HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 150W Verstärker eigenbau | |
150W Verstärker eigenbau+A -A |
hhh3
21:01
erstellt: 09. Apr 2008, |||
Hallo! Ich habe eine Frage und zwar möchte ich mir einen 150W verstärker ( soll mit 12V Autobatterie betrieben werden ) bauen, jetzt habe ich gesucht und finde entweder nur Schaltungen für 50W 12V oder für mehr Watt dafür 50V was mir natürlich auch nichts bringt. Hat jemand einen Schaltplan der nicht allzuschwer ist am besten mit einem IC der es dann auf 150W Sinus bringt? MfG PS: Kann natürlich prints selbst erzeugen also ätzen ... |
tede
22:26
Hallo, Nein, eine einfache Schaltung dazu gibt es nicht. eine "normale" Endstufe braucht ca. 80V Betriebsspannung um 150W an 4 Ohm zu leisten. Thomas |
hhh3
22:28
dann lassen wir mal einfache Schaltung weg, geht dann 150 Watt bei 12V? Weil es gibt ja bei diversen Elektronikgeschäften Auto Audio Verstärker die mir 300Watt bei 12V arbeiten oder lieg ich da falsch? MfG |
achim81
22:37
Die "steppen" die Spannung über ein internes Schaltnetzteil hoch. Das ist, glaube ich, sehr aufwendig in der "Einzelproduktion". Je weniger Spannung, desto mehr Strom. Und das ist ungünstig. |
hhh3
22:42
dasheißt die nehmen die 12V und machen das zu +-40V ( mit trafo?? ) um dann einen ordentlichen verstärker zu machen? hab im internet das gefunden: ![]() 50Watt verstärker mit 12V hätte aber gerne mehr gehabt bleibt da nichts anderes übrig als so ein Teil zu kaufen? |
Kay*
22:49
Exakt, ich habe eine alte Schaltung, die dir aber nüscht bringt, da du denn Trafo nicht wirst herstellen/bezahlen wollen. Im Prinzip ist jeder Step-Up-Converter geeignet, der die Leistung bei der Ausgangsspannung kann. Mal ein bisschen suchen. Ggf. kann man Wandler 12V -> 230V modifizieren Wenn du jemanden auftreibst, der im Stande ist und für meine alte Schaltung eine Anleitung zum Trafoselbstbau entwirft, werfe ich meinen Scanner an. ![]() [Beitrag von Kay* am 09. Apr 2008, 22:53 bearbeitet] |
hhh3
22:52
aah also mit "step-up converter" ist das ohne weiters möglich sind diese teuer? und die wichtigste frage kommt man im eigenbau insg. auf weniger kosten also bei einem kauf eines 2 kanal 300 watt verstärkers? weil der 50 watt verstärker kostet ja wohl nur 10 euro in etwa in der herstellung und da ich 2 brauch hab ich 100 watt was mir aber zuwenig ist da ich min. 150 gerne hätte |
Kay*
22:55
Du kannst i.d.R. beim Selbstbau nix einsparen. |
hhh3
22:59
außer ich bau mir 2 dieser 50Watt dann kostet es weniger als 100 Watt vom Elektronikhändler. Gibt es TDA ICs die 100 Watt regeln können oder 75Watt und das bei 12V? aber der dort verbaute tda1562q sollte ja eigentlich auch schon 70 watt schaffen oder? ist einfach die schaltung so schlecht das dann nur 50 Watt rauskommen? |
hhh3
23:10
kann ich eigentlich in einer schaltung 2 dieser tda1562q verbauen und damit 140 watt pro verstärker schaffen indem ich sie irgendwie zusammenschalte? |
Kay*
23:14
nein
schon mal gehört: U=R*I P=U*I so und jetzt mal ausrechnen, wieviel Ausgangsspannung eine Verstärker theoretisch bei 12V macht
nein [Beitrag von Kay* am 09. Apr 2008, 23:17 bearbeitet] |
hhh3
23:15
zusammenschalten 2er solcher ics also nicht möglich? auch keine hintereinanderschaltung 2er verstärker oder? |
Kay*
23:18
nein ![]() kannst du lesen? Dann besorge dir das Datenblatt zum Stein und lerne, wie soetwas funktionert. Wehe, du fragst jetzt mich nach dem Datenblatt ![]() |
achim81
06:49
erstellt: 10. Apr 2008, |||
*Räusper*...mal ehrlich: Die von Dir geforderten 150 Watt (vor allem in Verbindung mit 12 Volt Autobatterie - also Party-Einsatz?!) haben nichts mehr mit High-End HiFi Gedanken zu tun. Demnach LOHNT es sich einfach nicht, hirnwichserische ( ![]() Kämst Du jetzt und sagtest "ich möchte den saubersten Klang überhaupt - mit perfekten Bauteilen", so würde der Aufwand zwar auch enorm sein, aber es würde vielleicht was bringen. Kurzum, der langen Rede knapper Sinn: Kauf' Dir irgend so eine McCrypt Endstufe für Dein Vorhaben. Wirklich. Und für Deinen ganz privaten Hörgenuss (mit weniger Watt aber MEHR Qualität) kannst Du ja immer noch was feines bauen. Mit überdimensioniertem Ringkerntrafo, fetten low-ESR Elkos, 0.1 % Widerständen ( ![]() [Beitrag von achim81 am 10. Apr 2008, 06:51 bearbeitet] |
hifipeter
09:49
Kann dir auch nur den Tip geben eine gute gebrauchte Endtsufe zu kaufen z.B. Audison VR 209. Da hast du dann deine 120 Watt und keine weiteren Probleme und es klingt auch hervorragend. Die TDA 1562 klingen zwar ganz gut, verzerren aber früh und die Leistungsangaben aus dem Datenblatt glaube ich irgendwie auch nicht. Mein BMW DsP-Verstärker hat diese eingebaut und treibt SUB (bei mir nicht mehr) und TMT damit an. Subjektiv betrachtet bringt das nicht mehr Pegel als ein Autoradio mit 4 x echten 15 Watt Sinus, das aber mit jedem einzelnen Kanal ein 2 Wegesystem betreibt. DIes kann aber auch ein Problem des in diesem Verstärker verbauten Trafos Kondensatoren oder sonst was sein. Aber ggf. machst du ja ähnliche Fehler und bist später nur unzufrieden. Gruß |
hhh3
10:46
Nagut könnt ihr mir einen 300W oder 150W empfehlen? also eine Bauanleitung dafür, egal ob jetzt +-50V oder +-70V eingangspannung ... Eine gute und mit wenigen Bauteilen zu bauende Schaltung wäre schön, hat da jemand etwas? Danke! |
Kay*
13:06
tede
17:04
Hallo, Endstufe mit 2 TDA7293 siehe dort: ![]() Thomas p.s. vor dem Bau solltest du dir Grundkenntnisse der Elektrotechnik aneignen, sonst wird das nix. |
hhh3
23:48
erstellt: 12. Apr 2008, |||
Hallo, gehe in eine Elektronik Schule, leider hald noch nicht lange. Ich hab mir das jetzt alles angeschaut aber irgendwie ist es nicht das richtige, ich bräuchte nämlich 150watt also rms ( und das wirklich nicht nur ausgerechnet sondern auch in der realität so ) und dazu auch layout und sowas alles. Also sowas wie von Tede nur hald mit mehr Leistung Wo bekomm ich da sowas ordentliches her? |
engel_audio
10:02
erstellt: 13. Apr 2008, |||
...schau mal hier: ![]() die Schaltung ist zwar für +-30V entwickelt, bei Anpassung diverser Bauteile und parallelschalten mehrerer MOSFETs auch für höhere Spannungen/Leistungen geeignet. Gruß Bernd |
hhh3
13:57
das problem ist das ich gerne das fertige layout und die schaltung hätte von einem ca. 150w dauerleistung amp ( kann auch mehr oder weniger watt sein ) aber was ich nicht will ist sowas wie es bei ebay oft zu finden gibt sowas wo 300w draufsteht und 60w drin ist. Also meine Suche bezieht sich auf ein Layout mit bestückungsplan welches auf etwa 150w dauerleistung geht. Weiß wer wo ich soetwas finde? Also wo ich nurmehr print ätzen muss die Bauteile besorgen und drauflöten und fertig... ? DANKE |
U=R*I
15:58
Das ist so eine Sache was da draufsteht, mir ist mal eine Auto-Endstufe unter die finger gekommen, wo 100 Watt draufstamd und drinnen waren zwei TDA2005 (glaube ich), die je 10W stemmen... |
hhh3
19:25
ja genau das ist es ja was ich nicht will und ich denke es wird wohl schaltungen mit 150w geben die getestet wurden und wo auch die profis sagen 150w is ne realistische angabe, nur leider weiß ich nicht woher ich so ne schaltung mit layout bekommen kann ??? |
hhh3
20:32
Kennt keiner nen Layout und Schaltplan? hab nur das gefunden aber leider kein Layout dabei: was haltet ihr davon?? ![]() 07903-400WattVerstaerker_km.pdf |
hhh3
22:26
#25
![]() das hab ich auch noch gefunden es sind die gleichen bauteile aber nur 80 watt ... wieso? |
Genau
23:04
#26
Hallo Schon mal im ![]() Dort gibt es ein paar Endstufen, der von dir gebrauchten Leistung, z.B. ![]() ![]() Es gibt da noch mehr. |
Bertl100
23:11
#27
Hallo! nun, mit 400W sind 2x 200W gemeint. Bleibt der Unterschied von 80 auf 200W :-) Ich glaube, der "Trick" bei ELV ist, dass die einen riesigen Trafo verwenden. Und zwar einen der bei Volllast immer noch insgesamt 40V bringt (+/-20V), bei Leerlauf aber nicht mehr als 44V. Sonst stirbt der TDA. Das halt ich für sehr gewagt. Beträgt doch schon die Netzspannung nur 230V +/- 10%! Gruß Bernhard |
hhh3
23:20
#28
Habe mich dort schon umgesehen allerdings finde ich nicht das richtige, vorallem weil ich hald gerne nen Layout dabei hätte, was ich eigentlich nie finde ![]() Oder bin ich einfach nur zu blöd??? |
Genau
23:31
#29
Ja, du hast natürlich schon recht, auch bei den von mir direktverlinkten ist kein Layout dabei. Aber schreib doch einfach mal ne PN an die Entwickler der entsprechenden Schaltungen... |
hhh3
06:32
#30
erstellt: 14. Apr 2008, |||
Aber es liegt nicht nur an den Layouts, ich weiß auch nicht welches die beste Schaltung ist, welche sich am besten anhört, die billigeren Bauteile hat, die wenigsten Bauteile hat, am einfachsten zu bauen ist und welche am besten funktioniert. Da hab ich absolut keine Erfahrung aber ich weiß das ihr hier die spezialisten in den Sachen seit und darum wollte ich euren Rat welche Schaltung wohl am besten ist? Danke |
tede
08:33
#31
Hallo hhh3, die Endstufe mit 2 TDA's leistet über 150Watt an 4 Ohm, und das sind keine Phantasiewerte, so wie bei manchen Bausätzen die es zu kaufen gibt. Die Anforderungen: "beste Schaltung" + "besten Anhört" + "billigeren Bauteile" + "wenigsten Bauteile" + "einfachsten zu Bauen" + "besten Funktioniert" sind nicht unter einen Hut zu bringen. Thomas [Beitrag von tede am 14. Apr 2008, 08:36 bearbeitet] |
sandscholle
13:55
#32
Kay*
14:45
#33
hhh3, ich verkaufe dir gerne die funktionierende Endstufenplatine aus 'ner Omnitronic P-250 (nur die Platine inkl Kühlkörper, ohne Trafo), 2 mal 125W an 4 ohm. Mit einer angepassten Stromversorgung lassen sich gebrückt auch echte 150W erzielen. ... für 40euro plus Versand. inkl. - Limiter - Schutzschaltung gegen Kurzschluss - Thermo-Sicherung - DC-Schutz - Symetrische Eingangsstufe - Epoxyd-Platine Kannst du es billiger? p.s. es würde mich wundern, wenn du einen Verstärker selbst bauen könntest. Was hast du für Erfahrungen? Schonmal was "kleines", alá LM3875/3886, gebaut? |
hhh3
15:37
#34
also ich bin überzeugt das ich mir einen verstärker selbst bauen kann! kaufen auf garkeinen fall!!! das problem bei dem 2x tda ist das ich nicht weiß welche schaltung und welches layout der thread ist schon so vollkommen zugetextet und voller schaltungen und layouts das man sich nichtmehr auskennt... schön wäre hald ein layout wo nur auf einer seite leiterbahnen sind, da ich das alles da hätte. danke schonmal, wär nett wenn mir jemand sagen könnte welche schaltung + layout am besten von den 2x tda aufbau ist |
tede
19:54
#35
Hallo, Schaltungen und (doppelseitige) Layouts zu der TDA7293 Endstufe findest du auf meiner Heimseite: ![]() Thomas |
hhh3
20:23
#36
Ja das ist hald auch ein Problem ich hätte hald gern nen einseitigen print, thomas hast du soeinen auch? |
hhh3
21:26
#37
Gibts dafür überhaupt ein Layout für einseite Leiterbahnverlegung mit 150watt rms mit den TDA7293 oder ist das erst garnicht möglich?? |
Pa-priester
22:39
#38
Hast du deinen Lehreister mal geärgert? Der müsste doch in der Lage sein, dir sowas zu basteln, wenn du schon eine solche Schule besuchst. Der hat auch bestimmt Kontakte oder Möglichkeiten, um was selbst zu routen etc. Nur so ein Tipp... Anderer Punkt: Wozu? Da gäb's t.amps, die kosten nichts für ihre Leistung und ihre Qualität. ![]() |
hhh3
06:42
#39
erstellt: 15. Apr 2008, |||
haha, nein unsere lehrer sind alle zu blöd zu sowas... hab letztens mal einen gefragt wieviel leistung der verstärker bringt den man in der 2. klasse baut ... er meinte das ist egal er bläst mir von weitem mit einem 2 watt wohingegen ein 50 watt nur zimmerlautstärke ist ... resultierend: lautes gelächter von uns allen. Mich würd interessieren ob überhaupt eine einseitige Platine dafür existiert ( und das Layout natürlich ) oder ob es garnicht anders möglich ist als eine doppelseitige |
tede
08:53
#40
Hallo, du solltest deinen Lehrern besser zuhören als sie für blöd zu halten. Sehr warscheinlichwollte er zu verstehen geben, dass die erzielbare Lautstärke in erster Linie vom Wirkungsgrad der Lautsprecher abhängt und die elektrische Leistung des Verstärker nur 2. Geige spielt. Thomas |
hhh3
09:33
#41
Nein das auf garkeinen Fall!!! er hat das Wort Lautsprecher nichtmal erwähnt!!! |
hhh3
09:39
#42
Hat nicht jemand zufälligerweise ein einseitiges Layout gebastelt dafür? |
Pa-priester
10:03
#43
Nochmal: Wozu? Ein Lautsprecher mit 96db/1w/1m braucht wenn überhaupt 10W für ordentliche Lautstärke, mit der du deine Nachbarn bereits sehr gut ärgern kannst. Einer mit 87db/1w/1m braucht da mal mindestens 30W. Also, wofür ist das ganze gut? Nebenbei ist sowas nicht ungefährlich und da du anscheinend nicht mal deinen Lehrer fragen kannst, wenn was kaputt gegangen ist, würde ich mich nicht übernehmen. viele Grüße! ![]() PS: denkt mal an die Ironie... |
hhh3
10:07
#44
Ist hald einbildung ![]() und will selber basteln was ordentliches... deshalb ne leichte und ordentlich laute 50w schaltung für 12v gibts ja ned |
geithain
14:00
#45
habe mich aucheinmal hierher verirrt, ich glaube kaum das du ne schaltung ordentlich abgestimmt bekommst. und das son lehrer auf derartige fragen mit ner allgemeinphrase antwortet weil er es besser weiß, washalb er von euch verlacht wird zeigt schon den mangel an erfahrung und verständniss. die guten alten röhrensachen haben mit 1,5 watt derart krach gemacht... zum nachbarn ärgern langen 2 watt. ein gebrauchter carhifiamp der die leistung bringt kostet zwischen 60 und 100 euro im preiswerten segment. für 120 kann ich dir was anbieten was 2x220 echte! watt macht dauerstabil mit schutzschaltungen in kompaktem gehäuse mit terminals etc.. habe auch schaltungen für endstufen die über 1 kw machen und in der referenzklasse spielen.. nur muss man da wider ein netzteil bauen ![]() nur um was zu bauen solch eine welle zu machen halte ich für unsinn. wozu überhaupt solch eine endstufe? autobatterie ? unterwegs? ist da nicht eh ein auto nötig? 300 watt!? aus ner batterie? ![]() |
hhh3
14:41
#46
nein das zwar auf keinen fall, aber wenn ihr meint ... gut mach ich hald keine ... wenn ihr meint ihr wisst besser über unseren lehrer bescheid gut wenn ihr meinte... Das heißt ich soll aufhören eine Anlage zu bauen und fertig? und nochwas die 2x 150W Schaltung hätte ich dann nicht im Auto verwendet ... sondern an 230V zuhause [Beitrag von hhh3 am 15. Apr 2008, 14:47 bearbeitet] |
achim81
14:59
#47
Na wenn's nicht für's Auto ist...kannst Du ja mehr als 12 Volt nehmen! *AnDenKopfSchlag* Dann KANNST Du ja auch 35 Volt nehmen. Wieso denn 12 Volt, wenn Du das Hausnetz zur Verfügung hast? |
hhh3
15:01
#48
ja ne ich weiß schon nur weil sie vorher meinten 150w sei zuviel hab ich gesagt dann will ich 12v 50w zumindest ![]() wie sinnvoll hält ihr so ne endstufe? |
jogi59
15:22
#49
Darf ich mal fragen, warum du eine Endstufe bauen willst. Geld sparen kann man damit schon lange nicht mehr. Fertige 2x200 Watt-Verstärker gibt es schon für unter 100 Euro. Dafür bekommst du nicht einmal die Bauteile. Beipiel ![]() |
hhh3
15:24
#50
Vielleicht weißt du das nicht aber es ist der spaß am basteln |
Kay*
16:06
#51
Der Spass vergeht recht schnell, wenn Intelligenz und Know-How fehlen. Ich hatte oben den LM3886 erwähnt. Hast du mal google bemüht oder mal bei ![]() Mit dem LM3886 kannste 20..400W-Amps bauen, wenn's sein muss auch auf 'ner einseitigen Lochraster-Platine, und die Leute, die es getestet haben, sind von der Qualität begeistert. ![]() ![]() So, jetzt gibt dir mal ein bisschen Mühe. Wenn ich mir die bisherige Diskussion ansehe, kann ich mir vorstellen, dass ihr auch eure Lehrer im die Verzweiflung. treibt. |
Verstärker Schaltplan für 50W gesucht (subwoofer) I_Am_Lord am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 61 Beiträge |
Phasenregler am 150W Conrad-Sub paschu76 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 10 Beiträge |
150W Röhrenamp raik am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 7 Beiträge |
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V Christian183 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 33 Beiträge |
Schaltplan 2*100-2*150W ohne TDAs ElektroKai am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
12V Autobatterie für kleinen 12W Verstärker geeignet? Sub38 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 21 Beiträge |
Mini-Verstärker für 12V- Betrieb? MartinSch am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
Brumm auf Eigenbau-IC-Verstärker cyberlight am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 8 Beiträge |
2 x 11 Watt Verstärker Martin(18) am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 34 Beiträge |
2x 12V Autobatterie Sym? Techniker321 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.000
