HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vor/Endstufenauftrennung beim Yamaha RX-V640; wer ... | |
Vor/Endstufenauftrennung beim Yamaha RX-V640; wer kann mir helfen?+A -A |
da_Hool
19:01
erstellt: 22. Dez 2008, |
moin leuz, ich möchte für ein Nubert ABL Modul meinen Verstärker auftrennen. Ich habe soweit alle nötigen Infos nur eine nicht. Mir fehlt die Info, welche leiterbahnen ich durchtrennen muss, und auf der Platine die Stufen zu trennen. Wer von euch kann mir dabei helfen? gruß da Hool |
MosFetPapa
22:56
Na, da wären tiefergehende Informationen entscheidend, bei welchem Gerät du den Nubert einschleifen willst. Platinenaufbau, Schaltplan, Fotos etc. Üblicherweise werden die zwischen Vor- und Endstufe gesetzt. Ich nehme mal an, Du willst das bei einem Kompaktverstärker zwischen setzten? Aber wo bei deinem Verstärker dafür die Leiterbahnen sind, kann so nur ein Helseher lösen. Es muß hinter den Eingangswahlbereich für die Quellenumschaltung (damit es bei allen Quellen auch aktiv ist). Gute Trennstelle zur Endstufe ist am Laustärkeregler. Ist das noch ein normales Poti? Da sind die Anschlüsse ja relativ einfach zu lokalisieren. Problematischer wird es, wenn die Laustärkeeinstellung elektronisch erfolgt. Gruß Holger |
StefanMarea
23:03
Hallöle, hast du bereits im Nubert Forum nach Umbauanleitungen von "rudijopp" gesucht ... oder ihn mal kontaktiert? |
Marsupilami72
23:13
Bevor Du das Löten anfängst: häng das Nubert Modul an den Tape-Anschluss! Dann wählst Du als Eingang den entsprechenden Tape-Anschluss und die eigentliche Quelle stellst Du mit "Rec-Source" ein. |
da_Hool
02:27
erstellt: 23. Dez 2008, |
hi, wie beschrieben handelt es sich um einen Yamaha RX-V 640. Ein bild findet ihr hier. ![]() ![]() (verzeih mir rudi, aber für andere bilder ist keine zeit, da du diese ebenfalls nicht aufbringen willst) Mit Rudi aus dem Nubert Forum habe ich gesprochen, allerdings hat er keine zeit mir das alles zu erklären. Über eine Tape-Schleife verfügt der RX-V640 leider nicht gruß da hool |
MosFetPapa
00:19
erstellt: 24. Dez 2008, |
Moin, sorry..stimmt, Typ-Angabe in der Überschrift haat ich beim lesen übersehen. Aber Marsupilami hat schon recht. In den Tape/Rec einschleifen sollte bei dem RX-V640 kein Problem sein. Die Anleitung zum Nubert hast Du aber gelesen oder? Wenn Du das mit dem Tape nicht machen willst oder belegt ist, dann wird's etwas komplizierter. Das Foto hilft da nicht wirklich. Aber egal...die Main-Endstufe (für den Hauptverstärker ohne Center etc.) hat vor der Treiberstufe zwei Koppelkondensatoren C602 für links und C606 für rechts. Jeweils 10µF/16V. Dazu jeweils in Reihe einen 1k-Widerstand (R608/R611). Davon C oder R raus nehmen, dann hast Du ohne Leiterbahnbeschädigung den Signalweg aufgetrennt. Dann den Nuber dort einschleifen und dabei aber auf die Entkopplung vom Nubert an Ein- und Ausgang achten. Ich glaube aber, der Nubert ist am Ein-/Ausgang schon entkoppelt durch interne Kondensatoren. Aber überprüf das vorher selber noch mal. Wenn Du den 1k-Widerstand raus nimmst, den dann natürlich wieder "fliegend" mit einschleifen. Und bei Unklarheiten zur Gleichspannungsentkopplung lieber vorne und hinten je einen mit 10µ dazwischen setzten. Wenn dann noch Fragen sind, melde dich einfach wieder. Gruß Holger |
da_Hool
14:18
so, moin leuz, Ich habe mich nocheinmal ein bisl mit der Umbauaktion beschäftigt und mir ist folgendes aufgefallen. Ich habe den Pre Out mit Masse und den Main IN ohne Masse, wie beschrieben, von der Analogplantine abgegriffen und die direkten Leiterbahnen getrennt. Den Pre Out mit Masse und den Main IN ohne Masse habe ich auf Isolierte Chinch einbaubuchsen in die Gehäuserückwand eingebaut. Punkt1: Wenn ich keine Verbindung zwischen Pre Out und Main IN schaffe, also nicht Brücke mit einem Chinchkabel hört man ein ganz leises Knistern in den Hochtönern und ein ganz leises Brummen in den Tieftönern. Das muss ja heißen, das das an der Endstufe liegt und nicht an meiner Veränderung, oder??? Punkt2: Wenn ich eine Verbindung zwischen Pre Out und Main IN schaffe, also Brücke mit einem Chinchkabel, hört man immer noch ein ganz leises Knistern in den Hochtönern und ein ganz leises Brummen in den Tieftönern. Punkt3: Wenn ich das Nuber ABL-85 Modul als Brücke verwende wird dieses Knistern und dieses Brummen verstärkt. Ich habe mal versucht die Masse des Pre Outs zu kappen, allerdings ohne erfolg. Danach hatte ich eine deutliche Masse schleife. Kappe ich allerdings die Mase und setzte kein ABL Modul ein, so ist das Knistern und Brummen fast unhörbar. Wer von euch kann mir bei diesem Problem helfen? Evt. einen Ausweg oder zumindestens einen Kompromiss finden? Ich danke euch im vorraus und wünsche angenehmen und fröhliche Weihnachten gruß da hool |
wer kann mir beim Verstärker helfen kap am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 8 Beiträge |
Kann mir wer helfen? Das_echte_Plutonium am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
Wer kann helfen? TubeAmp am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 5 Beiträge |
Platine-Wer kann helfen? Karsten_NE am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler-Antriebsriemen: Wer kann helfen ?! rudi63 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Leistungsberechnung kann wer helfen? a116084 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 7 Beiträge |
Wer kann mir auf die Sprünge helfen? cyber33 am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-330 Vor-Endstufe auftrennen wer kann gut Schaltpläne lesen? mixer_2130 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 7 Beiträge |
IC 9152P wer kann helfen??? E-Lurch am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS - LFE-Out Buchse Ersatzteil Basti_K am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
