Miniverstärker selber bauen?
Dj_Nox
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 21:29
Hiho will mir n miniverstärker SELBER bauen, habe aber 0 ahnung wie
Bitte um hilfe!
MfG
Nox
FloGatt
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 07:06
wieviel willst du ausgeben?
Es gibt genügend Bausätze, bei denen alles dabei ist.
Gruß,
Florian
Dj_Nox
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 14:53
max 20€ gibts aber auch was für 10 euro???
Mfg
Nox
FloGatt
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 16:23
Oha, das wird schwer
Also das mindeste, was man noch als Bausatz bezeichnen kann, wäre sowas:
2X40W STEREO-ENDSTUFE BAUSATZ (Conrad Electronic)
2 X 10 WATT-STEREO-VERSTÄRKER - BAUSATZ (Conrad Electronic)
Dann fehlt dir aber immernoch die Stromversorgung, sprich: das Netzteil!
Das hier wäre schon etwas "gehobener":
http://www.elv.de/ou...ail=10&detail2=13255
http://www.elv.de/ou...tail=10&detail2=6115
Das Fehlende (Kühlkörper + Trafo) ist im Link unten aufgelistet.
Unter 50€ was brauchbares zu basteln, ist ihmo sehr schwer. Die Conrad-Sachen sind eh nix gescheites, das ELV-Zeug ist dagegen wieder zu empfehlen.
Gruß,
Florian
inky
#5 erstellt: 25. Okt 2007, 18:29
bei dem preislimit würde ich einen LM386 AMP bauen, sollte nicht meht als 5€ kosten, inc. sonstiger bauteile, luftverdrahtet
edit: pro kanal versteht sich das
(stereo=10euronen)
[Beitrag von inky am 25. Okt 2007, 18:34 bearbeitet]
FloGatt
#6 erstellt: 25. Okt 2007, 18:52
Dj_Nox
#7 erstellt: 25. Okt 2007, 21:17
@FloGatt wegen der Stromversorgung würde da auch ne Batterie gehen, denn ich will mir dann noch 1-2 boxen für meinen MP3 player baun und für die brauche ich die miniverstärker, oder nicht?
FloGatt
#8 erstellt: 25. Okt 2007, 21:19
ELV schrieb:
...Zur Spannungsversorgung kann entweder ein 12-VDC-Netzteil (Direktversorgung des Verstärkers) oder, bei Einsatz der Netzteilplatine, ein 12-V-Transformator, z. B. ein normaler Halogenlampen-Transformator, dienen. ...
...entspricht dann deiner Battarie.
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 25. Okt 2007, 21:19 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 25. Okt 2007, 21:35
Du kannst das ganze aber noch billiger haben, in dem Du Dir Papiertrichter bastelst und diese dann an den Kopfhörer klemmst - Spart Box und Mini-Amp..
mw416
#10 erstellt: 26. Okt 2007, 11:01
Was du brauchst ist ein Miniverstärker mit ein paar Watt, die entsprechen den Dingern die in PC Lautsprechern verbaut sind..
der Vorteil ist dass sie wenig Strom brauchen, und mit einem normalen Steckernetzteil oder Batterien betrieben werden können...
Ich habe von den Kemobausätzen schon einige gebaut die sind
recht gut:
http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/K...eZWD1VQQcmdZViewItem
gib einfach "Kemo Verstärker" bei Ebay ein die haben eine ganze Auswahl an kleinen Mono- und Stereoverstärkern zum selbstbauen, sowie Fertigmodulen
FloGatt
#11 erstellt: 26. Okt 2007, 11:03
Oder direkt sowas: http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß,
Florian
mw416
#12 erstellt: 26. Okt 2007, 11:13
den kann er aber schlecht mit Batterien betreiben, und in tragbare Boxen einbauen.
FloGatt
#13 erstellt: 26. Okt 2007, 11:14
Tja...
Pa-priester
#14 erstellt: 27. Okt 2007, 18:20
also: die tda.... amps sind da alle meiner meinung nach ganz gut für zu gebrauchen, die brauchen wenig nebendran und wenn du sie an einem mp3player benutzt brauchst du auch keinen wundertollen klang, da tun die es auch. da gibts welche musst du halt mal googeln die bringen 3 watt pro kanal, das dann luftverdrahtet an zwei kleine fulrangechassis für 4 euro pro stück. nen kasten baust du dir aus holz und fertich... dann aknnst du da ne batterie dranhängen und ne buchse für nen x-beliebiges steckernetzteil mit X-Volt. mit nem umschalter kannst du dann hinundherschalten und das alles zusammen kostet 20 euro mit porto, lötzinn holz und so weiter und gut ist! viel erfolg
miniverstärker 2w 4 dioden
XxxXFabiKlXxxX am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  28 Beiträge
Wirkungsgradstarker Miniverstärker gesucht
Spatz am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Stereokanalverstärker selber bauen!!!
XTomislavX am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Selber Boxen Bauen Hilfe
Underdog16 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
CD-Player selber bauen.
hififorever am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  13 Beiträge
MINIVERSTÄRKER AUF BLAUPUNKT-BASIS
nomade am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  29 Beiträge
Regelnetzteil selber Bauen!
#MACINTOSH# am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  37 Beiträge
#MACINTOSH# am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  19 Beiträge
Verstärker Selber bauen?
Stitchyde am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.108
