HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » XLR 2 Cinch | |
XLR 2 Cinch+A -A |
strohi
12:58
erstellt: 27. Apr 2005, |
Hi ! Habe das Prob das ich von einem Bekannten einen Rechner hab und der hat eine Soundkarte gekauft. Ist eine LynxONE und die hat leider nur XLR Anschlüsse. Wenn ich jetzt die XLR auf Cinch umlöte habe ich das Problem das wenn ich an einen Verstäker gehe einen zu hohen Pegel am Ausgang der Soundkarte habe. Und vermutlich auch eine zu geringe Eingangsempfindlichkeit am Line IN der Soundkarte wenn ich mit "normalen" Audioquellen drauf gehe. Ne Idee wie das zu umgehen oder ohne "externe Pegelanpassung" zu lösen ist ?? |
richi44
15:02
Dämpfen, also leiser machen, wäre kein Problem. Das kriegst Du mit Widerständen hin. Aber umgekehrt wird es schon schwieriger. Da hilft nur ein Verstärker. Und der sollte schon so gegen 4V am Ausgang liefern können, damit er sicher nicht übersteuert wird. Das ist mit so Billigdingern (Conrad) nicht zu machen. Ausserdem gehe ich davon aus, dass Ein- und Ausgang symmetrisch sind (bei XLR üblich), Cinch aber ist asymmetrisch. Die Frage ist, was das ganze kosten darf. Im Moment habe ich an fertigem (also professionellem Zeug) nur gerade das gefunden: ![]() Aber im Musikerbereich sollte es noch weitere und auch günstigere Geräte geben. Versuch es da mal. |
strohi
15:17
Ja das mit dem dämpfen dachte ich mir ja schon. Aber das mit dem Verstärker wird so ne Sache.... Ne Idee welcher Widerstand da etwa passt ?? |
richi44
15:33
Wenn Du etwas aktives verwendest, im Stile des Lake People, so ist in der Regel der S zu A wie der A zu S-Weg gelöst. Da nie genau klar ist (ohne Schema), wie der symmetrische Ausgang aufgebaut ist, empfiehlt es sich, zwischen Pin 1 (Masse) und Pin 3 einen Widerstand von etwa 330 Ohm einzufügen. Bei Trafos (und elektronisch floatend) ist diese Verbindung nötig, damit ein Massebezug zustande kommt, bei elektronischer Symmetrierung wäre sie unnötig, aber sie schadet nicht. Der Ausgangspegel ist normalerweise 1,55V. Aber je nach Schaltung hast Du bei Pin 2 gegen Masse nur die halbe Spannung. Dann ist eine Dämpfung nicht unbedingt nötig. Sie könnte allenfalls mit etwa 1k in Reihe und 2,2k als Last gebildet werden. Falls durch die Schaltungsart (Trafo, elektronisch floatend) an Pin 2 die vollen 1,55V gegen Masse anliegen (weil wir ja Pin 3 praktisch an Masse gelegt haben), würde ich in Reihe 3,9k und als Last wieder 2,2k vorschlagen. |
Cinch-XLR-Normpegel bukongahelas am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 14 Beiträge |
Cinch / XLR Adapter - wie erden? peryair am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Von Cinch auf XLR , von XLR auf Cinch bukongahelas am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
was bringen XLR anschlüsse? joesoap am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
USB-Soundkarte, 4 Kanal Line-Out (symmetrisch) no.human.being am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten? Shefffield am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
1 x Cinch nach 2 x XLR? stoske am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
XLR an Kristallmikrofon löten ? Herrmann378 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 8 Beiträge |
Kabel: XLR auf Cinch xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 7 Beiträge |
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR! lenny1987 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.906
