HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Multimedia-PC passend fürs Hifi-Rack | |
Multimedia-PC passend fürs Hifi-Rack+A -A |
nakidei
01:31
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Hi, ich habe angefangen mir einen Multimedia-PC fürs Hifi-Rack zu bauen. Das Gerät soll Filme in allen Formaten abspielen (von LAN & HDD). Der Sound soll direkt per SPDIF Digital (Cinch) an den Reciver gegeben werden und das Bild soll per VGA zum Beamer gehen (leider hat mein Beamer kein HDMI/DVI). Aber als ich HD Filme per PC auf dem Beamer abgespielt habe war das Bild schon wesentlich besser als DVD, obwohl der Beamer nur eine Auflösung von 848x480 hat. Das ganze soll über eine Ferndebinung bedinbar sein, dafür habe ich noch eine Streamzap Fernbedinung rumliegen. Über die Software bin ich mir noch nicht ganz im klaren, habe bis jetzt Windows Vista Media-Center im Auge. Wichtig war mir, dass das Gerät auch im Hifi-Rack gut aussieht, desshalb habe ich eine defekte Kenwood Basic M1 Enstufe bei ebay als Gehäuse gekauft. Als Hardware kommt günstige PC-Hardware zum einsatz. AMD X2 3600+, 2GB Ram, (erstmal) 80GB HDD. (genaueres ![]() So sah die Endstufe aus als diese bei mir ankarm, da war erstmal ausweihden angesagt. ![]() Nachdem das Gehäuse leer war habe ich "geDrehmelt" wie ein Weltmeister. ![]() Das Board hat als Montageplatte das Blech aus einem alten PC-Gehäuse bekommen. Der Netzteil-Lüfter zieht die Luft von unten an, hat an 2 Seiten ca. 1cm Platz zum ansaugen, das sollte für etwas zirkulation im Gehäuse reichen. ![]() Dann habe ich den Schalter der Endstufe erstmal zum Taster umgebaut. ![]() Dann noch die Power-LED der Endstufe mit Kabel versehen und eine USB-Buchse verlängert (als Front-USB). Ob ich einen Systemlautsprecher einbaue weiß ich noch nicht. Wofür??? ![]() Da der Ein/Aus-Schalter ins Gehäuse hinein mehr Platz als gedacht einnahm musste die Festplatte etwas nach oben wandern. ![]() Irgendwann war dann endlich das meiste der Hardware im Gehäuse. ![]() Der Gehäusedeckel ist komplett offen (Lüftungsschlitze) da kann der CPU-Kühler die Luft direkt ansaugen. Nach unten hin werde ich aber alle Öffnungen verschließen, damit das Netzteil noch etwas Zirkulation im Gehäuse macht. Denke nicht, dass ich Hitzeprobleme bekommen werde. Hinter einer alten Schalteröffnung an der Gehöusefront werde ich die USB-Buchse montieren. Dafür habe ich 2 Senkkopfschrauben in die Front eingelassen und die Köpfe und überflüssige Öffnungen (von Endstufenschaltern) verspachtelt und geschliffen. ![]() Morgen wird Lackiert und alles fertig montiert. Halte euch auf dem laufendem! Tips (insbesondere bzgl. der Software) nehme ich gerne an. Gruß nakidei |
Gelscht
Gelöscht |
01:55
Hübsches Projekt. Eine Sache nur, die Festplatte würde ich nicht an der Gehäusewand befestigen. Ich kann mir vorstellen, dass das die mechanischen Geräusche verstärkt. Zumal die Platte auf der anderen Seite auch frei schwingen kann. |
nakidei
02:00
Hmm, guter Einwand, hatte ich auch schonmal dran gedacht. War mit dem Gedanken am spielen etwas längere Schrauben zu nehmen und auf die Schrauben auf beiden Seiten von Gehäuseblech jeweils einen kleine Gummiering zu stecken. Gruß nakidei |
Gelscht
Gelöscht |
02:24
Ich befürchte nur, dass das nicht viel helfen wird. Die Vibration trifft senkrecht auf die Fläche, das ist der ungünstigste Fall. Da ist das Blech nachgiebiger als das Gummi. |
Gelscht
Gelöscht |
13:40
Mir fällt gerade auf, der hat auch keinen Reset. Würde ich auf jeden Fall einbauen, diese Windows-Taste braucht jedes Gehäuse. ![]() Machst Du Fotos vom fertigen Gerät? Bin ich gespannt. |
nakidei
19:55
Moin, das Gerät ist sogut wie fertig muss nur noch ein CPU-Kühler rein und dann Software drauf. Habe die Platte mal mit den Gummieringen zwischen festgeschraubt, hoffe das es so in Ordung ist, ansosten muss die einen neuen Platz finden. Das mit dem Restknopf war ein guter einwand, habe gleich hinten einen montiert. ![]() ![]() ![]() ![]() Den Kühler bekomme ich am WE. Gruß nakidei [Beitrag von nakidei am 20. Mrz 2008, 19:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:04
Super schönes Teil. ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:45
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Und? Hast Du schon getestet? ![]() |
mogo
16:18
Sieht ja schonmal recht gut aus, aber für die Festplatte würde ich mir unbedingt etwas anderes überlegen, denn die Geräusche sind schlichtweg zu nervig. Ich kann dir das hier empfehlen: ![]() Gleich zwei Vorteile: Es wird ein Großteil der Plattengeräusche geschluckt (u.a. durch Dämmung und Dummiaufhängung) und zudem wird eine vernünftige Kühlung gewährleistet. Habe selber so ein Teil und für den Preis ist das wirklich super. |
nakidei
18:11
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Hi, mittlerweile ist das Projekt in der ersten Version fertig und im Betrieb. Als Betriebsystem ist Windows Vista Home Premium drauf das Media-Center startet Sofort automatisch, dieses hat sich genau von der Auflösung her an den Beamer anpassen lassen. Als CPU-Kühler ist ein boxend Lüfter vom 5000+ X2 drauf. Dieser wurde mit der Software Speedfan runtergeregelt und dreht eigentlich immer um die 900 Touren. Hitzeprobleme mit dem CPU oder anderen Sachen habe ich nicht, das Netzteil ist auch schön leise. Das Problem ist wie vermutet die Lautstärke der Festplatte. Wobei nicht die Art des Einbaus die Probleme macht sondern die Festplatte selbst ist auch ausgebaut irre laut. Ich hatte geplant die Festplatte durch eine CF-Karte mit CF-IDE Adapter zu ersetzen. Nur leider ist das System so wie es ist schon ca. 15GB (warum auch immer?!) und es wird wohl nicht kleiner werden. Von daher fällt diese Lösung weg. @mogo: Der Festplattenkühler macht einen guten Eindruck (von der gleichen Firma ist auch das Netzteil) nur leider habe ich nicht genug Platz im Gehäuse die Festplatte darin unterzubringen. Wie ich dieses Problem löse weiß ich noch nicht. Damit meine Box alle Filme spielt habe ich das "K-Lite Codec Pack" installiert. Darüber konnte ich auch einstellen, dass AC3 und DTS Sound direkt per SPDIF an den Reciver weitergegeben werden. Die Bedienung des Media Centers funktioniert mit der Streamzap Fernbedienung gut. Wobei ich wenn ich die Fernbedienung nicht gehabt hätte eher die Media-Center Fernbedienung von MS genommen hätte. Der IR-Empfänger der Fernbedienung wird per USB angeschlossen und Somit kann ich diesen beliebig vom Gerät positionieren. ![]() Das einzige was mich zurzeit stört ist, dass bei Filmen mit mehreren Tonspuren diese nicht direkt über das Media-Center von Windows umschaltbar sind. Das Geht aber über ein Tool vom Codepack. Über ein Symbol im Tray kann ich zwischen den Spuren umschalten. Dafür ist es gut das ich die Fernbedienung auf Cursor-Betrieb umstellen kann. Zurzeit plane ich demnächst eine DVB-S Karte ins Center zu bauen und dieses auch als TV-Receiver zu verwenden. Mach sich doch ganz gut im Hifi-Rack, auch wenn es ganz unten steht… ![]() Gruß nakidei [Beitrag von nakidei am 28. Mrz 2008, 18:14 bearbeitet] |
gravi
17:32
erstellt: 29. Mrz 2008, |
Notebook-Festplatte mit 5400 Umdrehungen wäre eine Alternatve, meine steht neben mir auf dem Tisch und ist kaum zu hören. gravi |
mogo
17:37
Notebook Platte ist zwar leise, hat aber deutliche Nachteile: - langsam - teuer - vergleichsweise wenig Speicherplatz Zudem gehe ich mal davon aus, dass der PC auch früher oder später als Videorecorder und Sammlung dienen soll, da braucht es dann doch schon einiges mehr an Platz. Also entkoppeln müsstest du die Platte auch auf dem kleinen Raum können. Es gab mal so kleine Gummiwürfel, die man zwischen Platte und Gehäuse schrauben konnte. Die waren vielleicht 1cm breit, könnte also bei dir passen. Dämmen musste dann halt mit anderen Materialien. //edit Habs gefunden: ![]() Wenn du davon vier an die Plattenunterseite schraubst und über längere Schrauben am Boden müsstest du schon einiges erreichen können. [Beitrag von mogo am 29. Mrz 2008, 17:48 bearbeitet] |
gravi
18:28
Ansichtssache, ich halte z.B. 100 Euronen für 320GB angesichts des bisher betriebenen Aufwands für nicht zu teuer und die Geschwindigkeit zum abspielen von Filmen für mehr als ausreichend. Außerdem bestünde aufgrund des Platzangebotes die Möglichkeit das System im Laufe der Zeit auf 4 oder mit Hilfe von Zusatzkarten auf noch mehr Festplatten ohne große Geräuschkulisse auszubauen. Mit den Gummiteilen wirst du zwar die Übertragung auf das Gehäuse, aber nicht das Singen des Motors und das Rattern der Schreib -Leseköpfe ausreichend mindern. |
Gelscht
Gelöscht |
18:46
Ja, sie sieht aus wie eine IBM/Hitachi, nicht wahr? |
gravi
19:06
Wenn ich das Label richtig deute ist es eine Deskstar gravi |
Gelscht
Gelöscht |
20:14
So eine liegt hier noch neben mir, allerdings nicht angeschlossen. Ich bastele auch gerade an meinem Wohnzimmer-PC. Er bekommt seitlich Holz, das ich heute geschliffen und mit der ersten Schicht Lasur versehen habe. Morgen noch mal schleifen, ein mal pinseln noch, und dann steht das Ding mit Holz im Wohnzimmer. ![]() |
mogo
20:22
Die Preise der 2,5er sind ja tatsächlich enorm gesunken in der letzten Zeit, hatte die wesentlich höher in Erinnerung. So gesehen ist das wirklich eine gute Möglichkeit, so lange man nicht sofort nen TB braucht ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:43
erstellt: 30. Mrz 2008, |
...will ich auch mal ein Bild reinstellen. Mein aktueller Fernseh-PC ![]() ![]() ps. Im Original passen die Farben besser, seltsame Kamera... |
mogo
10:03
Also auf dem Bild sehen die Holzseiten ja etwas unpassend aus, aber wenn es in Real besser aussieht, könnte es durchaus was hermachen ![]() Da habe ich es vorgezogen meinen PC in den Schrank zu packen. Der wird demnächst noch mit Noppenschaum gedämmt und dann ist hoffentlich auch bei rechenintensiven Sachen Ruhe ![]() Mich wundert es nur, dass alle imer auf Windows setzen... Ok, Linux muss man sich natürlich reinarbeiten und sollte ein paar Kenntnisse mitbringen, aber auch da müsste es doch inzwischen Nutzer geben. |
Gelscht
Gelöscht |
10:22
Es sieht in real besser aus. Und spätestens wenn ich die Front durch gebürsteten Stahl ersetzt habe, macht es etwas mehr her. Zu dem Betriebssystem: Ich nehme das, das mit meiner Hardware am besten läuft. Im Moment ist es Windows, morgen kann es schon Linux sein. Auf dem Musikserver läuft übrigens auch ein Linux. Aber den sieht man nicht. Suse Linux 6.4 war übrigens mein erstes Linux, damals kam Windows noch nicht mit der Win-TV klar. Auf dem hier lief übrigens ein Suse 7.1, ich habe ihn aber jetzt abgegeben. ![]() |
selbstbau hifi rack hokuspokus am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 4 Beiträge |
HIFI TV Rack! toosasxy am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Hifi Rack selbstbau SV650 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 16 Beiträge |
Belüftng Rack. Der_Köppi am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 23 Beiträge |
Hifi Verstärker für PC Alber am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
TNT Flexy Rack - benötigte Bauteile trick17 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Car HIFI Verstärker "Startprobleme" Tleifight am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 18 Beiträge |
kleiner preamp, passend zu ta2024? el_agil am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 15 Beiträge |
Multimedia Box für meine Konsolen Hamburger_HH am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 5 Beiträge |
Endstufe fürs Auto Selberbauen CalibraJung am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.806
