HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers | |
Suche jemanden für Bau eines Mini-Mixers+A -A |
rosa22
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 18:06 | |||||
Hallo Ich suche jemanden der mir einen Mini Mixer bauen kann, da es von kommerziellen Anbietern nichts gibt, dass meine Bedingungen erfüllt. - so klein als möglich - Drehfader wegen Platzsparung - Batteriebetrieb ! - 2 Kanal (2 Stereo Eingänge mit Miniklinke) - Pro Kanal Volume und Pan Drehregler - 1 Headphone Ausgang Miniklinke Im Prinzip soll es ein kleiner quatratischer Kasten werden, der oben drauf, 4 Drehregler hat (2 Volume, 2 Pan), einen An-Aus Knopf und einen Kopfhörer (oder Mainout) ausgang irgendwo. Fall es sowas doch in der Art von kommerziellen Anbietern in Serie geben soll, bitte ich um mitteilung. Danke rosa |
zucker
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 18:24 | |||||
Hallo, http://www.musik-produktiv.de/mackie-tapco-mix-60.aspx ich kenn das Teil zwar nicht, dürfte aber das machen was Du willst, außer Batteriebetrieb. Für Miniklinke (2.5mm?) muß ein Adapter her. Es gab vom großen Ohr mal eins für Batteriebetrieb, allerdings mit Flachbahnschiebern. Eines dürfte aber angesichts des Preises klar sein - selber bauen kann man das dafür nicht, alleine des Gehäuses wegen. |
rosa22
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 20:11 | |||||
Danke, aber viel zu gross. Ich brauche nur 2 Kanäle, und Batterbetrieb geht auch nicht, ergo völlig unbrauchbar:) Aber trotzdem danke soweit. Wieso sol das nicht gehen? Der Mixer soll ja nicht so aussehen, ein einfacher blechkasten reicht. [Beitrag von rosa22 am 12. Aug 2008, 20:12 bearbeitet] |
der.graf
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 20:32 | |||||
Ich bin gerade dabei für meinen eigenen Bedarf einen kleinen Mischer zu bauen. Er wird zwar von den Funktionen etwas anders sein als das, was du haben willst, aber es dürfte kein Problem sein meine Schaltung an deine Anforderungen anzupassen. Dazu brauche ich allerdings noch ein paar mehr Infos. Was für Signalquellen sollen angeschlossen werden? Wie genau sollen die Ausgänge aussehen? Was darf das ganze kosten? Maximale Abmessungen? Erzähl am besten mal ein bisschen mehr was du genau vorhast und dann können wir sehen ob das ganze zu realisieren ist. |
Kay*
#5 erstellt: 13. Aug 2008, 00:59 | |||||
Die maximale Betriebsdauer mit einer Batterie sollte hinsichtlich der Anforderung nach einem Kopfhörer-Ausgang auch definiert werden. p.s. www.monacor.de hat diverse Mixer mit Batteriebetrieb. [Beitrag von Kay* am 13. Aug 2008, 01:08 bearbeitet] |
rosa22
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 14:52 | |||||
Die Monacor dinger hab ich mir schon angeschaut, ist aber nix. Also die Batteriedauer soll ca.5 Stunden beantragen, mehr muss nicht sein. Ich habe folgendes vor: Setup sieht wie folgt aus: 2 Pionieer cdj 1000 1 Pioneer djm 800 Der Master out vom Pioneer DJM 800 soll in den Linken Eingang des Minimixers, leicht nach links gepanned (die pan option ist wichtig). Der Headphone Ausgang des Pioneers DJM 800 wiederum kommt in den rechten Eingang des Minimixers, hart nach rechts gepaned. Meine Kopfhörer sollen dann in den Headphone Ausgang des Minimixers... Fertig ist mein Setup Bitte fragt nicht wofür und Wieso Dh., der Mixer soll so klein als möglich. Miniklinke sollte als Steckart ausreichen. Batter muss nicht länger als 5 Stunden halten. In die 2 Eingänge kommen halt, Master Out und der Headphone Ausgang des Pioneer DJM 800... Vielleicht ist sowas ganz leicht passiv zu erreichen... [Beitrag von rosa22 am 13. Aug 2008, 14:53 bearbeitet] |
Pa-priester
#7 erstellt: 13. Aug 2008, 15:31 | |||||
Zitat meines Klavierlehrers: "Miniklinke gehört verboten!" Ich vermute jetzt einfach mal, dass du so mobil ein bisschen DJen willst. Dann wachsen auch die anforderungen. Denk mal ein bisschen drüber nach, wo das alles noch hin soll und dann bist du schnell dabei, dir einen größeren zu kaufen. Ohne Batterie, Miniklinke, mit EQ, seperaten Outs für Kopfhörer + Mix und allem anderen. Habe zwar nicht geholfen aber... Gruß! |
rosa22
#8 erstellt: 13. Aug 2008, 15:39 | |||||
Entweder kann ich mich nicht verständlich ausdrücken, oder ihr liest nicht richtig. Ich habe ein DJM 800, also brauche ich nichts grosses. Ich brauche einfach eine möglichkeit die Signale die ich will gepanned an meinen Headphone zu geben, wie in meinem Setup oben beschrieben... |
Pa-priester
#9 erstellt: 13. Aug 2008, 15:47 | |||||
Verzeihe mir, dass ich nicht unter jeder Bezeichnung sofort erkennen kann, was das für ein Produkt ist. Das bedeutet, dass du also gerne eine Mix-Hilfe hättest? Tut mir leid, auch wenn das Projekt sicher nicht sehr komplex ist, hab ich da gerade keine Zeit für. |
rosa22
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 15:56 | |||||
Verzeih mir bitte, falls meine Antwort patzig rübergekommen ist. So war es gewiss nicht gemeint. Also danke für deine Mühe, und ich pushe hier weiter, in der Hoffnung auf Hilfe |
der.graf
#11 erstellt: 13. Aug 2008, 16:52 | |||||
Ich schätze mal da werden 9V-Blöcke nicht reichen, das wird dann wohl eher auf AA-Batterien herauslaufen, und dafür braucht man dann doch einige um auf die benötigte Spannung zu kommen. Den anderen Kram wirst du doch auch nicht mit Batterien betreiben können, was spräche gegen ein (Stecker-)Netzteil?
Also einen Kopfhörerausgang. Was für eine Impedanz hat dein Kopfhörer? Ich würde übrigens auf jeden Fall auch noch einen Lautstärkeregler für den Kopfhörer vorsehen.
Rein theoretisch könnte man das passiv lösen, aber ich glaube nicht, dass das hinterher dann 100% zufriedenstellend funktioniert. Aktiv funktioniert sicher besser und belastet die Ausgänge deiner Geräte nicht so stark. |
rosa22
#12 erstellt: 13. Aug 2008, 17:30 | |||||
Das Ding muss def. Batteriebetrieben sein, da ich nicht immer in jedem Club ausreichend Stecker ohne Stress zu machen zur verfügung habe. Ein bekannter im Ausland hat sich so ein Ding machen lassen, und es ist mit einer 9V Block Batterie betrieben, das Gerät ist aber auch passiv soweit ich weiss. Angeschlossen werden sollen die hier. http://www.thomann.de/de/ultimate_ears_ue_5_ambient.htm 27 Ohm steht da. Ein weiteren Volume Regler für den Headphone out brauche ich glaube ich nicht, da die Lautstärkeregelung ja schon über die 2 Eingänge erfolgt. |
Kay*
#13 erstellt: 13. Aug 2008, 17:43 | |||||
Es ist überhaupt kein Problem, so etwas aufzubauen, aber individuelle Lösungen kosten ... und passiv ist Quatsch. Leider bin ich die nächsten 14 Tage mit anderen Dingen verbuddelt. Ergänzung: Pioneer DJM 800 Master Out wird nur an den Mini-Mixer angeschlossen? (Y-Kabel wären Mist) Pioneer DJM 800 Master Out ist asymetrisch?
da bräuchte man schon mehr Daten, oder habe ich was übersehen? (Wirkungsgrad, Empfinglichkeit bei Einschalt-Plop, ..)
nöö, wieso?
bei der Anwendung, ich nicht! [Beitrag von Kay* am 13. Aug 2008, 21:10 bearbeitet] |
rosa22
#14 erstellt: 14. Aug 2008, 15:51 | |||||
Ich brauche eigentlich genau sowas hier. http://www.rolls.com/productImage.php?pid=MX34 bloss nicht mit den blöden mic xlr eingängen, sondern meinetwegen grosse klinke. das gibt es aber weit und breit nicht. |
Kay*
#15 erstellt: 14. Aug 2008, 16:20 | |||||
nöö, det brauchste nicht, da nur zwei Mono-Eingänge http://www.jacksmusi..._MX34_Live_Mix_Mixer MX34 Live Mix Size: 6.3iw x 3.7id x 1.4i h Det nennste "Mini"? so'n Stein könnte man modifizieren http://www.jacksmusi...X22B_Mini_Line_Mixer Meine Zusatzfragen sind nicht beantwortet! [Beitrag von Kay* am 14. Aug 2008, 16:40 bearbeitet] |
Rattensack
#16 erstellt: 14. Aug 2008, 16:29 | |||||
Kuck mal Monacor MMX-3. Ist aber nicht direkt für Batterie. Einen Batteriekasten müsstest du dir basteln (mit 8 Stück Mignon). |
rosa22
#17 erstellt: 14. Aug 2008, 16:49 | |||||
Den Monacor habe ich gesehen, nur wieder keine Batterie. Und mit einem weiteren kasten (Batteriekasten) will ich wirklich nicht rumrennen. Das Ding soll ja mobil sein:) @Kay Sry habe deine Ergänzungen nicht gesehen:) Ich kann dir keine weiteren Daten auf die schnelle geben, da die Kopfhörer erst nächsten Monat mein sein werden. Und diese ganzen techn. Begriffe sagen mir eh wenig. So "mini" muss der nun nicht sein. 2* Zigarettenpackung wäre ok. Den hab ich auch gesehen, und wie weit kann man sowas modifizieren? Vorallem den Batterversorgung stelle ich mir kritisch vor. http://www.jacksmusi...X22B_Mini_Line_Mixer |
Kay*
#18 erstellt: 14. Aug 2008, 16:51 | |||||
Empfindlichkeit: 119dB bei 1mW Eingangspegel Impendanz: 21 Ohm keine grosse Herausforderung für die Batterie! wichtig sind meine Fragen zur Systemverkabelung [Beitrag von Kay* am 14. Aug 2008, 16:52 bearbeitet] |
rosa22
#19 erstellt: 14. Aug 2008, 16:56 | |||||
naja, das wird ein Problem. In den meisten Clubs in denen ich spiele, steht ein Pioneer DJM 800, aber leider nicht in jedem. Dh, es können alle möglichen Mixer sein, an denen ich die Signale abgreife:( Dh. Master out + Headphone out "irgendeines" Mixers gehen in den Minimixer... Da ich technisch in dem Gebiet nicht versiert bin, wo genau liegt das Problem? [Beitrag von rosa22 am 14. Aug 2008, 16:57 bearbeitet] |
Kay*
#20 erstellt: 14. Aug 2008, 17:04 | |||||
Da mache ich doch noch mal den Klugschieter: Size: 6.3iw x 3.7id x 1.4i h heisst: 16cm x 10cm x 3,5cm Zigarettenschachtel : 8,8cm x 5,5cm x 2,3cm
Das der Mixer-Ausgang nicht grossartig belastet werden darf (y-Kabel, da du keine zwei Line-Outs voraussetzen kannst), weil sonst der Klang leidet. Gut, und falls symetrische Ausgänge ebenfalls zur Diskussion stehen, wird's etwas komplizierter. [Beitrag von Kay* am 14. Aug 2008, 17:08 bearbeitet] |
Pa-priester
#21 erstellt: 14. Aug 2008, 22:42 | |||||
Hätte man den jetzt Aux-Wege? Die sind nämlich meistens asymetrisch. Gruß! |
Kay*
#22 erstellt: 14. Aug 2008, 23:52 | |||||
Pioneer hat sym+asym. Nutzt aber nix, da man sich nicht drauf verlassen kann, dass da dieses Pioneer steht, buw. der Sym für die PA genutzt wird und der Asym zur freien Verfügung ist. [Beitrag von Kay* am 14. Aug 2008, 23:54 bearbeitet] |
rosa22
#23 erstellt: 19. Aug 2008, 10:42 | |||||
Sry, ich war im Urlaub, daher kam länger keine Antwort. Mir kam fogender Geistesblitz mit der Frage ob dies möglich ist. Man baue mir einen Kasten, der zwischen dem Headphone Kanal "steckt." Er soll das eingehene Headphone Signal, in 2 mono Kanäle aufsplitten und getrennt im pan und volume regelbar machen. So das ich den "Cue" im rechten Ohr, und den Master im linken Ohr habe. Ist eigentlich das selbe was ich vorher wollte, nur "theoretisch" einfacher. Aber ich denke das wird nicht gehen, oder [Beitrag von rosa22 am 19. Aug 2008, 10:43 bearbeitet] |
Rattensack
#24 erstellt: 19. Aug 2008, 10:57 | |||||
Wenn der KH-Ausgang am Pioneer genug Spucke hat, ginge das sogar passiv. Also mit ohne Strom. Nix Batterie. |
rosa22
#25 erstellt: 19. Aug 2008, 10:59 | |||||
Bloss wie erkennt er denn die unterschiedlichen Signale? Es kommt ja nur 1 Stereo Signal aus der Quelle. Kann man zwischen "Cue" und "Master" denn wirklich trennen? Nachtrag: Das müsste sogar gut gehen, denn es gibt ja fast in jedem Mixer den "Stereo" oder "Split" Modus für den headphone Ausgang. [Beitrag von rosa22 am 19. Aug 2008, 11:36 bearbeitet] |
Rattensack
#26 erstellt: 19. Aug 2008, 11:38 | |||||
Wenn der Pioneer Cue und Master nicht getrennt rausgibt (das eine links, das andere rechts), kannst du die außerhalb des Mixers eh nicht trennen. |
rosa22
#27 erstellt: 19. Aug 2008, 11:46 | |||||
Wie gesagt kann das der Pioneer und fast alle anderen Clubmixer. |
rosa22
#28 erstellt: 21. Aug 2008, 11:33 | |||||
Bumb |
Rattensack
#29 erstellt: 21. Aug 2008, 12:06 | |||||
Ach, da war ja noch was... Vergiss die passive Lösung. An den Pan-Pots werden zu viele Verluste auftreten; es kommt am Kopfhörer zu wenig an. |
rosa22
#30 erstellt: 21. Aug 2008, 12:16 | |||||
Dann halt mir Batterie |
Bau eines portablen Verstärkers! logitechz2300 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Bau eines Sounddocks killfisch am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Suche Hilfe beim Bau eines Röhrenverstärkers normanbos am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 11 Beiträge |
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit) manollo139 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Bau eines Mini Amps! nadinadu am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
evtl: Bau eines "Vorverstärkers" raw am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 54 Beiträge |
Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers -=Rychvelon=- am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
suche mini cresendo endstufe kleiner_cousin am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 9 Beiträge |
Suche Unterstützung beim Bau eines O2´s von nwavguy robinfassbrause am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 2 Beiträge |
suche lautstärke regler für eigen bau HelixFreak am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.629
