HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audioverstärker summt (Differnzverstärker) | |
Audioverstärker summt (Differnzverstärker)+A -A |
Lothron
#1 erstellt: 01. Okt 2013, 12:23 | |
Hallo zusammen, ich habe eine keine Schaltung mit einem Audio-Codec aus dem ein Mono-Linesignal herauskommt. Dahinter hängt ein 3W-Verstärker um einen Lautsprecher anschließen zu können. Das Problem ist nun, dass das Ganze an sich funktioniert, nur habe ich ein fieses summen bei ca. 3.2kHz auf dem Lautsprecher. ABER: Wenn ich einen Tastkopf vom Oszilloskop an einen der beiden markierten Punkte um Schaltplan halt, dann ist das summen komplett weg! Was passiert hier? Wie schaffe ich es das auch ohne Tastkopf hinzubekommen. Ich habe auch schon versucht einen 47pF zwischen die beiden EIngänge des Verstärker zu schalten, das hat auch nichts gebracht. Der Verstärker ist ein LM4670 von National Semiconductor. Die beiden 150kOhm Widerstände sind zur bestimmung der Verstärkung. Grüße, Lothron |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 01. Okt 2013, 21:16 | |
Am Eingang geht es ziemlich hochohmig zu, das ist natürlich kritisch. Ich vermute fast, daß es hier eine kapazitive Verkopplung vom Ausgang her gibt. Das ist im Zweifelsfall ein Layoutproblem, davon sieht man im Schaltbild nichts. Zeig mal ein Bild vom Aufbau bzw. der Platine. |
Lothron
#3 erstellt: 02. Okt 2013, 08:29 | |
Hallo, hier ein Bild des Layouts. Der rot eingerahmte Bereich sind die beiden KOndensatore und Widerstände zwischen AudioCodec (rechts unten) und Verstärker (links oben). Ein Versuch mit einem 1MOhm Widerstand gegen GND brachte Besserung. Aber ich kann nicht einschätzen was dies für mein Verstärkerverhältnis bedeuted. Die kleine Umbaumaßnahme war wegen eines Fehlers im Layout notwendig. Grüße, Lothron |
Audioverstärker Mono kappiert aber Stereo? Anfänger_auf_dem_Gebiet am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 9 Beiträge |
Lm3886 kaum hörbares Summen Hering26 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 3 Beiträge |
Summen bei Linkwitz-Filter P.L.B. am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 34 Beiträge |
IC zum schalten eines Audio Signals 3W/8Ohm kriskind am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 15 Beiträge |
USB Audioverstärker rebel4life am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 11 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Verstärker summt bei Tiefsten Frequenzen JKNFL am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Mono Schaltung am Verstärker äksperde am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Schaltplan für kleinen Audioverstärker gesucht! Paichi am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 11 Beiträge |
Bluetooth-Verstärker auf Mono umbauen XHansX am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 12 Beiträge |
Schaltung Audio Demultiplexer gesucht. iRise am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.646
