Verstaerker selbst bauen
agenthurz
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 17:39
Kann mir jemand weiterhelfen.
Ich moechte einen Verstaerker selbst bauen habe aber gar keine Ahnung davon.
Er sollte so um die 100Watt haben und einen Anschluss damit ich ihn an den PC anschliessen kann. Ich will naemlich meine 7 Lautsprecher an den PC anschliesen, habe aber keinen Verstaerker und ohne sind sie sehr leise.
Fuer eine Antwort die mir weiterhilft waere ich sehr dankbar.
inky
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 17:44
möchte ein haus bauen, so ca. 10 stockwerke hoch,
hab aber leider keinen plan, hat jemand vorschläge???
bauplan? materialliste?
und möglicht umsonst soll es auch sein....
oops...
<gg>
agenthurz
#3 erstellt: 25. Okt 2007, 17:47
lustig find ich das nicht. ich brauche ernsthaft hilfe. du koenntest mir doch auch irgendetwas fertig gebautes empfehlen was man z.B. bei Saturn kaufen kann.
oollii
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 17:55
ich möchte nen bus bauen, hab aber keine ahnung wie.
könnte mir dieses video weiterhelfen?
-Link entfernt-
[Beitrag von FloGatt am 25. Okt 2007, 18:01 bearbeitet]
FloGatt
#5 erstellt: 25. Okt 2007, 17:58
Jetzt hört mal auf, euch lustig zu machen!
Er will doch nur einen günstigen 7-Kanalverstärker selbst bauen. Ist das so schwer zu verstehen?
Wie viel willst du denn dafür ausgeben?
Gruß,
Florian
agenthurz
#6 erstellt: 25. Okt 2007, 18:03
also mir schon
wie waers wenn mir jemand mal hilft anstatt hier bloede sprueche zu klopfen!!
FloGatt
#7 erstellt: 25. Okt 2007, 18:04
Schau mal...
agenthurz
#8 erstellt: 25. Okt 2007, 18:04
so um die 50 euro.
mehr nicht.
danke
FloGatt
#9 erstellt: 25. Okt 2007, 18:07
könnte ganz knapp hinkommen mit deinem Budget: http://www.elv.de/ou...ail=10&detail2=12864
Zwei davon...
Fast alles dabei, das Fehlende ist unten aufgelistet. Allerdings brauchst du noch ein passendes Netzteil. Das kostet auch wieder...
EDIT:Ist aber alles im PDF erklärt: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/V40/65042-V40.pdf
EDIT2: Schau mal hier vorbei, Thorsten hat noch drei Stück abzugeben für 66€, vielleicht auch zwei für weniger: http://www.hifi-foru...um_id=188&thread=310
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 25. Okt 2007, 18:11 bearbeitet]
agenthurz
#10 erstellt: 25. Okt 2007, 18:13
Vielen Dank
Das hilft mir bestimmt
FloGatt
#11 erstellt: 25. Okt 2007, 18:13
Kein Problem. Bei Fragen: einfach hier stellen
Gruß,
Florian
inky
#12 erstellt: 25. Okt 2007, 18:17
wusste ich doch, muss beinahe umsonst sein.
50€für 7xAMP =7€/kanal!
(das wird nicht einfach)
zucker
#13 erstellt: 26. Okt 2007, 16:58
für 50.00€ wird das gar nix. Soviel kostet alleine das Gehäuse oder ein Trafo.
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 26. Okt 2007, 17:51
Eben..
Dann lieber in der Bucht schauen, nach Mehrkanalamps..
Die gibt´s da schon ab 39 euro..Qualität ist natürlich quark.
Und dann auch nur 5 Kanäle.
Nur, um das mal zu verdeutlichen, was man für 50 bekommen kann..
nixwisser01
#15 erstellt: 27. Okt 2007, 15:13
ich frag einfach mal ganz diskret hier nach:) Ich kann scheinbar noch kein Thema erstellen:)(schon 2,5 jahre hier und 3 Beiträge )
Was brauche ich für Bauteile und wie müssen die Teile geschaltet sein, um aus 11-14,4 V(KFZ Spannung) 2x27 V macht bzw welche Auto Endstufe hat ein externes Netzteil, welches man benutzen bzw ausbauen kann?
Ich möchte mir auch eine Endstufe nachbauen, die brauch aber 2x27 V!
Pro Kanal soll die Stufe ~100 Watt @ 4 ohm haben!
Ringkerntrafos@ 250VA ist einfach nix zu finden! Soll auch audiophile Bedürfnisse erfüllen Man findet nur welche die 230 V Primär haben!Ich brauche aber ~11-14,4V
Dann wären da noch DC/DC Wandler!
Soll auch nich so viel kosten!
Am liebsten wäre es mir, wenn mir jemand einen Schaltplan geben könnte nach dem man ein Netzteil aufbauen kann das meine Bedürfnisse befriedigt:)
Die ganzen Hersteller von Endstufen im Auto die kochen doch auch nur mit Wasser!Kann mir da vielleicht einer bissl helfen?
[Beitrag von nixwisser01 am 27. Okt 2007, 15:19 bearbeitet]
Jonny_der_Depp
#16 erstellt: 27. Okt 2007, 19:15
nen plan?
du müsstes dir nen Trafo selber wickeln, ob d das wirklich willst? ansonsten suchen
inky
#17 erstellt: 27. Okt 2007, 19:43
hi niwi,
glaube kaum, das du mit einem plan für ein 200W schaltnetzteil
glücklich wirst. (=jede menge spezialteile, die du nirgendwo kaufen kannst, vom etwas schwierigen aufbau etc mal ganz zu schweigen)
versuch dich doch erst mal an einem brückenverstärker der an 12V(14V)läuft.
dein +/-27V amp ist eher für die steckdose gedacht
nixwisser01
#18 erstellt: 29. Okt 2007, 20:48
inky schrieb:
hi niwi,
also eher ungeeinet? Ich wollte mir die sym asym fürs auto bauen
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 30. Okt 2007, 00:02
Leider alles wahr..
Den Trafo für ein Schaltnetzteil wirst Du Dir selber wickeln müssen - mit Grausen erinnere ich mich an die Autoendstufe von Elektor....
Von damaligen Reperaturen her, kenne ich die Magnat classic 240/360 recht gut, was ihren Aufbau betrifft.
Deren Endstufenzweig ist nicht schlechter als der Aufbau der SymAsym, welche ja auch recht einfach gestrickt ist.
Daher lieber für Auto auch Autoendstufen nutzen-fertige..
Zum Beispiel gebr. Classic 240 / 360...
Jonny_der_Depp
#20 erstellt: 30. Okt 2007, 20:39
Wobei das mit dem Trafo auch nur bei Wechselspannung funktioniert oder liege ich da falsch
Kalimera
#21 erstellt: 30. Okt 2007, 20:55
Richtig ! Geht eh nur bei wechselspannung
inky
#22 erstellt: 02. Nov 2007, 22:35
man könnte ja den ripple im kfz-netz hochtransformieren&gleichrichten für den AMP.<lol>
<quasi umsonst, viele W dürften es aber nur in "schlechten" kfz-verkabelungen werden>
Selbstbau Verstaerker
Crazyjunkie am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  10 Beiträge
Selbstbau Transistor Verstaerker gesucht
Vadi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
Suche passenden Verstaerker bausatz
Imagios am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  9 Beiträge
Billig Netzteil fuer Verstaerker ? - Sinnvoll ???
Toni_H._aus_St.k. am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  10 Beiträge
Verstaerker modifikation
Canton-Lover am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Terminal am Verstaerker austauschen
ATE am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Brummen in TDA7293 Verstaerker mit Weiche
Steffen595 am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  15 Beiträge
Surround System selbst bauen ?
BeginnerKay am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Günstiges Messmirco selbst bauen.
Golf3Cruiser am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  21 Beiträge
7*40 Watt max
Vadi am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
