Passiv Vorstufe eigenbau
Stereosound
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 19:34
Hi Leute ich brauche ein Passive Vorstufe zwecks Wooferanbindung über Rec-out.
Die Vorstufe muss nur einen Chinch eingang und einen Chinch ausgang haben, ganz Simpel.
Wäre cool wenn ihr mir Links, Conrad ArtikelNummern usw. geben könntet damit ich weiss was für nen Poti ich brauche.
ansich brauche ich dazu ja nur einen Poti und 4 Chinch Buchsen mit Lötkontakten sowie ein bischen "Klingeldraht"
Gehäuse ist vorhanden (ne Zigarrenbox aus Holz )
Was ihr vllt noch wissen müsst, zugespielt wird vom MP3Player und auf partys vllt mal mit Mischpult.Verstärker ist ein Pioneer A676.
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Stereosound
//Edit:Ihr baut hier 5 Kanal Endstufen aber wisst nicht welchen Poti ich für meinen Minimalistischen Passiven Vorverstärker brauche? Das kann ich euch irgendwie nicht abnehmen (nicht böse gemeint ;)) aber bitte helft mir doch ich muss nur wissen was für nen Poti ich brauche.
ps:kann auch ein Schiebregler sein falls das einfacher ist oder so.
[Beitrag von Stereosound am 13. Jan 2008, 21:55 bearbeitet]
Stereosound
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 22:23
Wenn ihr mir shcon keine links oder sontiges schicken wollt sagt mir wenigstens wieviel K das Poti haben soll, wie gesagt "low-Level" Chinch von mp3Player zu Verstärker.
MfG
Stereosound
Kalimera
#3 erstellt: 14. Jan 2008, 13:18
Du brauchst also nur einen "externen Lautstärkeregler" such doch mal nach sowas.Oder evtl. widerstandsteiler,das könnte funktionieren.Sowas gabs doch schon oft.
Kai
_Preamp_
#4 erstellt: 14. Jan 2008, 14:21
Stereosound schrieb:
Ihr baut hier 5 Kanal Endstufen aber wisst nicht welchen Poti ich für meinen Minimalistischen Passiven Vorverstärker brauche? Das kann ich euch irgendwie nicht abnehmen.
Immer schoen locker bleiben. Kann durchaus mal 2 Tage dauern bevor jemand antwortet (nicht boese gemeint ).
Der Wert ist eigentlich so gut wie egal. Alles im Bereich 10k-100k wird's tun. Achte drauf dass es ein Stereopoti ist, mit logarithmischer Kennlinie. Am geeignetsten sind "die Blauen" von Alps. Die kosten zwar gut und gerne mal EUR 20,-, sind aber um Laengen besser als 1,95-Radiohm-Pluennedreher.
Gruss, Lasse
Stereosound
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 20:14
@Kalimera: hab nach passiven Preamps gesucht und nur irgendwelceh 200€ aungebote gefunden udn bin dadurch dann auf die idee gekommen das man sich sowas auch ohne viel wissen selbst bauen könnte.
@Preamp:danke dann werd ich mal nen 50k holen (die goldene mitte ) ich denke den rest krieg ich hin wenn icht meld ich mich nochmal aber sollte ja nicht schwer sein!
ps:jo war von mri auch nicht böse gemeint
MfG
Stereosound
Kalimera
#6 erstellt: 14. Jan 2008, 21:33
Achso, ja hab ich dich da wohl missverstanden, naja dann viel erfolg
Mfg Kai(ich schreib immer kai wieso nimmt jeder meinen blöden foren namen als ansprache? )
Caisa
#7 erstellt: 15. Jan 2008, 00:36
Vielleicht, weil sie einfach "Guten Morgen" sagen wollen?
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 00:38
Caisa schrieb:
Vielleicht, weil sie einfach "Guten Morgen" sagen wollen? :D
Achtung !
Wir haben einen Gebildeten unter uns !
detegg
#9 erstellt: 15. Jan 2008, 01:00
Kalinichta heute?
Gruß an alle Altgriechen
Detlef
Kalimera
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 16:04
Macht euch dochnicht alle lustig
Greacus bonus kaius
ronmann
#11 erstellt: 15. Jan 2008, 16:11
dieses hier:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Es sei denn ein MP3-Dingens hat einen Ausgangswiderstand im kOhm-Bereich, dann eher 50klog.
Das oben gezeigt hat einen Motor, falls du es fernbedienen willst. Ohn ist natürlich billiger.
Schau doch einfach mal:
http://audio.search....fromZR4QQsacatZ10614
Stereosound
#12 erstellt: 17. Jan 2008, 17:16
Ich habe noch eine frage, und zwar hab ich ja keine ahnung von elektronik (kann aber Lötlolben usw bedienen).
Deshalb möchte ich jetzt sehr gerne wissen ob ein schaltplan bei Potis und Chinchbuchsen mitgeliefert wird.
und noch eine frage:
Ich habe hier einen 6,3mm Klinkenstecker (Stereo) mit lötfanen, nun habe ich das Problem das ich nicht weiss wi die Pole belegt sind (+/- und L/R)
der Stecker hat eine Große löftahne mit 2 löchlein(also für 2 drähte) und zwei kleine Lötfahnen.
wenn die große Fahne unten ist sind die kleinen rechts bzw. oben.
was ist da nun was?
MfG
Stereosound
Kalimera
#13 erstellt: 17. Jan 2008, 18:23
Pinbelegung
Das wärs glaub ich
Kai
Stereosound
#14 erstellt: 17. Jan 2008, 18:39
das ist schonmal sehr gut danke!
ich gehe mal davon aus das + ans Signal kommt und - an masse oder?
MfG
Stereosound
Kalimera
#15 erstellt: 17. Jan 2008, 19:52
Genauso sieht das aus.
Mfg Kai
Stereosound
#16 erstellt: 17. Jan 2008, 20:04
hat mir noch jmd nen Tip was für Drähtchen ich da verwenden sollte, das dünnste was ich hier habe ist 0,75m², und mit dem ists doch recht umständlich.
(ich bastel mir gerade nen 6,3mm Stereoklinkenstecker auf 2 mal Chinch Adapter, zur speisung einer Autoendstufe welche die Werkstatt mit 2x25Watt befeuert)
hat von euch jmd ne ahnung wo ich dünne Litze herkriege?
MfG
Stereosound
Stereosound
#17 erstellt: 17. Jan 2008, 23:02
Also das Problem mit der Litze hat sich erledigt ich hab einfach 0,75m² Litze reingequetscht, verlief ohne schwerwiegende komplikationen
kann ich durch den adapter von kopfhörer ausgang zu Amp in die Amp irgendwie "übersteuern" oder so? habe nämlich nciht vor diese zu zerstören.
MfG
Stereosound
Kalimera
#18 erstellt: 17. Jan 2008, 23:44
Ja evtl wenn du ganz weit aufdrehst,aber ansonsten nicht.Vllt. im datenblatt nachschlagen was zum Kopfhörerausgang für Angaben gemacht werden.
Aber hat der eine Amp keinen Pre/Md/Rec out ?
Mfg Kai (achja kalinichta)
Stereosound
#19 erstellt: 18. Jan 2008, 00:19
Rec out schon, aber der hat ja konstante leistung und da die billig Endstufe die ich da habe keine lautstärke regelung hat und ich inner Werkstatt nicht grad mit 150db beschalt werden will musste ich das ganze irgendwie anders lösen.
Datenblatt des Verstärker hab ich leider nicht, es ist ein Sony TA-AX330. Hab den gebraucht gekauft.
MfG
Stereosound
Selbstbau Passive Vorstufe, brauche Hilfe!
djm70s am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
Passive Vorstufe mit Eingangswähler
CarstenO am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  24 Beiträge
Passive Vorstufe Birke Alps
ronmann am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  10 Beiträge
Poti für conrad 2*40 W Endstufe für Lautstärke
multiwirth am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
Schaltplan für passive Vorstufe gesucht
Jedermann am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
Aktive- Passive Vorstufe??
Zückerchen am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  2 Beiträge
vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen
b.wimmer am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  665 Beiträge
Passive Vorstufe: Viele Fragen
Lotion am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  51 Beiträge
Kleine Vorstufe im Selbstbau
dreadlock am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor?
The_Stu am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.184
