannung. Last hab ich keine dran gehabt weil ich schlicht und einfach nix habe dass solche Leistungen verträgt ![]() Die 63V können schon passen. Wenn ich mehr gas gebe leuchtet auch schon das Orange und das Rote LED ![]() ![]() MfG Christoph
Ist nur die Frage wo der Strom für das Ding herkommen soll? Ich ken keine 230V Steckdose die mehr als 2,6kW hergibt. ![]() MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 19. Mai 2007, 20:35 bearbeitet] |
zucker
20:50
Da ist was dran. |
KSTR
21:43
Im Manual ist eine Tabelle, da steht einerseits dass das Ding 29A zieht, andererseits aber nie eine 16A Sicherung triggert. Der Trick liegt im Schaltnetzteil. Das zieht wohl fast über die gesamte Wellenform vollen Strom, so kommt man auf mehr als die 230V*16A, die sich sozusagen ohmsch entnehmen lasse. Lustig ist bestimmt was der kWh-Verbrauchzähler dazu sagt. Ausserdem ist das ja die Peak Power, für den Prospekt. Reell läuft das Monster eher bei einem 1/8 bis vielleicht 1/3 davon (reicht aber auch, 4.3kW). LAB Gruppen ist allerdings ein extrem seriöser Hersteller, da ist sicher nix geschönt. Die werden das schon sauber hingekriegt haben. Grüße, Klaus |
HiFi_Addicted
21:55
Egal wie ich es rechne über 5,2kW bringt man nicht aus einer Schukosteckdose heraus auch wenn der Crestfaktor von ungefähr 0,707 Sinus an etwas unter 1 angenähert wird. MfG Christoph |
HinzKunz
12:44
erstellt: 20. Mai 2007, |
Ganz ursprünglich wurde XLR mWn als Lautsprecherstecker entwickelt. Ich habe auch Jahre lang mit (passiven) Lautsprechern gearbeitet, die XLR-Eingänge hatten. Wird heute aus schon genannten Gründen nicht mehr gemacht, wobei ich das Schade finde, denn mit diesen Plastik-Totschlägersteckern (Speakon) konnte ich mich nie anfreunden... ![]() Gruß ![]() Martin |
tiki
13:17
Mit dem Gabeltrick? ![]() In classD gibt es die 2x7kW bereits in 1HE! So gesehen auf der Musikmesse, schon im vorigen Jahr. Oder bei d-amp.com aus Kanada. |
HiFi_Addicted
13:35
#25
Neine mit den Messstrippen vom Multimeter. Die Stecker passen so schön an die Endstufe seit ich den Kragen mal abgeschnitten habe damit ich sie auch am LCR-Meter anschließen kann. MfG Christoph |
KSTR
14:16
#26
![]() Die alten Plastik-Dinger sind in der Tat ein Gelumpe und brechen schnell, ebenso die Einbaubuchsen, wenn sie nur diagonal mit 2 Schrauben fixiert ist. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 20. Mai 2007, 14:18 bearbeitet] |
Nordmende
14:19
#27
Ich habe sohause selbstgebaute Akitv-LS im einsatz. Und als Weiche fungiert eine Behringer DCX2462. Da ich das Signal zu Endstufe (Chinch-Eingänge) unsymetrisch übertrage habe ich laut Behringer Anleitung Pin 1 und 3 des XLR-Steckers kurzgeschlossen. An einem der Pin läuft jetzt das Minus Siganl, an Pin 2 das Plus (ich kann mich aber auch irren !). Fumktioniert bestens ![]() |
was bringen XLR anschlüsse? joesoap am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Masse und XLR Verrückter am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR! lenny1987 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
TosLink DAC auf XLR - diy JuBa3006 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 4 Beiträge |
mischpult umbauen auf xlr (pinbelegung) ZeRo-Cool750 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 19 Beiträge |
XLR 2 Cinch strohi am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
XLR Split (Selbstbau) vlxdko am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 2 Beiträge |
XLR switch pipo-austria am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 4 Beiträge |
XLR-Out Vorstufe/XLR-in Endstufe jörg.s am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 9 Beiträge |
belegung bei XLR? athlontakter am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBornInQueensland
- Gesamtzahl an Themen1.559.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.366
