Schaltnetzteil SAPS-400 von Elektor
moehrlin
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 14:22
Seit kurzem hat die Zeitschrift Elektor ein symmetrisches Schaltnetzteil vorgestellt, welches speziell für den Einsatz von Audio-Verstärker konzipiert wurde.
Eckdaten:
* 400W Dauerleistung
* +/- 35V bis +/- 60V
* Hilfsspannung +/- 15V
* Abmessungen: 90 x 150 x 40mm
* Kosten: 200€
Hat schon Jemand genau dieses Netzteil verbaut oder hat Erfahrungen (gute oder schlechte) auf diesem Gebiet sammeln können? Kann man eine Empfehlung für dieses Netzteil aussprechen?
_Preamp_
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 19:56
Ich fuer meinen Teil (und Bedarf) find's mit EUR 199,- einfach zu teuer. Das Geld spare ich nichtmal durch ein kleineres Gehaeuse ein.
*_DoofY
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 17:54
Jo lieber nen schönen RKT bei der Bucht ersteigern, hat man sich min. 150 Kröten gespart.
Oder man bekommt einen Trafo aus dem Forum geschenkt
BTW:
Die Dreistheit von Elektor, so wie ich das mitbekommen hab, würd ich auch nicht unterstützen indem ich so ein Netzteil kauf.
[Beitrag von *_DoofY am 05. Jun 2008, 17:56 bearbeitet]
tede
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 09:02
es wird sicher noch ein bisschen dauern bis da fundierte Aussagen und Messungen von usern vorliegen.(Die ich eigentlich in Elektor erwartet hätte)
Ich selbst würde das nicht kaufen, da mir der (Werbe)beitrag sauer aufgestoßen ist.
Bisher war in den Beiträgen immer die komplette Schaltung beschrieben und Layout's veröffentlicht und nicht der Hinweis auf einen komerziellen Vertrieb.
Thomas
[Beitrag von tede am 06. Jun 2008, 09:03 bearbeitet]
_Preamp_
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 11:43
Eben. Was soll man da selber bauen? Die komplette Steuerelektronik selber entwerfen?
Ueber das Teil haetten die wirklich besser in ein paar Absaetzen am Anfang des Heftes berichten koennen, anstatts da so einen riesen Artikel von zu machen.
spy-op
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 13:46
Hallo.
Klick
spy-op
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 13:57
Vor allem das 13,8Volt/50Amper könnte für einige Hier im Forum interessant sein.
moehrlin
#8 erstellt: 11. Jun 2008, 01:03
Gibt es überhaupt Alternativen zu dem Produkt!
Wenn man eine symmetrische Spannung von +/- 50V braucht bei 400W!
tede
#9 erstellt: 11. Jun 2008, 14:27
alternativ 2 Stk. SP-200-48 http://www.proconnec...words=%22200+Watt%22
Thomas
cyanicx
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 11:23
also ich bin e-technik student im 6. semester, und habe die passende vorlesung von herrn schmidt-walter gehört, der auch als quelle in der elektor angegeben ist.
Ich habe mir die Elektor gekauft und mir den artikel durchglesen. letzten endes würde ich diese netzeil keinenfalls kaufen, da es absoluter schrott ist, und auch nicht an einem europäischen netz betrieben werden dürfte.
der grund ist die norm EN61000-3-2
dieses sieht für geräte über 75W und unter 600W gewisse grenzwerte für oberschwingungen vor.
diese grenzwerte sind bei einem einfachen netzfilter, brückengleichrichtung und siebung meist nicht einhaltbar.
man braucht einen sogenannten leistungsfaktor-vorregler.
bzw. umgangssprachlich :die aktive power factor correction (pfc). wie sowas funktioniert kann man sich im datenblatt des chips uc3817 anschauen.
in dem stück schaltplan den die elektor veröffentlicht hat ist eine solche vorfaktor-regelung meines erachtens nicht enthalten.
zum thema steuerplatine.... da ist vermutlich nichts weitres verbaut als ein simpler pi-regler, sägezahngenerator und nem einfachen komparator. das ganze gibt es auch integriert auf einem chip mit dem tollen namen uc3842.
positiv ist, das die elektor offensichtlich eine currentmode regelung verwendet hat, denn diese ist dynamisch besser als die voltagemode regelung....
naja, bildet euch euere eigene meinung.
PS: sollte ich mal viel zeit haben, werde ich mich mal ran machen und ein open-source schaltnetzteil bauen....
grüße cya
[Beitrag von cyanicx am 08. Jul 2008, 11:34 bearbeitet]
Stampede
#11 erstellt: 08. Jul 2008, 11:37
Hallo cyanix,
bin nun im 8. Semester ET und diesen Gedanken hatte ich auch schon mal:
V.a. die Vorlesung Schaltnetzteile hat mich in meinem Vorhaben gekräftigt, nur dass ich immer ein wenig Respekt habe wenn ich direkt an den 230V rumspiele
cyanicx
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 11:44
respekt ist gut, sollte man auch haben,
die 230 AC sind dabei noch garnicht soo schlimm, mit trenntrafo geht das noch.....
lustig wirds erst nach der aktiv pfc da sinds dann nämlich schon 400V gleichspannung *hust* ^^
naja, muss man aufpassen, keine scharfen kanten und eventl paar gummi handschuhe....
Bertl100
#13 erstellt: 08. Jul 2008, 13:12
Hallo!
Nun, ich bin nicht sicher. Aber ich denke, dass sich die Grenzwerte für die Oberschwingungen nach dem Einsatzgebiet des Gerätes richten. Für Beleuchtung gelten z.b. (für das EVG) sehr strenge Vorschriften. Für Unterhaltungselektronik weniger. Tja, das hat wohl Elektor nicht so genau genommen!
Das ist DER Standard Current-Mode-PWM-Controller-IC schlechthin. Ist in mindestens 50% aller Standardnetzteile (von Notebook, ober Steckernetzgeräte, Faxgeräte, ...) überall drin. Gibts inzwischen wohl von zig Herstellern als Nachbau zum Unitrode-Original.
Bernhard
hreith
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 13:41
Unter
http://www.redrocksaudio.es/e_SMPS6060PFC.html
gibts eine kleine Beschreibung zu dem Teil:
und unter
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=123530
gibts eine kleine Besprechung.
1kW lauerlast, 2kW Impuls, mit PFC ...
Auf Wunsch bekommt man auch z.B +-60V.
Soweit ich das bisher getestet habe, funktioniert das Teil problemlos. Die Leerlauf-Leitstungsaufnahme habe ich mit ca 22W gemessen.
Preislich liegt es wohl unter den 200.-, sofern man genügend bestellt (Die Versandkosten sind leider sehr hoch, keine Ahnung warum).
Ich bin nicht sicher, ob die auch an Endkunden liefern. Wenn das Interresse groß genug wäre, würde ich eine Sammelbestellung übernehmen.
18TBX46
#15 erstellt: 08. Jul 2008, 13:53
Im Artikel steht allerdings, dass der
Stromtrafo nur den Sinn einer Überstromabschaltung
hat damit das Netzteil kurzschlussfest wird.
Weiters spricht gegen Current Mode, dass der Trafo ja kapazitiv angekoppelt ist, um Gleichanteile im Strom
zu blockieren. Das wäre bei Current Mode nicht notwendig.
Würde man es trotzdem machen, so müsste ein Mechanismus
verhindern, dass die Kondensatoerspannung davonläuft.
Ich kenne die gültigen Normen nicht. Allerdings würde
wohl ColdAmp nicht absolut unzulässigen Schrott verkaufen...
und sind ja die unzähligen Computernetzteile auch "irgendwie"
zulässig.
_Preamp_
#16 erstellt: 10. Jul 2008, 21:48
18TBX46 schrieb:
und sind ja die unzähligen Computernetzteile auch "irgendwie" zulässig.
In China, wo sie herkommen . Ein paar Aufkleber aufkleben kann ich auch.
Schaltnetzteil
BUZ11 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  108 Beiträge
Duales Schaltnetzteil
Knubbel am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  17 Beiträge
Schaltnetzteil bauen
Blutgott am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
Crescendo ME von elektor
fil_ am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Verstärker EQUA von Elektor
dougie am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  24 Beiträge
EDWIN Endstufe von Elektor
leo37 am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
Berechnung Schaltnetzteil
Markus-elektronic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
Schaltnetzteil defekt
WarlordXXL am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Elektor Bastelzeitschrift
Lebensfroh am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  5 Beiträge
elektor crescendo
cat_weasle am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.387
