Netzteil wird sehr heiß in Verbindung mit PCLüfter
Bandito999
#1 erstellt: 04. Aug 2011, 08:36
vor kurzem habe ich mir einen AV-Receiver zugelegt, welcher seinen Platz in einem TV-Rack finden sollte. Leider habe ich nicht damit gerechnet das der Abstand von 5 cm nach oben nicht ausreichend für eine ordentliche Belüftung ist. Sprich nach 1-2 Stunden ist das obere Gitter höllisch heiß, da sich die Hitze staut.
Da kein anderer Stellplatz für das Gerät vorhanden ist, wollte ich einfach einen 12cm PC-Lüfter auf den AV-Receiver drauflegen. Angeschlossen habe ich diesen an einem 12 V Gleichstromnetzteil (mit Lüsterklemmen zusammengeflickt). Dies funktionierte auch recht gut, aber der Lüfter ist war mir zu laut.
Zum Glück hatten wir noch ein Netzteil mit regelbarer Ausgangsspannung, sodass ich nun bis auf 3,5 V runterregeln konnte.
Ergebnis: Der AV Receiver bleibt kühl, der Lüfter ist nicht zu hören, jedoch wird das Netzteil sehr heiß.
Frage: In wie weit ist es normal? Oder liegt es an der zu geringen Spannung?
georgy
#2 erstellt: 04. Aug 2011, 08:39
Wie hast du den Lüfter denn runtergeregelt?
Bandito999
#3 erstellt: 04. Aug 2011, 09:03
An dem Netzteil ist ein Schalter wo in Stufen die Spannung einstellbar ist. Sieht aus wie ein normales Handy Netzteil nur etwas größer.
Also jetzt kein Laborgerät bzw. was man aus dem Physik Unterricht kennt.
Edit: So sieht das ganze aus KLICK
[Beitrag von Bandito999 am 04. Aug 2011, 09:11 bearbeitet]
rebel4life
#4 erstellt: 04. Aug 2011, 10:43
Je nach Netzteil schaltet man bei diesen Netzteilen entweder zwischen Trafowicklungen um, dies ist heutzutage jedoch zu teuer, daher wird entweder ein Linearregler wie der LM317 verstellt oder das ganze ist einfach ein Schaltnetzteil mit variabler Ausgangsspannung.
Ersteres und letzteres dürfte sich kaum erwärmen, die Lösung mit dem Linearregler jedoch.
Welchen Nennstrom hat dein Netzteil und wieviel nimmt der Lüfter auf?
MFG Johannes
Bandito999
#5 erstellt: 04. Aug 2011, 13:34
Hey danke,
es ist das selbe wie auf dem Foto. siehe vorheriger Post.
Also 500 mA. Lüfter kann ich nicht sagen.
Was mich jedoch stutzig macht... wenn ich das Netzteil in einem anderen Raum alleine an die Steckdose hänge, wirds auch nach Stunden nicht heiß!?
Bin noch am testen. Aber im Moment siehts wirklich so aus als hätte es was mit der Stromsteckerleiste zu tun.
Habe inzwischen auch das Netzteil im gleichen Raum an eine andere Steckerleiste gehangen...gleiches Ergebnis.
Sehr mysteriös.
Ein weiterer Unterschied ist, das das Netzteil am Boden eingesteckt ist und in dem Raum wo es nicht heiß wird etwa in 1 Meter höhe. Aber das sollte doch nichts ausmachen. Zumal die Steckerleisten auch frei stehen, d.h. ein Hitzestau ist nicht möglich.
Edit: Ich habe eben den Lüfter einfach mal frei aufgestellt, sodass er ohne Widerstand pusten kann und das Netzteil wird nun nicht mehr heiß.
Hmm aber wie wäre das technisch erklärbar?
[Beitrag von Bandito999 am 04. Aug 2011, 13:54 bearbeitet]
Amperlite
#6 erstellt: 04. Aug 2011, 14:04
Alleine bedeutet: ohne Lüfter? Ohne Last kein Wunder.
Schaufelt der Lüfter direkt gegen ein Hindernis, so entsteht ein Staudruck und die Motorleistung wird sich erhöhen. Die Verlustenergie am Netzteil steigt somit auch an (je nach Prinzip mehr oder weniger stark) und diese wird als Wärme abgegeben.
Ein üblicher Axiallüfter sollte im Normalbetrieb mit max 2 Watt auskommen, dein Netzteil dürfte sich dabei nicht so stark aufheizen.
[Beitrag von Amperlite am 04. Aug 2011, 14:09 bearbeitet]
Bandito999
#7 erstellt: 04. Aug 2011, 14:08
Die Theorie hört sich gut an. Könnte ja passen.
Nur warum wurde das 12 V Netzteil welches ich vorher im Einsatz hatte nicht heiß?
Was wäre außer den Lüfter anders positionieren die Lösung des Problems? Einen Silent Lüfter kaufen und diesen auf 12 V laufen?
georgy
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 14:11
Das hört sich so an als wenn nicht wirklich Platz ist um die warme Luft abzuführen.
Gut wäre ein Loch auf der Rückwand des Racks.
Bandito999
#9 erstellt: 04. Aug 2011, 14:11
Nein der Lüfter läuft schon nur ohne das er gegen eine Gegenstand bläst oder beim ansaugen behindert wird.
Amperlite
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 14:14
Das kann an der Technologie des Netzteils liegen. Verwendet es einen einfachen Linearregler, so erzeugt das Netzteil immer ca. 14 Volt. Nimmst du aber nur 3,5 Volt ab, müssen die restlichen 10 Volt irgendwo vernichtet werden - dies passiert an einem Bauteil im Inneren des Netzteils und resultiert in Verlustwärme.
Ich würde ihn nicht direkt auf das Deckelblech des Verstärkers legen, sondern ihn in der Rückwand des Racks montieren, frei nach draußen blasend.
Wenn dein jetziger Lüfter auf 12V arg laut ist, solltest du einen anderen kaufen. Gedrosselt auf sehr niedrige Spannungen ist auch nicht sichergestellt, dass er noch anläuft, wenn er mal etwas zustaubt.
Sehr leise Modelle gibts von Papst, zum Beispiel den 8412 NGLE. Läuft auf 12V unhörbar.
http://www.ebmpapst.com/de/
[Beitrag von Amperlite am 04. Aug 2011, 14:22 bearbeitet]
Bandito999
#11 erstellt: 04. Aug 2011, 14:31
Ok alles klar. Danke euch. Werde mir dann mal einen anderen besorgen. Melde mich dann nochmal wegen dem Ergebnis.
killersnake
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 20:04
Bandito999 schrieb:
Zum Glück hatten wir noch ein Netzteil mit regelbarer Ausgangsspannung, sodass ich nun bis auf 3,5 Vrunterregeln konnte.
99,999% der Axiallüfter haben elektronisch kommutierte Motoren.
Die können bei 3,5V (12V Lüfternennspannung) nicht normal arbeiten.
Das der Lüfter noch anläuft ist schon erstaunlich.
PC-Lüfter sind allgemein die abartigsten Gurken die ich kenne.
[Beitrag von killersnake am 05. Aug 2011, 05:03 bearbeitet]
Böötman
#13 erstellt: 04. Aug 2011, 20:16
Dann greif doch gleich zu nem Flüsterkollegen mit gehobenen Durchmesser, damit es richtig leise wird, oder aber du stellst mal 1-2 Bilder deines Racks ein damit wir evtl andere Lösungen finden...
Vielleicht kannst du ja in die Zwischenböden des Racks löcher bohren oder seitlich Lüftungsschlitze anbringen, oder aber du lässt den Lüfter seitlich bzw von hinten nach vorn über den Amp blasen.
Ich denke da an sowas in der richtung...
TDA2822M wird heiß
Vossi14 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  6 Beiträge
Verstärker-bautteil wird ewig heiß
Skulle92 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
Eigenbau sym. Netzteil
morphy1001 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
externes Netzteil für KHV: welche Verbindung?
TomB63 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  5 Beiträge
Ausgelagertes Netzteil (Welche Verbindung? Stecker&Kabel)
Caisa am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  20 Beiträge
LM3886 Heiß DC Offset
Stigmen am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark?
7sinne am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Netzteil drosseln???
Säcklein am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  4 Beiträge
Netzteil Problem
okolyta am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
