HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audioverstärker Mono kappiert aber Stereo? | |
Audioverstärker Mono kappiert aber Stereo?+A -A |
Anfänger_auf_dem_Gebiet
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 00:41 | |
Hi, wie ihr seht bin ich anfänger in sachen Audio. Ich hab einen Verstärker zusammengestellt für z.b. ein Mikro aber das ist nur Mono: Wenn ich das Stero machen will, muss ich ja theoretisch 2 mal das gleiche machen. 1mal mit dem rechten und 1mal mit dem linken Kanal bzw. Lautsprecher. Aber wie mache ich das ich nur noch einen Regler hab? Ich kann ja schlecht zwei Potis immer genau gleich einstellen. Noch eine Frage: Auf dem Bild, bei der Buchse ist doch der untere Masse bzw. Schaft oder? Schonmal danke für mögliche Antworten. [Beitrag von Anfänger_auf_dem_Gebiet am 02. Aug 2007, 00:42 bearbeitet] |
Hörbert
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 00:53 | |
Hallo! Was den Regler betrifft, es gibt sogenannte Stereropotentiometer das sind dann zwei davon auf einer Achse die du stattdessen benutzen kannst, die mußt du dann eben frei verdrahten und kannst sie nicht auf deine Platine setzen. Zu deiner zweiten Frage, ja das untere stellt den Minuspol der 9Volt Batterie die bei dieser Schaltung offenbar als Energiequelle dient da, oder bei einem Netzgerät eben Masse. Im übrigen kannst du das ganze auch in ein sehr flaches Gehäuse einbauen und über zwei Öffnungen die Potentiometer auf der Platine mit einem Schraubendreher einstellen. MFG Günther |
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 02:25 | |
Danke jetzt weiß ich bescheid. Mit einem Schraubendreher die Lautstärke regeln...naja muss nicht unbedingt sein, dann lieber mit achse, da kann ich auch ein Loch ins Gehäuse bohren und die achse durchstecken. Dann kann ich da dran drehen. Find ich besser wie mit Schraubendreher. Wer hat schon immer gleich einen parat wenns mal Laut wird... Schön das du so schnell bist, da kann ich ja gleich morgen alles kaufen gehen und anfangen Ach noch eine letzte Frage, meinst du ein 0,5W Lautsprecher genügt für meinen MP3-Player? Muss nich so laut sein das mir die Ohren wegfliegen. Zimmerlautstärke, aber nicht für daheim, eher für den Urlaub. [Beitrag von Anfänger_auf_dem_Gebiet am 02. Aug 2007, 03:04 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 22:48 | |
0,5W ist schon recht viel, so ist eine Laustärke in höhe des Wirkungsgrades des Lautsprechers -3db zu erreichen. |
#5 erstellt: 03. Aug 2007, 14:23 | |
Also ich hab den Verstärker jetzt fertig und hat auf anhieb funktioniert. 0,5W ist ganz ok für Musik, aber war leider etwas zu groß für mein Gehäuse. Auf was man da so alles achten muss, ist ja der wahnsinn. Hab garnicht gewusst das es zwei sorten Potis gibt. Zuerst hatte ich den falschen, da wollte ich dann einen kleineren, da hat mir der Verkäufer das erklärt, das man zum Lautstärke regeln einen extra Poti braucht. Und Klinkenbuchsen gibts auch sooo viele verschiedene. Naja ich laber schonwieder viel zu viel... Nochmal danke an euch beide!! |
#6 erstellt: 04. Aug 2007, 00:45 | |
Kann das sein das ein Lautsprecher eine Weiche unterlage braucht? Wenn ich den 0,5W Lautsprecher auf dem Tisch liegen hab und den Poti etwas aufdreh, ist "normal Laut" würd ich mal sagen ca. 2-3mm gedreht und dann noch etwas weiter aufdreh, dann fängt es an zu kratzen. Jetzt hab ich den Lautsprecher grad auf meinen Bett liegen und hab den Poti schon etwas über die hälfte aufgedreht und der Ton ist viel Lauter als bei Kratzbeginn auf dem Tisch, aber auf dem Bett kommt kein Kratzton. Ist das normal?? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#7 erstellt: 04. Aug 2007, 00:54 | |
Ein Lautsprecher brauch ein gehäuse !!! Und das kratzen kommt daher das der Lautsprecher auf dem tisch vibriert wie n Handyalarm [Beitrag von Jacky_Lee am 04. Aug 2007, 00:56 bearbeitet] |
#8 erstellt: 10. Sep 2007, 12:12 | |
Ok, der Lautsprecher hat sein Gehäuse Der Verstärker funktioniert auch. Ich habe nur ein reine Interessensfrage: Wie funtioniert die Lautstärkereglung bei 5.1, wenn die einzelnen Lautsprechergruppen an den Anschlüssen von der Soundkarte hängen? |
#9 erstellt: 13. Sep 2007, 15:21 | |
Überfragt??? |
USB Audioverstärker rebel4life am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 11 Beiträge |
Audioverstärker summt (Differnzverstärker) Lothron am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
Audioverstärker + Versorgungsschaltung dzony am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 16 Beiträge |
Einfacher Audioverstärker vondaalm1 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 6 Beiträge |
buchempfehlung für audioverstärker bene86 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Stereo -> Mono hax0r am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 9 Beiträge |
TDA 1675A als audioverstärker DJ_AudiCore am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
AudioVerstärker: Versorgungspannung, Layout, Eingänge usw. Schoasch am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 6 Beiträge |
Stereo to Mono kigekoinator am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
Aus Stereo Mono machen Casca am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.180
