Kabelfernbedienung für Poti gesucht oder Selbstbau
ronmann
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 16:19
Ich möcht gern mein blaues Alps-Poti mit Motor (Passive Vorstufe) mit einer Kabelfernbedienung versehen. Gibt´s sowas schon fertig oder muß ich mir sowas basteln. Normale FB ist mir zu teuer.
Nehme auch gern Anregungen zum Bau an. Weiß noch nicht was für ein bzw. 2 Schalterchen ich nehmen soll und wie ich das Ganze unter Spannung setze. Batterien in FB oder lieber im Gerät oder Netzteil oder ...
Danke
ronmann
Kay*
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 23:40
1.Aufgabe
anhand der Bauteilbezeichung des Potis bei www.alps.com
das Datenblatt heraussuchen und uns mitteilen, welche
Betriebsspannung der Motor verträgt/braucht.
ronmann
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 00:51
na ein blaues Alps, das weiß doch jedes Kind
4,5V ideal, aber von 4-6V ist ok.
Also 4 R6-Akkus á 1,2V zum Bsp.
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 01:10
Ich denke gerade an :
Einen Taster, "hoch" "Mitte" "Runter",
2 Relais , 5 v, die können auch 6 Volt...
Ein Relais hängt parallel an beiden Taster-Stellungen ( Hoch/Runter) , es gibt die Spannung frei, in Stellung "mitte" eben spannungslos, für´s 2. Relais, welches die Polarität des Motors umkehrt, beide 2x UM..
Kay*
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 03:27
wie teuer?
und
was ist zu teuer?
und wo ist nun das Problem?
einfach mal 'nen Akku-Pack an die Motor-Pins ranhalten,
mal so rum, mal anders rum,
und dann die manuelle Veranstaltung auf Schalter
umdenken und bauen
klausES
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 03:44
Hi ronmann,
würde das mit zwei Micro-Tastern (lauter / leiser) und die Ansteuerung
(plus Umpolung für den Drehrichtungswechsel) unbedingt kontaktlos mit T's realisieren.
Die Schaltung (wenn Du die nicht "in" den Amp einbauen möchtest) in ein kleines,
mit Steckernetzteil versorgtes Gehäuse und ein "kleines schickes" Gehäuse nur für die Taster der FB.
ronmann
#7 erstellt: 16. Jan 2008, 11:07
Kay ein echtes Problem gibt´s nicht, aber ich hole mir gern Anregungen. Ich glaube unter 100€ kann man ne Kabellose FB schwierig realisieren wenn man Fertigmodule kauft. Hab die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Für 30...40€ wäre mir ohne Kabel lieber, ansonsten doch lieber mit Kabel. Ich bin halt geizig
Random Task hast du einen Schaltplan. Ich verstehe es nur so halb wie du es meinst.
Klaus52 bei Mikrotastern blicke ich auch nicht so richtig durch, zumindest das was ich gefunden habe. Wie sieht das Knöpfchen auf das ich drücke ansich aus.
Ich denke als Holzwurm wird es ne Holz-FB, die "Vorstufe" ist ähnlich.
Bitte so erklären als wäre ich nur 14Jahre alt
ronmann
Kay*
#8 erstellt: 16. Jan 2008, 17:39
ronmann,
Für 30...40€ wäre ohne Kabel lieber
das ist doch ein Wort, ich
habe noch so'n FB-Empfänger (RC5) von Elektor rumzuliegen,
dafür habe ich einen Motorreiber-IC.
Beides zusammen ist noch nicht getestet.
Lass' mir etwas Zeit ...
und nehme erstmal zwei Taster, wie vorgeschlagen.
Das einzigste Problem dabei, du musst zur Richtungsänderung
umpolen, OHNE Kurzschluss!
p.s.
eine Holzfernbedienung ist ein gute Design-Idee und auch
mit "verstecken" einer Universal-FB möglich.
p.s.s
ich würde in jedem Fall nur die Motoranschlüsse aus dem
Amp herausführen (z.B. Klinkenstecker) und den Rest
ausserhalb aufbauen.
Ein 10..100nF-Kondensator über den Motoranschlüssen
geltet ist von Vorteil.
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 16. Jan 2008, 19:51
Daher Relais..
ronmann
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 01:54
ja Zeit lasse ich dir. Was soll der Kondensator an der Motoranschlüssen?
Kay*
#11 erstellt: 17. Jan 2008, 03:01
Ein Elektromotor erzeugt (HF-)Störungen, die man direkt an den Anschlüssen kurzschliessen sollte.
Ich würde auch die Anschlüsse mit einem geschirmten Kabel + 2 Adern aus dem Verstärkergehäuse herausführen.
Schirm dabei an Gehäusemasse.
[Beitrag von Kay* am 17. Jan 2008, 03:02 bearbeitet]
mp3-hasser
#12 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:18
Hallo!
Der letzte Beitrag ist zwar schon ein paar Tage läbger her, aber ich wollte anmerken, dass eine IR- Fernbedienung weder ein Hexenwerk ist noch viel Geld kostet!
Eine FB mit HT12A/E oder TC9148/49/50 kann man fliegend verdrahten.
Die Chips werden zwar nicht mehr gebaut, sind aber immer noch fuer`n Appel und `n Ei zu haben!
Davon abgesehen nimmt man am Besten einen Funk-Gong (gibts beim Pollin fuer 5 Euro) und hat dann sogar eine Funk-FB!
Das Princeton-Chip-Paar da drin kann 15 Befehle!
MfG
MM
ronmann
#13 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:34
das hört sich interessant an! Das einfachst wäre es für mich mir das Teil von dir bauen zu lassen. Ansonsten würde ich dich gern mit detailierteren Vorschlägen belästigen, also dass du mich an die Hand nimmst und Stück für Stück den Aufbau erleuterst. Oder gibt´s dafür ne Anleitung?
Oder Funksteckdosen als 3er-Pack mit einer FB. Eine Steckdose regelt die Lautstärke hoch, die andere runter und die 3. macht die Anlage an und aus. Ach ne Klangverlust
Selbstbau Transistor Verstaerker gesucht
Vadi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
Lautstärke Poti gesucht
MrCool1 am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2023  –  3 Beiträge
poti`s gesucht
Audiklang am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  12 Beiträge
ALPS Poti gesucht
typ44 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht
Crossfire579 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  8 Beiträge
ADAT Wandler im Selbstbau gesucht
Verrückter am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Hilfestellung zu Selbstbau Mixer gesucht
Prisoner.of.Time am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  24 Beiträge
4-fach 1MOhm Poti gesucht
Welturlaub am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  5 Beiträge
Mikrofonvorverstärker inkl. Phantomspeisung im Selbstbau gesucht.
Verrückter am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  337 Beiträge
Center Selbstbau
Hinzi am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.608
