Amp mit MJE2955/3055
nightmÖre
#1 erstellt: 09. Feb 2008, 16:01
Hiho
Ich hoffe ich bin im richtigem Unterforum
Und zwar habe ich einen Beutel von neuer MJE 2955 und MJE3055 bekommen (je 10 Stück)
Die sollen jetzt ein Verstärker werden. Allerdings mein erstes Projekt, bisher hatte ich nur mit Chip-Verstärker (billig TDAs) gebaut. Kenntnisse sind im Löten und Platine herstellen vorhanden, ein wenig Grundkenntnisse habe ich auch- nur ein schöner Plan fehlt mir.
Da habe ich noch einen Ringkerntrafo mit 4,16A, Spannungen (jewals doppelt) 19-26-30-36V (und 0V mittelanzapung). Elkos sind in ausreichender Anzahl vorhanden, uA 4x 10.000µ 63V.
Für die Vorstufen wären zB BD139/140, und etliche verschiedene BC's da. (zumdem noch halt gebrauchteile wie Kühler, potis usw)
Ich habe im Internet bereits nach plänen gesucht. Alleridngs habe ich keinen gefunden, den man so einfach als Anfänger nachbauen kann. zB fehlt oft die Erklärung, wie man den Ruhestrom richtig einstellt (wenn vorhanden).
aso was ich vielleicht noch sagen sollte, ich habe zwar 2 Multimeter, alleridings mehr wirklich auch nicht (also kein Ozi, oder andere Geräte gehobener Ansprüche^^)
leistung würde ich gerne min 40-50W (8ohm) rausbekommen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dort für Boxen rankommen
hat einer einen Plan, der meinen Möglichkeiten entspricht, und am besten auch noch (deutsch) beschrieben ist.
Betrieb mit mehrern end-TRansistoren ist mir auch egal, da ich ja genug habe, hauptesache meine je 10 reichen für Stereo
Danke
mfg
detegg
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 19:59
Hi Möre,
schau´ Dich doch mal hier bei Rod >Elliott um - sein Englisch ist ziemlich verständlich - die Projekte sehr gut dokumentiert!
Detlef
[Beitrag von detegg am 09. Feb 2008, 20:00 bearbeitet]
nightmÖre
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 00:14
Ah super der sieht richtig perfekt aus. komisch den hab ich bei meiner Suche gar nicht gefunden, wobei ich die ganze Seite durchgesucht habe
aber gut, die Teile habe ich bis auf die "dickeren" Widerstände alles da
Brauch man dafür einen Preamp? Angeschlossen werden jenachdem wie ich das Projekt beende entweder ne Gitarre (quasie als Gitarrenbox) oder einfach ein Heimverstärker, also verschiedene Eingangsquellen (mp3player, DVD, TV...). oder reicht einfach ein Laustärkepoti vorne vor und fertig?
schonma dickes THX
Edit:
was mir aufgefallen is, der Amp im Link ist ja für 4ohm konsipiert, wie verh#lt er sich an 8ohm? ich hatte mal kurz PA/monitorring-Loutsprecher im Musikbereich angeguckt, dort hatten die meisten 8ohm. müsste (konjunktiv ^^) man Teile anpassen? (dass die Nennleistung geronger ist, ist klar)
oder gäbe es ganz und gar Probleme, damit einen 8Ohmer zu betrieben. (mein Traum wäre es mit 2 von den ne 4x12" Gitarrenbox zu bauen *hach* )
[Beitrag von nightmÖre am 10. Feb 2008, 01:03 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 10. Feb 2008, 03:01
... irgendwas zum Regeln der Eingangsspannung wirst Du brauchen - ein Poti wäre das einfachste. Bei mehreren, verschiedenen Quellen besser ein aktiver PreAmp mit Eingangdswahlschalter.
Lies mal bei Rod weiter - er hat fast alles schon projektiert!
etlef
engel_audio
#5 erstellt: 10. Feb 2008, 20:59
mein Verstärker (siehe Thread) sollte mit angepasster Ausgangsstufe mit den genannten Transistoren auch prima funktionieren...
nightmÖre
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 00:25
Öhm sorry, welchen Treat meinst Du?
Und die Sache mit den anpassen ist auch so eine Sache, da ich mich ja nicht so arg auskenne
mfG
mÖre
didi-25
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 12:32
... einen kleinen Klick (im Unterforum Elektronik-Selbstbauprojekte) weit weg kannst Du z.B. diesen Thread finden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-52.html
der einen nachbausicheren, diskreten Amp (MJE 3055/2955) mit allem Zubehör (Netzteil, Layout ...) beschreibt bzw. zugänglich macht. Mit 2x 26 Volt ~ würdest Du damit dann genau richtig liegen.
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
grundkenntnisse für Verstärker reperatur.
+the_man+ am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
DIY-Stereo-Verstärker - Ein Recycling-Projekt
-Coolio- am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Verstärker selbst gebaut - Fragen
Automatiker8890 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  4 Beiträge
Erstes Elektronik-DIY-Projekt: Mono Amp aus Icepower ASP500
dominikz am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  31 Beiträge
Vorverstärker (erstes Projekt)
Ondrin am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
Netzteilplatine für Amp-Projekt?
FireAmp am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  10 Beiträge
Wo Platine herstellen lassen?
der_Flo am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
Anschluss/Bau(plan) ?
heissklebepistole am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  2 Beiträge
Mein erstes DIY-Projekt-KHV - CK²III
Fanatikz am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOukamu
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.737
