HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gute Cinch-Einbaubuchsen gesucht | |
Gute Cinch-Einbaubuchsen gesucht+A -A |
Lotion
20:55
erstellt: 08. Nov 2007, |||
Hi habe bei Reichelt die vergoldeten, isolierten für massefreien Einbau für 0,91 Euro pro Stck gekauft (# CBGIS RT), die aber absolut nix taugen! ![]() Jetzt suche ich qualitativ hochwertige zu vernünftigen Preisen (max. ca. 2 Euro pro Stück). Welche könnt ihr mir empfehlen? Bitte mit Link! Danke! Gruss Lotion |
bearmann
22:12
'n abend, die 2€-Buchsen von reichelt sind ganz okay. Wobei auch nicht der Brüller, meiner Meinung nach. Ich hab mir ![]() (Auf den Shop bin ich übrigens durch -scope- vor Ewigkeiten mal aufmerksam geworden, war wirklich ein super Tipp!) Und mal allgemein: Wie wäre es, wenn man mal 'nen Stickey für sowas macht. Also für so "Verbrauchsmaterial" - gerade Cinch- und Klinkenstecker sind ja wirklich des Öfteren im Gespräch... Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 08. Nov 2007, 22:12 bearbeitet] |
_Preamp_
22:59
Moin, wie sieht's mit den Neutrik-Buchsen aus? Sind zwar etwas groesser, aber von 1A Qualitaet. Auch bei Reichelt zu holen. Gruss, Lasse |
bearmann
23:19
Genau die meinte ich mit "2€-Buchsen". Finde die aber nicht so den Hit, ehrlich gesagt. Zum einen eben relativ groß und im Vergleich zu den erwähnten "ebay-Buchsen" sind sie längst nicht so wertig. Grüße, bearmann |
_Preamp_
08:40
erstellt: 09. Nov 2007, |||
4EUR-Buchsen haette besser gepasst ![]() Okay, so wertig sehen die nicht unbedingt aus, aber von der Kontaktqualitaet sind die eben extrem gut. Wobei das bei Cinch m.E. nicht so wichtig ist (da tun's die anderen genau so). Und wie steht's mit den 2EUR-Buchsen von Reichelt? Moment, verwechseln wir da was? 2EUR-Buchse: ![]() 3.50EUR Neutrik-Buchse: ![]() Ich hab die obigen noch nicht gehabt, aber die machen mir schon einen recht brauchbaren Eindruck. Mehr jedenfalls als die vom TO bestellten: ![]() |
bearmann
08:57
Ok, stimmt schon... ich meinte die 2€-Buchse und hab an die riesen Viecher gar nicht mehr gedacht! ![]() Wenn man den Platz für die quadratischen hat, sind die natürlich lecker, keine Frage! Und sowohl die 2€, als auch die 1€ hab ich hier schon verbaut. Die 1€-Buchsen sind ein Glücksspiel - manchmal gut, manchmal schlecht ... Grüße, bearmann |
rille2
09:04
Welche Stärke kann die Rückplatte bei den Buchsen haben? Das mittlere Plasteteil kann man wahrscheinlich weglassen, wenn die Platte etwas dicker ist? Die Neutrik NYS367 sind auch nicht schlecht und recht preiswert. ![]() Die habe ich bei ![]() |
bearmann
09:12
Moin rille, die Platte darf nicht allzu stark sein - einziger Nachteil bei den Buchsen. Habe es nicht nachgemessen, aber max. 3mm würde ich sagen - eher weniger. Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 09. Nov 2007, 09:15 bearbeitet] |
Lotion
09:28
@ bearman sind Deine Buchsen von der SOundboerse von Masse isoliert? Und die taugen wirklich was? Sehen etwas anders aus, als die üblichen Verdächtigen. Mit den 1 Euro Teilen von Reichelt gibt es massive Kontaktprobleme. Der Außenleiter ist vom Durchmesser ein paar Zehntel mm zu klein, so dass Stecker nur sehr locker sitzen und der Innenleiter wackelt in der Buchse rum, dass einwandfreier Kontakt ein Glücksspiel ist. @preamp Mit welchen von Reichelt hast Du jetzt gute Erfahrungen gemacht. Mit den mittleren für 3,50? Ich habe die unteren und die sind echt grottig! @rille2 sorry, aber die Neutrik kann ich bei musikerkabel.de nicht finden! Die gleichen gibt's aber bei Conrad? Passen die Stecker da satt drauf und ist die Innenleiterlötfahne fest? Bei Conrad habe ich nur die gefunden für 1,22 Euro, die vom Datenblatt aber einen ähnlichen Eindruck machen wie die Gurken von Reichelt: ![]() Wie sind denn eigentlich diese hier, die man in sehr viele Fertiggeräten auch höherer Preisklassen findet? ![]() Auch Schuro hat welche im Angebot, die nicht so schlecht aussehen und für 2 Euro ab 10 Stck zu haben sind: ![]() Jemand Erfahrungen dazu? Gruss Lotion [Beitrag von Lotion am 09. Nov 2007, 09:51 bearbeitet] |
bearmann
09:35
Oben und Mitte sind von reichelt ok. Also 2€ bzw. 3.80€ ... Und die Cinchbuchsen bei ebay hab ich von media-sun, ja. (Shopname ist "Soundboerse") Und kann sowohl die Buchsen, als auch explizit den Verkäufer nur empfehlen... Und sie sind isoliert, ja. Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 09. Nov 2007, 09:35 bearbeitet] |
_Preamp_
09:54
Moin Lotion, [quote="Lotion"]@preamp Mit welchen von Reichelt hast Du jetzt gute Erfahrungen gemacht. Mit den mittleren für 3,50? Ich habe die unteren und die sind echt grottig! [/quote] Ich selber habe bis jetzt die 3.50er Neutrik (die mittleren) ausprobiert und bin begeistert ![]() Die Anderen hatte ich noch nicht, aber die 2EUR-Dinger werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn's nicht doch wieder die Neutrik werden ![]() Gruss, Lasse edit: Wieso klappt der sch**** Quote nicht?! ![]() [Beitrag von _Preamp_ am 09. Nov 2007, 09:55 bearbeitet] |
rille2
10:18
Bei Musikerkabel kann man die Neutrik-Preisliste downloaden und dann die Sachen auch per Mail bestellen. Im Shop ist nicht alles drin. Es ist fast alles von Neutrik bestellbar! Es gibt auch Kabel von Sommer recht preiswert ![]() Such mal bei Conrad nach "NYS 367". Z.B. ![]() Die Buchsen sind gut, der Stecker sitzt fest und der Inneneiter wackelt nicht. Auch schon von der Anfassqualität sehr gut. Die 2 EUR-Buchsen von Reichelt sind aber auch nicht schlecht.
Die sehen aber auch verdächtig nach den Reichelt-"Gurken" aus. |
Lotion
10:37
@rille2 Danke für den Conrad-Link! Ist oft ewtas versteckt bei denen! Die Teile von Schuro sind teflonisoliert (ob man's hört?) und sehen denen von Thel-Audioworld für 4,90 Euro/Stck verdammt ähnlich! Gruss Lotion |
D1675
15:51
Ich hatte schon viele von den 1€ Buchsen von Reichelt verbaut und habe das dann schon bereut. Manche sind nicht so passgenau, ich habe das Gefühl das der Durchmesser leicht varriert. Bei einer Buchse habe ich mal zu fest angezogen beim zusammenschrauben, da ist das ganze Metall zersplittert. ![]() Die 2€ Buchsen von Reichelt habe ich auch bestellt, die sind schon viel besser. |
Knobikocher
18:36
Also ich hab mal beim großen C die Buchsen bestellt. Eine rote, eine schwarze. Hab dann nur eine erhalten (die rote) und die andere war aus, aber ich solle doch mal in 5 Wochen nochmal bestellen ![]() |
Belegung Neutrik Einbaubuchsen steventree am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
welches koaxialkabel für cinch-selbstbau? gabri am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 46 Beiträge |
Reichelt RKT 160.18 Feanor_x am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Hochtöner 10? Gute Empfehlungen. Nico01 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 33 Beiträge |
bauteil gesucht BUZ 102 Audiklang am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche Multimeter mit Kapazitätsmessmöglichkeit Mario_BS am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 18 Beiträge |
Schaltbild für 5V-Netzteil gesucht Lotion am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 9 Beiträge |
Welche Cinch-Buchsen? Karsten_NE am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 25 Beiträge |
Audax Pro 30 D Gotenkoenig am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Gutes Motorpoti gesucht Lotion am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.276
