Ausgelagertes Netzteil (Welche Verbindung? Stecker&Kabel)
Caisa
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 22:47
Hi, ich muss aus Platzgründen das Netzteil meines Verstärkers Auslagern und wollte Fragen Welche Stecker und Kabel ihr empfehlen könnt...
Müssen ja 4 Polig sein.
Gruß Caisa
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 00:35
Welche Spannungen/Ströme werden übertragen ?
Caisa
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 00:37
Ein Trafo mit 400VA 2x 25V Sekundär.
Gruß Cais
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 01:29
Jut...und der Strom ?
Wenn nicht allzu groß, würde sich Speakon 4polig empfehlen...
detegg
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 01:59
... bei ca. 8A sind die Speakon´s ausreichend - wenn nur nicht einer da seine Boxen dranstöppseln tut
Detlef
Caisa
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 10:10
Ist es dabei egal welche 4 Poligen Speakons? Gibt ja unmengen verchiedene!
Gruß Caisa
detegg
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 13:17
Moin,
m.W. gibt es sogar welche für Netzspannung. Die Standard-LS Spaekon´s sollten aber reichen. Wichtig ist, dass Du auf Netzteilseite den Stecker und auf AMP-Seite die Buchse verbaust.
Detlef
zucker
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 23:03
Hallo Detlef,
Eine Eibaubuchse als Stecker hab ich noch nie gesehen.
Speakon wäre zwar prädestiniert, jedoch auch gefährlich für den Fall, daß LS an das Netzteil angesteckt werden können.
Es gibt 5pol XLR, das käme wohl besser, weil da ein 3poliger nicht aufzustecken geht.
Edit:
Was mir grade noch einfällt - EP4 Stecker/Buchsen. Da passt gar nix anderes dran.
[Beitrag von zucker am 31. Okt 2007, 23:04 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 01. Nov 2007, 00:50
Aus Gründen der Betrebssicherheit würde Speakon in der Tat ausscheiden, wenn noch die selbe Type als Ausgang genutzt würde..
Glaube ich aber nicht..
Wenn man´s professionell haben will, kann man auch zu dem greifen, was wir ebenfalls nutzen :
Amphenol Verbindungen...
Quintessenz:
- Auf Unverwechselbarkeit achten genüber In-/Output
- Ausreichende Belastbarkeit
derdiedasK
#10 erstellt: 02. Nov 2007, 13:07
Wo doch alle so auf die Neutrik Stecker abfahren, mich natürlich eingeschlossen!
Neutrik PowerCon (Link)
Wobei, da Du ja nicht ständig ab- und an- stöpselst würde ich mir überlegen eine gescheite Reihenklemmen zu verbauen (nicht sichtbar versteht sich), die mit Sicherheit eine noch bessere Kontaktierung gewährleistet !
Caisa
#11 erstellt: 02. Nov 2007, 13:32
PowerCon ist zwar schön, aber für mich nicht brauchbar, da 4 Pole benötig werden!
Gruß Caisa
TurboOmega
#12 erstellt: 02. Nov 2007, 13:39
Eigentlich bin ich kein Fan davon, wenn man Steckerserien ihrem eigentlichen Bestimmungszweck entfremdet, aber die Neutrik Speakons sind für deine Zwecke geeignet!! Sind bis 30A freigegeben und auch 250V sind zugelassen!
Ich frage mich immer wieder, warum die PowerCon-Serie eröffnet wurde, wenn die Speakons doch mehr Stromstärke aushalten?! Ich hab mir jetzt die PowerCons zum Anschluss an meinen relaisgesteuerten Netzverteiler gekauft, aber für die Ausgänge werde ich eventuell doch auf Speakons umsteigen, da sie um einiges preiswerter sind!!!
Jann
_Preamp_
#13 erstellt: 02. Nov 2007, 19:16
Moin!
Kannst ja auch an jedes Geraet 4 Bueschelbuchsen machen und dann Messstrippen dazwischen...
Alternativ kannst du auch diese 16A-Kaltgeraetebuchsen nehmen (die rechteckigen), sind dann aber nur 3 Kontakte drin.
Gruss, Lasse
HeikoB
#14 erstellt: 03. Nov 2007, 09:59
hast du schonmal an PC Stromversorgung gedacht? Die sind 4 Polig und eine Verwechslung dürfte ausgeschlossen sein.
Gruß Heiko
pcprofi
#15 erstellt: 03. Nov 2007, 10:34
Also ich würde den PC Dingern da nicht vertrauen...
Ich würde nen 4-Pol XLR nehmen...
Caisa
#16 erstellt: 03. Nov 2007, 11:24
Hi, ich denke ich werde die Speakon Teile versuchen. Danke!
Gruß Caisa
bandini
#17 erstellt: 03. Nov 2007, 17:54
Hi Caisa
Reichelt:
Bestell Nr.
B 604 0,57€
M 604 0,45€
Nicht an der Bezeichnung "Mikrofon Stecker" stören.
Die Teile sind bestens geeignet und können einiges ab.
Gruss
Lucio
boarder
#18 erstellt: 03. Nov 2007, 18:13
ich verwende auch die 4 poligen SpeakOn Stecker als Netzteil Verbindung:
Bei conrad zu finden unter Artikel:
737976 - 62 Stecker
738091 - 62 Buchse
Dort findest Du auch die Datenblätter mit allen technischen Angaben.
_Preamp_
#19 erstellt: 03. Nov 2007, 22:02
Was ist hiermit?
G4 A5M bei Reichelt.
Oder die hier:
CA 3 GS bei Reichelt. Gehen bis 20ADC bei 250V...
TurboOmega
#20 erstellt: 06. Nov 2007, 10:11
So, habe die PowerCons neben mir liegen, die Bestellung kam gestern an. Eins war mir sofort klar: Nie mehr etwas anderes!!!
Verriegelbar, sehr kompakte Bauweise und gute Anfassqualität (durchaus ein ENtscheidungs-Kaufgrund!!!)
Buchse und Stecker haben jetzt zusammen knapp 8€ gekostet, aber das ist es mir wert!!! Werde wohl auch alle anderen Steckelemente (insgesamt8) dafür nutzen.
Also, jeder der Stromanschlussverbindungen sucht, der sollte sich die PowerCons mal anschauen. Vor allem, da sie für den Einsatzzweck geprüft sind. Ein Kriteritum, dass man bitte nicht ausser acht lassen sollte. Denn auch wenn die Speakons laut Datenblatt 30A aushalten sollen und 250V Spannungsfest sind, so sind sie nicht für Stromanschlüsse gebaut worden, sondern dienen dem Anschluss von Lautsprecherkabeln!!!
Jann
externes Netzteil für KHV: welche Verbindung?
TomB63 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
Welchen Stecker für einen Symmetrischen Stromanschluss?
andreasww am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Lineares ATX Netzteil
Vernichter am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  12 Beiträge
Kabel und Stecker?
Viper780 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  22 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Relatives Netzteil?
Waldkauz14 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  12 Beiträge
Netzteil wird sehr heiß in Verbindung mit PCLüfter
Bandito999 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  13 Beiträge
Netzteil Phase
steve.joke am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  15 Beiträge
9 Poliger Stecker / Buchse gesucht
Merci am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  7 Beiträge
Ersatz-Netzteil RANE Geräte mit CAT5-Stecker selfmade?
HIFIMicMuc am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedurudi17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.818
