Acura Trafo umbau
Reggae
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 17:47
Moin,
ich habe mir letztens bei pollin diesen komischen acura verstärker gekauft.
Naja das teil ist echt sch****. Naja jetzt möchte ich den trafo nutzen um damit ein 12volt netzteil zu baun. Das teil liefert 2*11,5V an 1,25A. Jetzt möchte ich die beiden spulen parallel schalten um dann 11,5v an 2,5a zu erhalten. Ist das so richtig oder habe ich da einen Denkfehler?
Naja nun habe ich schonmal den stecker ab geknipst. jetzt habe ich da drei litzen weiß, grün und schwarz. Wie muss ich die dann verschalten und ist das überhauptmöglich.
Ach ja wenn das gehen würde bräuchte ich nur noch nen stabilen gleichrichter, kondis mit 6800µf an 25volt sind in dem acura teil auch drin. das sollte dann ein schönes netzteil ergeben.
Reggae
[Beitrag von Reggae am 10. Dez 2007, 17:49 bearbeitet]
Dutzi
#2 erstellt: 11. Dez 2007, 15:20
Auch Moin,
tja, warum kommen denn da nur 3 Strippen raus?
Ich vermute mal ganz stark:
Der Trafo ist vergossen.
Dann kann man's natürlich nicht sehen, dass das Ding eine Mittelanzapfung hat,
nur die drei Strippen deuten darauf hin.
Nimm Dir mal 'nen Messgerät und miss die drei Litzen untereinander aus.
Dabei wird's wahrscheinlich zu diesem Ergebniss kommen:
Zwei Drähte spucken 23Volt aus und die Gleichen jeweils zu einem anderen gemessen,
11,5Volt, also "halbes Pfund", das wäre dann Deine Mittelanzapfung.
Wie Du hoffentlich erkennst, sind da zwei Trafowicklungen in Reihe geschaltet
und da sie im gleichen Wickelsinn um den Kern gedröselt sind,
kann man da nix parallel schalten, sonst gibt's "Ampere-Geruch" - sprich einen Kurzschluss.
Die einzige Möglichkeit so einen Trafo zum ausspucken des doppelten Amperewertes zu bewegen,
wäre das Auftrennen des Mittelanzapfpunktes und dann das zusammenführen von den
jeweiligen Anfängen bzw. Enden der beiden Wicklungen.
Wenn das Ding also vergossen ist wird's nix mit Deiner Idee.
Ciao Jürgen
c15155
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 15:46
Hi
Hab dazu ne Frage:
Ist die Mittelanzapfung dann größer im Querschnitt dimensioniert?.
Was willst du denn damit machen?. Man könnte falls man zb Heizspannung braucht da zwei Kreise aufziehen, die dann halt jeweils die 1.25 Ampere bringen.
mfg Claus
Reggae
#4 erstellt: 11. Dez 2007, 21:40
Moin,
danke für eure antworten.
ja wo ich die drei strippen gesehen habe, ist mir das dann auch mit dem mittelzapfen eingefallen.
All drähte haben den gleichen querschnitt.
Wollte dmait eigentlich ne kleine 15watt selbstbau amp betreiben.
Der Trafo ist in einem gehäuse verbaut, was mite iner mir nicht bekanten schrauben art verschraubt ist, aber wahrscheinlich käme ein vergossener trafo zum vorschein.
Hmm sehr schade eigentlich
Woody
akw_clayman
#5 erstellt: 11. Dez 2007, 22:39
hier findest du die passende gleichrichtervariante unter: Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung!
danach kommt dann einer oder auch beide 6800µ.
Dutzi
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 10:16
Ich glaube Reggae wollte auch 'ne doppelte Stromausbeute und
dann bringt's garnix, wenn man 'ne Zweiweggleichrichtung wählt.
Da sind dann ja immer noch beide Trafowicklungen in Reihe geschaltet!
Und raus kommt trotzdem nur die Hälfte der Gesammtspannung
weil es praktisch zwei Einweggleichrichter sind.
Ich rechne jetzt mal mit 12V~ pro Wicklung:
Die eine Diode ist für die positive Halbwelle der einen Wicklung zuständig,
also 12V~ mit einer Diode gleichgerichtet = ca.6V=,
Die andere Diode ist für die negative Halbwelle der anderen
wicklung zuständig, also 12V~ und ca. 6V=.
Die beiden Gleichspannungen addieren sich und voila: ca. 12V und ca. 12V Verschenkt
Also zwar 12V aber nix 2,5A.
Ciao Jürgen
[Beitrag von Dutzi am 12. Dez 2007, 10:17 bearbeitet]
Reggae
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 16:17
Moin,
hmm verdammt ärgerlich.
könnte ich eigentlich dann wenn ich pro wicklung ein eignes netzteil mache dann 2*1,25a und 12volt erhalten. also dann quasi für einen stereo verstärker dann pro kanal ein eigenes netzteil.
Würde das gehen? Dann würde iche ben ein verstärker baun der 2*10watt produziert.
Woody
Edit: Jetz mal eine Trick 17 Frage. Wie wäre es eigentlich wenn ich erst mit 2netzteilen die spannung gleichrichte und dann parallel schalte. Also dann pro draht eins und die masse dann auf den mittelzapfen legen. Wäre das möglich? Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Zeichnung zum verstehen
Natürlich müssen dann noch elkos zur Gleichrichtung dahin.
[Beitrag von Reggae am 12. Dez 2007, 18:25 bearbeitet]
Genau
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 23:42
Hallo
Genau dieses Thema wurde hier schon mal irgendwann diskutiert (vielleicht suche ich noch den Thread). Herausgekommen ist, das die Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung hier das optimale darstellt, da man tatsächlich die "gleiche" Leistung herausbekommt, wie wenn man die Wicklung auftrennt und dann paralell schaltet.
Und das geht so: Die "obere" Hälfte der Wicklung plus Diode kümmert sich um die positive Halbwelle, die "untere" um die negative. Das heißt, durch die beiden Spulenhälften fließt immer im Wechsel Strom, sie sind also nur 50% der Zeit eingeschaltet. Wenn man jetzt dem Trafo dem maximalen Strom abverlangt (hier 2,5 A), dann überlastet man natürlich die beiden Spulenhälften zu 100%, da das aber nur 50% der Zeit geschiet, ist die Verlustleistung die selbe wie wenn die Spulen dauerhaft nicht überlastet würden.
Klar die Spannung bricht dann natürlich etwas ein, aber auch das ist nicht so schlimm, da man bei dieser Gleichrichterart immer nur eine Diode im Stromkreis hat, man spart gegenüber einem Brüchengleichrichter ca. 0,7V.
P.S. Das mit den zwei Gleichrichtern funktioniert nicht.
Reggae
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 15:37
Moin,
danke für diese genaue erklärung. Habe mich jetzt auch ein bisschen mehr mit Trafos mit mittelzapfen beschäftigt. Solangsam wird mir einiges klar.
Also würde die version Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung mit ordentlicher pufferung dann 12volt und 2,5a liefern oder verstehe ich da was falsch?
Woody
[Beitrag von Reggae am 14. Dez 2007, 15:38 bearbeitet]
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Trafo mit min. 180VA
hannescg am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  11 Beiträge
Hilfe bei Trafo anschließen
Lotion am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  6 Beiträge
Wie Trafo anschließen ?
PHE70 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  10 Beiträge
Leerlaufspannung Trafo
Sebastian_(raven13) am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  8 Beiträge
Trafowicklungen parallel schalten?
D1675 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  11 Beiträge
Amp fuer +-40VAC-Trafo gesucht
_Preamp_ am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  5 Beiträge
trafo für verstärker --> wie dimensionieren?
athlontakter am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  6 Beiträge
kleine frage, zum thema Trafo anschließen .
KLazu0 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.721
