Audio Output frage !
Onkyo92
#1 erstellt: 29. Mai 2008, 17:58
Habe folgende frage,..
Ich habe vor einen verstärker mit 2 stereo TDA zu bauen,...
Nützt es was wenn ich von den beiden linken kanälen die beiden + pole und die beiden - pole zusammen tue?? Was für das nützen??
Mfg,Dawid
engel_audio
#2 erstellt: 29. Mai 2008, 18:06
da beide Kanäle niemals zu 100% identisch sind ist das mit Vorsicht zu geniessen, Eingangsseitig sicher möglich, Ausgangsseitig sollten Entkopplungswiderstände vorgesehen werden.
Sinn macht das ganze nur bei exotischen (niederohmigen) Lautsprechern, da die Anschließbare Last geringer sein kann...
besser zu helfen wär Dir allerdings wenn Du etwas mehr von dem Projekt beschreiben würdest
Onkyo92
#3 erstellt: 29. Mai 2008, 18:09
Hmm,..danke für die schnelle antwort,.. :-)
Leider hab ich heute keine Zeit das ganze zu erklären,..aber es soll ein kleiner portabler Verstärker zum mitnehmen werden,....so zu sagen ein kleiner Party verstärker.
Ein Kanal des TDA's hatt 40 Watt/4 Ohm,...deshalb möchte ich so ca 4 TDA's einbauen um z.B Höch und Tieftöner mit je einem Verstärker betreiben zu können.
Hab ich das jetzt richtig verstanden,..??
Wenn ich die beiden + und die beiden- pole verbinde,..kann ich eine niedrigere impedanz anschließen??
Mfg,Dawid
[Beitrag von Onkyo92 am 29. Mai 2008, 18:10 bearbeitet]
kobold01
#4 erstellt: 29. Mai 2008, 19:26
Du kannst Hoch- und Mitteltöner separat über jeweils einen TDA speisen und diese dabei nicht parallel schalten!
Das bringt was.
[Beitrag von kobold01 am 29. Mai 2008, 19:28 bearbeitet]
Onkyo92
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 15:18
Ok,...also die beiden verbinden ist unsinn,..??
engel_audio
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 12:21
wenn Du Hoch- und Tieftöner mit je einem Kanal ansteuertst kannst Du vor die TDAs noch eine Aktivweiche einplanen, die kommt sowieso billiger als eine passive Weiche nach dem Verstärker - und besser ist das allemal
Onkyo92
#7 erstellt: 31. Mai 2008, 12:41
Ist so ne aktivweiche kompliziert zu bauen?
engel_audio
#8 erstellt: 02. Jun 2008, 16:34
nein, ein paar Operationsverstärker, Widerstände und Kondensatoren, alles Dinge die für kleines Geld zu bekommen sind. Und wenn Du die Schaltung vorher simulieren willst dann lade Dir doch das kostenlose SwitcherCADIII von Linear-Technology herunter, hier kannst Du ohne Bauteilebegrenzung alles mögliche simulieren bevor Du es praktisch aufbaust - hilft beim Verständnis der Schaltung und lässt prinzipielle Fehler schon erkennen bevor die Bauteile in Rauch aufgehen
Onkyo92
#9 erstellt: 02. Jun 2008, 16:39
nein, ein paar Operationsverstärker, Widerstände und Kondensatoren, alles Dinge die für kleines Geld zu bekommen sind. Und wenn Du die Schaltung vorher simulieren willst dann lade Dir doch das kostenlose SwitcherCADIII von Linear-Technology herunter, hier kannst Du ohne Bauteilebegrenzung alles mögliche simulieren bevor Du es praktisch aufbaust - hilft beim Verständnis der Schaltung und lässt prinzipielle Fehler schon erkennen bevor die Bauteile in Rauch aufgehen :.
Danke für die antwort,..
Aber wie kann ich es simulieren wenn ich keinen Bauplan habe??
Und wenn ich einen hätte,..für was simulieren??
Mfg,Dawid
engel_audio
#10 erstellt: 02. Jun 2008, 16:53
Baupläne sollten im Internet sicherlich zu Hauf zu finden sein. Die Simulation macht dann Sinn wenn die verwendeten Lautsprecher sich nicht ideal Verhalten, also Anpassungen an Trennfrequenz und/oder Pegel vorzunehmen sind...oder wenn eine Bassentzerrung angestrebt wird(Tiefbass aus eigentlich viel zu kleinen Gehäusen)...oder anders gesagt: Wenn das Ergebnis mehr sein soll als die reine Funktion, eigentlich immer
Audio Output zu stark für Verstärker, wie spannung senken?
RnB4ever am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  6 Beiträge
Input und Output Voltage
Karkarov am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  2 Beiträge
Trafo; dickes Kabel = Input/Output?
mercNr am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
Audio-Muting-Transistoren
Kay* am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  9 Beiträge
Netzteil-Frage
wwtaker am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Unklarheiten mit TDA8560Q/N1 // Diagnostic Output!
Joun am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  4 Beiträge
Digital Audio auf Analog Audio
kalle_azubi am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Audio Programmierung
kphil80 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  4 Beiträge
Frage zu Oszilloskop Bild betreffend Audio Signale.
STKXI am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  20 Beiträge
Audio Spectrum Analyzer für 12V LED'Spots
Altgerätesamler am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKaelteharry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.782
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
