HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Gehäuse | |
DIY Gehäuse+A -A |
stadlhuber
22:04
erstellt: 08. Mrz 2008, |||||||
Hallo liebe Hifi DIY Gemeinde, Da ich mir dieses Jahr auch einen 10-Channel Amp auf die Füße stellen möchte, bin ich jetzt schon auf der Suche nach schönen Gehäusen, hatte schon einen Selbstbau vor, bis dass ich dieses Gerät gefunden habe: ![]() ![]() Dass ist doch sehr geil, oder? Habe bereits beim Hersteller angefragt und hoffe nächste Woche eine Antwort zu bekommen, möglicherweise (d.h. ich weiß noch gar nichts) wäre eine Mindest-Bestellmenge erforderlich, gibt es hierzu Interesse? |
trip-pcs
12:00
erstellt: 09. Mrz 2008, |||||||
Abmessungen, Preise, mehr Input bitte... ![]() |
-scope-
12:19
Das Gehäuse sieht -zur Abwechslung- tatsächlich sehr manierlich aus, aber es dürfte auch seinen Preis haben. In der Größenordnung einer 10 Kanal Endstufe dürfte es sehr teuer werden. Das Gehäuse wäre ja riesengross, wenn es nicht kleine Class D Endstufen werden. Es ist zwar "OT", aber bei den zu erwartenden Kosten wird DIY schnell fragwürdig, sofern man DIY nicht vorwiegend als Mittel gegen Langeweile sieht. |
stadlhuber
21:20
Wie gesagt weiß ich noch nicht sehr viel, die Außenabmessungen gibt es aber 43x40x10cm Preis würd ich mal um die 300€ annehmen
Größe gibt es eigentlich nur die oben genannte, deshalb hoffe ich dass ich überhaupt die 10 Kanäle unterbringe, leider haben dann max. 3 Trafos Platz!
Welche halbwegs annehmbare Endstufe aus dem nicht DIY Bereich hättest du im Angebot, mein max. Budget ca. 2500€ wobei ich 10 x 150W @ 8Ohm anpeile Wie gesagt ich warte mal auf die Antwort der österreichischischen Fa. |
-scope-
21:27
10 x 150 Watt in diesem Gehäuse? Die Frage nach der 2500 € Mehrkanalendstufe beantworte ich dir übrigens gerne, wenn du mir kurz mitteilst, welche Endstufenmodule du verbauen (aufbauen) möchtest? Vermute mal irgendwelche fertigen Schaltverstärkermodule, die in´s Gehäuse gesteckt und dann verdrahtet werden?? Netzteil ist -wie bereits hervorging- konventionell aufgebaut und würde aus "geschätzt" drei (wieso eigentlich drei?) mal 800 VA nebst Elkobatterie bestehen. Wo kommt "der Rest" denn hin? ![]() Alternativ könnten je 5 Endverstärker an einem ca. 1 bis 1,2 KVA Trafo nuckeln. Auch dann wäre die Kiste bereits ohne Endstufenmodule ziemlich voll. ![]() [Beitrag von -scope- am 09. Mrz 2008, 21:36 bearbeitet] |
stadlhuber
21:51
Yepp ![]()
Habe mir mal drei verschiedene angesehen! LC Audio Zap Pulse Hypex UCD700 Hifi Akademie PowerAmp Wobei es nach derzeitigem Stand, 5 x Letztere werden, selbst aufgebaut mit OP627, eventuell muss ich mir ein eigenes PCB (jedoch herstellen lassen) damit dieses Vorhaben in das Gehäuse passt! ![]()
Warum drei? Wegen zu wenig Platz! Drei vergossene 700VA Trafos mit 150mm Durchmesser dürften grad halt noch reinpassen
So große vergossene Trafos eher schwierig zu bekommen, Bezugsquellen? |
-scope-
22:11
Ich muss zugeben, dass ich mich im derzeitigen Angebotsjungle dieser Digitalbausätze überhaupt nicht auskenne. Die interessieren mich auch nicht besonders. So wie ich es aber sehe, wird dieser Poweramp wohl als Stereoplatine angeboten, den du in 5 facher Ausführung nichtmal mit einem Trafo in dieses Gehäuse bekommst. Dazu kommt noch der Umsatand, dass die Leistungshalbleiter in der Mitte UNTER der Platine befestigt werden müssen, was bei diesem Gehäuse nicht vorgesehen ist.
Also ein neues Layout das entweder 10 mal Mono, oder ein "Superboard mit 10 x Mono auf einer grossen pcb...Verstehe ich das soweit richtig? Zwischenfrage...Wie viele Verstärker (die man so nennen darf) hast du denn schon aufgebaut? ![]()
Wozu vergossen? Zur Not (wenn es denn sein muss) selber vergiessen. DIY eben! Wenn ich an deiner Stelle wäre (ich weiss...das bin ich nicht ![]() Power genug....1A Specs., 1A "Klang", und einen Aufbau, den 97,5% ![]() Dazu die Gewissheit, dass die Spezifikationen den Vorgaben entsprechen, was 95,4% der DIY-ler bei ihren Kisten nie genau wissen. ![]() ![]() Aber ich weiss....Wer selbst etwas erschaffen WILL, den kann und sollte man nicht aufhalten, und "schön" ist das Gehäuse ja auch schonmal. Aber wie auch immer....Entweder du entscheidest dich für weniger Kanäle, oder ein deutlich geräumigeres Gehäuse. Ansonsten mach mal Bilder wenn das Ding fertig ist. Vielleicht gibt´s ja mal einen DIY-Lichtblick. ![]() ![]() PS: Wie wird eigentlich der Deckel an dem abgebildeten Gehäuse befestigt? [Beitrag von -scope- am 09. Mrz 2008, 23:13 bearbeitet] |
stadlhuber
22:26
Danke für dein Verständnis, da ich es mir wahrscheinlich nicht ausreden lassen werde,... Über den genauen Aufbau des Gehäuses weiß ich auch noch nichts,.... Wird aber mein erstes Projekt und suche Kompromisse! |
Kay*
16:57
erstellt: 10. Mrz 2008, |||||||
aber dazu reichen die Kühlkörper des Gehäuses nicht aus, es sei denn TriPath oder ClassD. Ich hatte mal unter ![]() TA3020 diskutiert, von "BN" ausprobiert und gemessen. Leiterplatte für Stereo 96,5mm x 87mm
ich hatte gerade weiter unten nach Erfahrungen mit einem Dynavox-Trafo gefragt. Der hat sek 4x34V, gesamt 1100W. |
stadlhuber
22:48
Richtig. Ich müsste mir mal die Unterschiede anhören ob gute analoge Geräte wirklich so gut klingen, dafür bräuchte ich aber eine ganze gute Kette!
Das hifiakadmie Modul bräuchte leider 40-42V, mal sehen Das Mail der Fa. ist heute leider noch nicht gekommen! ![]() |
Kay*
23:17
Einfach mal ein bisschen lesen ![]() ![]() Für ein Anfänger-Projekt aber etwas übertrieben. Bei mir leigt's auch immer noch in der Schublade, wegen keine Zeit dafür ![]() [Beitrag von Kay* am 10. Mrz 2008, 23:18 bearbeitet] |
Verrückter
14:53
erstellt: 11. Mrz 2008, |||||||
Boettgenstone
15:06
Hallo, die hfx Gehäuse fangen bei rund 350€ für (µ)ATX an. ![]() hier wäre alles fertig drin 5 Kanäle und ein Submodul. Aber mal was anderes warum denn das 700W Modul von Hypex es gibt doch noch das 400W Modul?! |
Verrückter
15:42
stadlhuber
20:00
Mit dem Verstärker geht unter anderem der DIY Gedanke verloren, außerdem -brauche ich kein Sub-Modul -will ihn einen Hifi-Verstärker und keinen PC-Verstärker bauen -brauche ich keine Soundkarte indem Gehäuse -sollten es min. 7 Kanäle sein Leider scheint sich aber mCubed meinem Interesse am reinen Gehäuse nicht anzunehmen. Die PC-Gehäuse von denen du schreibst sind -nur bedingt für Verstärkerbau geeignet da, -sie einiges an Zeug dabei haben was ich nicht will -vorne und hinten lauter Öffnung haben, sodass ich eine neue Frontplatte neue Rückplatte und eventuell neuen Deckel machen lassen müsste Aber warum einfach, günstig und schön, wenn auch teuer nicht geeignet und wieder selber "pfuschen" geht? *sarkastisch* |
stefansb
00:34
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||||
Hi, wie ware es denn damit ![]() zu finden hier ![]() diese größe dürfte da doch eher helfen, und die preise finde ich bei denen auch nicht schlecht. wurde im forum schon mehrfach empfohlen, scheinen äusserst zuverlässig zu sein. gruss stefan |
frog993
00:35
Hallo Falls du dich für den Poweramp entscheidest(kann ich nur empfehlen) dann schau mal bei Hifiakdemie unter Kundenaufbauten. Sofort der erste ist ein 8 kanal Amp in einem PC-Gehäuse und da ist noch platz für mehr Module inkl. Trafos. ![]() Ich habe selber einen seit kurzen an meinem Onkyo AV-Receiver am laufen und bin sehr zufrieden. Allerdings kann ich im mom von dem OPA627 nur abraten da dort wohl einiges an schrott im umlauf ist. Nimm den standart 604er und alles wird gut. Kostet nur ein bruchteil und ist nicht viel schlechter. Zum Thema Gehäuse wäre vielleicht noch dieser Link interessant: ![]() Schau mal da im shop unter Kühlkörpergehäuse. Die gibts dort auch in 444 x 497 2HE. Da sollte schon einiges reingehen. Bei Hifiakademie gibts unter Kundenaufbauten nr. 25 jemand der mit so einem Gehäse was gemacht hat allerdings nur stereo in einem 444 x 250mm Gehäuse. Ich finde für den Preis sind die schon ganz ordentlich. Übrigens die Leistungs-FETs werden keineswegs an der Unterseite montiert. Die kommen ganz normal oben aufs PCB mit einem kleinen Kühlkörper. Wer will kann die auch auf die Rückseite löten und die Bodenplatte als Kühlkörper nutzen dann kann man sich den Kühli sparen. Hoffe ich konnte helfen. Gruss, Udo... |
Boettgenstone
00:12
erstellt: 13. Mrz 2008, |||||||
Hallo, die 350€ waren eher als Orientierung gedacht die passiven "Nobel PC Gehäuse" sind halt nicht gerade billig. Naja Vorteil bei dem Gerät wäre halt gewesen das du nur noch den Rechner anschliesst und Boxen, dann fertig.
Ich schätze mal so viel Geld lässt sich damit nicht machen, die PC Gehäuse von denen sind in D jetzt auch nicht gerade an jeder Ecke zu finden. Du darfst eigentlich auch niemandem sagen das dein Gehäuse allein über 300€ gekostet hat, da hält man dich schlicht für verrückt. ![]()
*hähä* da fängt dann der Spass erst an. ![]() |
-scope-
00:24
Ich habe übrigens keinen blassen Schimmer, was die auf den Modulversendern abgebildeten Kundenaufbauten mit "DIY" zu tun haben. Da werden fertige Module in fertige Blechkästen gesetzt und mit einigen Kabeln verbunden... Wo liegt da eigentlich noch der Reiz? Man spart quasi nichts und hat dennoch nichts "Eigenes" erschaffen, das eventuell etwas wie "Erbauerstolz" mitbringen würde. |
frog993
01:18
Wenn du unter DIY verstehst einen Amp komplett selber zu entwickeln, ok. Allerdings hat nicht jeder die Möglichkeiten und das know-how und von daher finde ich das was bei Hifiakademie geboten wird fürs Geld schon sehr gut. Immerhin hat man die Möglichkeit die Boards selber zu bestücken und kann das Gehäuse nach eigenen Wünschen gestalten je nach Anspruch und Geldbeutel. Ich denke da kann man schon was sparen. Will hier keine Werbung für Hifiakademie machen sondern nur ein Beispiel zeigen wie man 10 Kanäle in ein Gehäuse bekommt . Und das war doch die Frage des Thread-Erstellers oder ? Gruss Udo... |
-scope-
18:01
Selber bauen würde meiner Definition bereits voll genügen.
Da die Geräte zu 90% unansehnlich werden, und vermutlich zu 50 % ![]() Ich bevorzuge da eher den Gebrauchtkauf als "Sparmaßnahme" ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Mrz 2008, 18:02 bearbeitet] |
Kay*
16:57
erstellt: 14. Mrz 2008, |||||||
Also ... was mich immer wundert ist, dass Leute eher über ein Design, als über Funktionalitäten nachdenken. Ich will Musik hören und nicht Endstufe-gucken. Daneben macht sich ein modularer Aufbau bei Montage und Service angenehm bemerkbar. Mir erscheinen Baugruppenträger empfehlenswert (Schroff o.ä., bebraucht gekauft, sonst recht teuer). Ansonsten sind 19''-PC-Gehäuse sehr stabil und auch gebraucht günstig zubekommen. Ggf. kann man ja ein hübsches Lochblech als Front davorbauen und die Kiste im Schrank verschwinden lassen. |
-scope-
17:22
Du wunderst dich zu unrecht, da Funktionalität eine Grundvoraussetzung ist, die man überhaupt nicht erwähnen muss. Es geht nicht um "nicht funktionierende" Geräte.
Wenn man nur DAS möchte, warum dann überhaupt DIY? Es gibt Geräte, die sind optisch nicht ansprechend, dafür aber sauber und "sicher" aufgebaut. Es sind nicht diese Geräte, auf die sich meine Kritik bezieht. Davon gibt es auch nicht allzuviele. Fasst man all die Eigenbauten zusammen, die irgendwo im Internet abgebiltet sind, macht der schlampig aufgebaute Schrott tatsächlich über 60% aus. Das ist nunmal so, und handwerklich gute Modelle habe ich natürlich auch schon gesehen.... Es sind aber nicht allzu viele.
Grosse Tupperdosen oder ausgediente 19" Baugruppenträger aus Industrieanlagen sind übrigens auch "toll" ![]() [Beitrag von -scope- am 14. Mrz 2008, 17:23 bearbeitet] |
Boettgenstone
18:01
Hallo, Tupperdosen? Brauchst du einen Verstärker im Kühlschrank? ![]() Ansonsten kann man die Baugruppenträger schon benutzen wenn man die ordentlich beplankt sieht das auch nach was aus und man bekommt (etwas) einfacher gerade Wände hin. Allerdings soo viel weniger Arbeit als ein komplett eigenes Gehäuse zu bauen ist das nicht. ![]() Bei Plastikgehäusen mit gebohrten Alu Frontblechen läufts mir aber auch kalt den Rücken runter, das mag mal gehen aber auf Dauer im Wohnzimmer... Was die fertigen Module angeht so teuer finde ich jedenfalls die kleineren Hypex Grundversionen nicht, aber bei den Netzteilplatinen und Trafos wird ordentlich zugeschlagen, das würde ich von daher immer selbst machen. |
-scope-
18:45
#25
Was für eine Herausforderung ! ![]() |
stadlhuber
19:46
#26
Hallo liebe DIY Gemeinde, über was ihr euch alle den Kopf zerbrecht,... @scope Du hast schon recht dass die meisten DIY Gehäuse ein bisschen mehr als ein schlechter Scherz sind, aber so viele gute im normalen Konsumbereich gibt es doch auch nicht! Habe übrigens gestern mal kurz über eine Rotel RB1080 spekuliert,... Heute ist die Antwort von mCubed gekommen und hat mich bei ihren Preisvorstellungen fast vom Hocker gehauen, gut die 200€ für ein "fades" normales Gehäuse ist auch nicht wenig, aber seht selbst:
Wobei wenn man die Anschlüsse abrechnet und die Heatpipes kommt man eventuell wirklich in akzeptable Preisbereiche! Ich werde dies noch etwas weiterhin verfolgen und gegebenenfalls über ähnliche Alternativen berichten! Bei -scope-'s Aussagen stelle ich mir schon wirklich die Frage ob DIY sich lohnt, da ich als Student immer auch ein bisschen die wirtschaftlichen Aspekte beachten muss, werde ich mir dies noch mal durch den Kopf gehen lassen müssen! |
-scope-
20:39
#27
DAs Gehäuse ist -zur Abwechslung- wie erwähnt ziemlich ordentlich. und mit einem Preis um 400 € war auch zu rechnen. Wer DIY aus angekauften "Fertigelementen" (und einem würdigen Fertiggehäuse) erstellt, der spart nichts...Selbst dann nicht, wenn man die vielen Stunden nicht rechnet. Wer es aber schafft, diese "teuren" Module und das teure Gehäuse ordentlich und "sinnvoll" zusammenzusetzen, der hat immerhin ein GUTES und vor allem individuelles Gerät zusammengesetzt. Der Weg bis dahin ist aber viel schwerer als gedacht. Besonders das für viele anscheinend "unwichtige" finish des Gehäuses wird zu oft völlig vernachlässigt. Dazu kommt dann noch, dass die interne Leistungsführung zu oft katastrophal ist, da den Leuten einfach die Erfahrung fehlt. DIY halte ich für eine tolle Sache. Ich weiss aber auch wie viel Arbeit, Zeit und Geld für halbwegs hochwertiges DIY draufgeht und bin mittlerweile ZU OFT der Meinung, dass man besser ein Gebrauchtgerät kauft. Da "echtes" DIY eigentlich dazu befähigen sollte, auch defekte, hochwertige Gebrauchtgeräte zu reparieren, halte ich diese Möglichkeit letztendlich für die beste von allen. Über den Wiederverkaufswert von DIY will ich garnicht erst nachdenken. Und der Tag des Abschieds kommt (fast)immer. Meine Preis/Leistungssieger sind die Parasound 806 und 1206 Obwohl die Verarbeitung nicht excellent ist, möchte ich SOWAS erstmal als DIY Aufbau sehen, und dann die Kosten vergleichen. |
Kay*
23:08
#28
offenbar kennt der Bastler nur offene Billig-Baugruppenträger. Es gibt elendig teure Konstruktionen von Schroff oder damals Vero, die einen recht brauchbaren optischen Eindruck vermitteln ... und so Teile mit Listenpreisen um/über 200euro kauft man in der Bucht für z.T. 25euro. |
Kay*
23:19
#29
scope
... und der gemeine Bastler kennt nur die Elektronik, die von ehemaligen Bastlern -jetzt High-End-"Entwickler"- zusammengeschustert und für teures Geld mit der passenden Ideologie + "Finish" dem Unbedarften untergejubelt wird. Ausnahmen verhindern nicht die Regel.
BRAVO! Daneben lassen sich Geräte auch komplett umbauen. Viele defekte Verstärker mit defekter Endstufe besitzen ggf. ein brauchbares Gehäuse + Power Supply. |
DIY Amp L25D Lumibär am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 65 Beiträge |
Suche Inspirationen / Empfehlung für ersten DIY Amp! ducmo am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 16 Beiträge |
Erster DIY AMP -Robin- am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 24 Beiträge |
Kopfhörerverstärker DIY moskito_91 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 3 Beiträge |
Kühlkörper für Bau von DIY-Gehäusen Michibusa am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
DIY Klasse A Amp+Preamp stagy am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Mikro Amp DIY peteroli am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 44 Beiträge |
Kopfhörerverstärker DIY??!!??!! faebson am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 24 Beiträge |
Diy D-Amp Blackhole am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Meine DIY Hifi Anlage Wissnix am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.815
