HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteilplatine für Amp-Projekt? | |
Netzteilplatine für Amp-Projekt?+A -A |
FireAmp
21:16
erstellt: 22. Sep 2012, |
Hallo, ich habe vor 4x TDA7294 über einen Ringkerntrafo zu betreiben, bisjetzt hatte ich immer ein altes Labornetzteil mit Symmetrischer Spannung um diese zubereiben (nur 2A). Ich brauche doch einen Brückengleichrichter und Siebeelkos? Nur wie soll ich das aufbauen? Hat jemand einen Schaltplan, villeicht auch ein Lochraster für mich? ![]() MfG FireAmp ![]() |
uweda
04:16
erstellt: 23. Sep 2012, |
suchmaschine ..... symasym..... |
FireAmp
14:57
35i-19a
15:44
Hi, ich würde an den Elkos noch 100nf Kondensatoren parraleschalten. Auch ist es sinnvoll, je ein 10k Widerstände zum entladen nach abschaltung der Endstufe parralel zur jeweiligen Elkoreihe zu legen. So baue ich mein Netzteil. Nimmst Du Standard Brückengleichrichter? Grundsätzlich hat Kay in meinem Threat ein Link gepostet, wo einige Grundlagen zur Netzteilauslegung genannt werden. ![]() ![]() Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 23. Sep 2012, 15:47 bearbeitet] |
FireAmp
17:19
Hallo 35i-19a, ich habe die Platine jetzt nocheinmal überarbeitet. ![]() Ich habe die 100nF Kondensatoren, entlade Wiederstände und ingesammt 6 Sicherungen untergebracht. Als Siebeelkos wollte ich 8x 4700uF ![]() Als Gleichrichter sollen ![]() Als Ringkerntrafo habe ich mir ![]() Danke für deine Hilfe ![]() Leider wird es noch Monate dauern bis ich mir die Sachen bestellen kann, da ich jetzt erst einmal ein Taschengeld mehr habe ![]() ![]() MfG FireAmp ![]() |
35i-19a
17:23
Hi, nur einen Widerstand 10K mit 0,6 Watt oder Größer pro Spannung reicht aus. Wenn Du Geld sparen möchtest, dann schau dir mal den ![]() Ist aktuell ein Sonderangebot von denen. Den nehme ich übrigens auch ![]() Zwischen Trafo und Amp Platine nur jeweils eine Sicherung pro Spannung, keine 2. Ich meinte die vorm Gleichrichter. Die Sicherungen sollten dann für den Travo angepasst werden. 1A ist auf jeden Fall zu gering. Dein Reichelt Trafo leistes 8,3A Pro Spannung, daran sollte sich dann auch die Sicherung anlehnen. Die Elkos sind ok. Die 100nf Kondensatoren am besten unter der Plaine direkt an die 2 Pin's der Elkos löten, am besten das gleiche Rastermaß der Elkos nehmen. vermutlich 10mm ? Ich verwende wima mks mit RM10 dafür. Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 23. Sep 2012, 17:36 bearbeitet] |
FireAmp
19:30
So jetzt aber ![]() ![]() Ich habe jetzt die beiden Sicherungen entfernt, und nur zwei 100nF Kondensatoren benutzt. Außerdem habe ich mich jetzt doch dafür entschieden 4x 10.000uF Kondensatoren zu benutzen weil diese einfach günstiger sind. 8x 4.700uF = 37.600uF 63V =15,60€ 4x 10.000uF = 40.000uF 40V = 11,80€ Ich habe noch eine LED mit einem Wiederstand eingebunden, damit man auch ohne Verbraucher sehen kann ob Strom auf der Platine ist. Ach, die 10K Wiederstände werde ich dann an die zwei Pole der Elkos löten, ich habe die Wiederstände bei Lochmaster jetzt einfach über die Kondensatoren gemacht ![]() Danke, danke ![]() FireAmp ![]() |
35i-19a
15:34
erstellt: 29. Sep 2012, |
@fireamp, edit: ok, sieht net schlecht aus ![]() Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 29. Sep 2012, 15:37 bearbeitet] |
julius20
17:41
erstellt: 30. Sep 2012, |
Hi Fireamp, schaue Dir mal den Link: diy-audio-shop.de/shop/article_1002/Class-A-Netzteil.html an. Da gibts nee Platine für knapp 10€ mit Porto. Ich bin mir nicht sicher, ob Du die Rasterplatine wirklich genau so aufbauen willst?!?! Aus meiner Sicht würden die Kühlkörper nur bei TO220 oder ähnl. Dioden Sinn machen und selbst dann kannst Du sie bequem auf den Gehäuseboden schrauben ( wenn Du einen Aluboden benutzt, bei 1mm Stahlblech bin ich mir auch nicht sicher... ). Für die Cs musst Du hier mal reinschauen: ![]() ![]() Grüße Arno |
35i-19a
19:53
@Julius, das mit dem weglassen der Sicherungen zwischen Trafo und Netzteil / Verstärker würde ich aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen. Bis die Trafo Sicherung auslöst, ist alles hinter dem Trafo schon in Rauch aufgegangen. Gerade wenn man Verstärker baut, sollten Sicherungen vor den Verstärker Platinen sein, so das bei einem Fehler diese schnell durchbrennt, und nicht die Schaltung / Platine abraucht. Nur, wie geschrieben, vor und hinter dem Netzteil ist das nicht sinnvoll, da haste Recht. Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 30. Sep 2012, 19:55 bearbeitet] |
Projekt: TDA7294 FireAmp am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 15 Beiträge |
Suche Gehäuse für Endstufe? FireAmp am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan für richtig gutes Labornetzteil Rei123 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 31 Beiträge |
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo schoche am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
Sekundärgetaktetes Labornetzteil GüntherGünther am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 11 Beiträge |
Netzteilplatine OK? Gromitson am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 29 Beiträge |
Wie teste ich einen Brückengleichrichter? idi115 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 14 Beiträge |
Gleichrichtung mit Glättung aufbauen (12V, 30A) duenschman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 41 Beiträge |
Symmetrischer Vorverstärker Benni90 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 22 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.939
