Günstiger DSP für Selbstbau BT Lautsprecher gesucht
Crossfire579
#1 erstellt: 05. Mai 2016, 18:33
Guten Tag liebes HIFI Forum,
ich habe mir schon vor etwa einem halben Jahr eine Bluetooth Box mit einem 2.1 Verstärker, zwei 8cm Breitbändern und einem Mission CP-164 als "Sub" gebaut. Die Box ist echt klasse und klingt besser als alles was ich bisher an BT Boxen oder an 2.1 Fertigsystemen unter 150€ bisher gehört habe. Nun ist aber das Problem, dass ich gerne einen Hochpassfilter für den Sub hätte, um freqenzen unterhalb von 45 Hz abzuschwächen, die der TT sowieso nicht mehr wiedergeben kann (14L, 50Hz Bassreflextuning). Bei den Breitbändern hab ich das mit einem Kondensator gemacht, welcher bei ca. 150Hz trennt, dies will ich beim Sub jedoch nicht machen, da so nur 6db/Octave realisiert werden können.
Man ließt hier im Forum immer wieder von sauteuren DSP lösungen welche locker 3-Stellige Summen kosten. Mit meinem Mini DSP den ich mit meinen Subs für die Heimkinoanlage nutze lässt sich aus der Box nochmal einiges rausholen, allerdings kostet einer davon soviel wie die ganze Box und ist auch leider viel zu groß.
Da stelle ich mir die Frage, wie es sein kann, dass bei kleinen BT Lautsprechern mit DSP's und Equalizern gearbeitet werden kann, obwohl diese ca. 100€ kosten. Gibt es einen solchen billig DSP auch für selbstbauer wie mich? Dass man dadurch evtl. klangeinbußen ggü. einer hochwertigen Lösung wie dem Mini DSP hat ist natürlich selbsterklärend, allerdings sollen hier ja auch keine High-End Boxen betrieben werden, sondern eine 1. Mai Bollerwagen Anlage, die auf die Bierkästen geschnallt wird.
Würde auch von Ebay aus China bestellen, habe nur leider bisher gar kein Angebot für Billo-DSP's gefunden. Währe sehr dankbar für euren Rat.
[Beitrag von Crossfire579 am 05. Mai 2016, 18:33 bearbeitet]
Mimamau
#2 erstellt: 05. Mai 2016, 19:16
Muss es gleich ein DSP sein?
Wie wäre es mit einem Aktivfilter bestehend aus einer Hand voll OPs?
Vermutlich fütterst du die Box doch mit einem Handy o. ä., hat das keinen Equalizer?
Crossfire579
#3 erstellt: 06. Mai 2016, 00:00
Es muss tatsächlich nicht umbedingt ein DSP sein, eine Weiche mit 24db/Okt würde auch reichen, nur damit habe ich leider keine Erfahrungen. Möglichst müsste die weiche auch vor dem Verstärker sein um nicht die Effizienz negativ zu beeinflussen. Wie konstruiert man so eine Weiche für das unverstärkte Signal?
MfG
jonath
#4 erstellt: 06. Mai 2016, 00:45
http://www.wolinlabs.com/blog/stm32f4.adc.dsp.dac.html
https://web.archive....er.de/archives/11669
Den Filter kannst du bequem mit Octave berechnen, musst allerdings noch ein paar Pakete nachinstallieren. Für den Subwoofer wählst du am besten einen Bandbass.
Mimamau
#5 erstellt: 06. Mai 2016, 15:58
2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung
Interessant!
Viper780
#6 erstellt: 06. Mai 2016, 18:39
der billigste DSP ist wohl die miniDSP Serie (gibts mittlerweile auch von Monacor)
wie wird denn angesteuert? Wenn sowieso was PC artiges dran hängt würd ich einfach eine Mehrkanal Soundkarte nehmen und dann sowas wie den APO EQ verwenden
bbukowski
#7 erstellt: 12. Mai 2016, 23:44
der CSR8653, der auf den meisten günstigen BT Boards verbaut ist, hat einen DSP mit an Board.
Laut Datenblatt ist ein 5-band EQ implementiert http://www.csr.com/s...chnical_overview.pdf
Boris
Crossfire579
#8 erstellt: 17. Mai 2016, 09:21
Kann man den irgendwie selber Programmieren? Sieht interessant aus, hab aber dazu leider nichts gefunden.
"günstiger" Selbstbau
Futuit am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  16 Beiträge
Selbstbau hochwertiger 4-Kanal Endverstärker plus DSP
Shark774 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  21 Beiträge
Selbstbau Transistor Verstaerker gesucht
Vadi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
Günstiger DSP für Frequenzen unter 20hz
Mankra am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  27 Beiträge
4-kanal DSP Verstärker gesucht
eoh am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  20 Beiträge
ADAT Wandler im Selbstbau gesucht
Verrückter am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Hilfestellung zu Selbstbau Mixer gesucht
Prisoner.of.Time am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  24 Beiträge
Störgeräusch beim Selbstbau einer Lautstärkesteuerung
Langwelliger am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  5 Beiträge
Kabelfernbedienung für Poti gesucht oder Selbstbau
ronmann am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  13 Beiträge
Ultrabasics: Günstiger lötender Lötkolben gesucht!
josen am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  31 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
