Yamaha RX-V timergesteuert einschalten?
Galdan
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 15:08
Hi zusammen,
mich nervt es mittlerweile an dass mein Wecker das erste mal um 6 Uhr klingelt, und ich dann irgendwann um 8:15 Uhr aufstehe nachdem ich im 8 Minutentakt auf "Snooze" gedrückt habe.
Daher würde ich gern meinen Yamaha RX-V-596 Surround Receiver als Wecker missbrauchen.
Das Problem ist, dass es standardmäßig keinen Wecker-Funktionalität in der Software integriert hat.
Daher war mein erster Gedanke folgender:
Der Receiver wird über einen Taster ein/ausgeschaltet, welcher wiederum (wahrscheinlich) ein Relais steuert, daher hätte ich einfach die beiden Kontakte an dem schalter via Kabel und Stecker raus gezogen und mit einem Wecker kombiniert. Beispielsweise an die Kontakte von dem Pieper gelötet. Selbst wenn das so funktionieren würde (was ich mir nicht vorstellen kann!) gäbe es das Problem das der Wecker piepst, und somit würde sich der Receiver im viertel Sekunden takt ein und ausschalten.
Da es aber sowieso nicht so hinhaut wollte ich euch einfach fragen ob es da irgendwelche sinnvollen Möglichkeiten gibt.
Ach ja, ich kann löten, aber was IC Programmierung und komplexe Schaltungen angeht bin ich nicht sehr fähig smile
Danke für eure Tipps!
Tom
kore
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 20:23
wie schauts dennaus, wenn du deinen wecker mit ner kleinen schaltung oder nem optokoppler versiehst, der bei einer universalfernbedienung den on-off knopf parallel kurzschliesst und somit deinen receiver anschaltest ?
is nur son gedanke un immernoch besser als das gerät zu öffnen und dort mist/unsinn zu produzieren. so einen universalfernbedienung kostet nicht die welt. son receiver mit defekt wäre mir persönlich zu teuer zum rumbasteln.
Sebastian_K
#3 erstellt: 09. Okt 2007, 19:49
Mein erster Gedanke wäre da eine Zeitschaltuhr in die Zuleitung zu legen und den Receiver quasi eingeschaltet zu lassen. Er läuft ja erst, wenn die Zeitschaltuhr frühs zuschaltet.
Mit den digitalen ist es ja auch kein Problem die Zeit auf die Minute genau zu programmieren.
Sebastian
kore
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 21:09
dann lies genauer: das ist ein elektronischer receiver der einen einschaltbefehl braucht. sowas wie du meinst, macht ein analoger receiver sicher. dieser hier muss erst zum leben erweckt werden.
Sebastian_K
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 21:18
Oh, sorry. Du hast Recht und ich nicht genau gelesen. Deine Idee mit der Universalverbedienung haut aber auch nicht ganz hin: Erster Piep --> Musik an, zweiter Piep --> Musik aus, ...
Wie verhält sich denn das Gerät, wenn man den An-Aus-Taster nicht mehr loslässt? Geht er an? Funktionieren alle anderen Taster noch?
Sebastian
kore
#6 erstellt: 09. Okt 2007, 23:10
wozu gibts flipflops ?
ein piep-->musik an nochn piep-->musik immernoch an. muss man dann resetten (RS-Flipflops) kann man machen, wenn man dann hoffentlich wach ist.
Galdan
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 11:00
Sorry für die späte Antwort.
Die Idee dass ich nicht meinen Receiver manipuliere sondern eine programmierbare Fernbedienung gefällt mir schon mal sehr gut.
Der Riesen Vorteil an dem Receiver: Es gibt einen Ein- und Ausschalter seperat.
Also programmier ich beispielsweise das "einschalten" auf die "1" Taste, kratz die Platine rund um den Knopf frei um die Leiterbahn freizubekommen und würde es dann so anschliessen:
(Beeper-Minus)--------("Vor" dem "1" Knopf)
(Beeper-Plus)---------("Nach" dem "1" Knopf)
Seh ich das so richtig?
Achja, evtl. gibt es noch ein Problem, ich hab mal die Spannung am Beeper gemessen wenn er gerate piept. Es waren nur 0,16V wird das reichen?
kore
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 19:09
so sicher nicht. der taster schaltet doch etwas kurz. wenn du nun parallel zum taster auf der platine einen optokoppler schaltetst, kannst du diese taste nun entweder mit dem finger bedienen oder aber wenn du an den optokoppler eine spannung anlegst, kann durch die empfangsdiode ein strom fliessen, nämlich der strom, der fliesst um der fernbedienenlektronik anzuzeigen, da wurde eine taste gedrückt.
ein optokoppler aber lässt auch im gesperrten zustand minimale leckströme durch. das muss also nicht unbedingt klappen. alternativ gehts auch mit nem kleinrelais. das klappt sicher. denn das relais hat im off-zustand einen unendlich hohen widerstand, es fliesst kein strom. im on-zustand hats ein paar milliohm.
ich befürchte du hast alles möglich gemessen nur nicht die spannung die am beeper anliegt, wenn der losgeht. diese spannung kann man meist nur mit nem oszilloskop messen. son pieper kann zwar auch gleichstrom benötigen, in den meisten fällen jedoch wird der pieper mit ner frequenz gepulst. stromspargründe und beliebige frequenzwahl. 0,16V sind irgendein mittelwert den dir dein multimeter angegeben hat.
[Beitrag von kore am 16. Okt 2007, 19:17 bearbeitet]
Testbericht/e über Yamaha RX V1400 ?
silverin am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS - LFE-Out Buchse Ersatzteil
Basti_K am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-330 Verstärker mit Radio
Elektron666 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Einschalten eines Verstärker automatisieren
Macalberto am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  25 Beiträge
Nutzung des Triggers vom AVR zum verzögerten einschalten der Endstufe
Rednaxela am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  15 Beiträge
Automatisches Einschalten
Oytschi am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Vor/Endstufenauftrennung beim Yamaha RX-V640; wer kann mir helfen?
da_Hool am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V530(RDS) mit Pre-Outs nachrüsten
Mimamau am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ?
artQuake am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  8 Beiträge
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC
8Quibhirfd8 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.201
