HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Abweichlertum | |
Abweichlertum+A -A |
tiki
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 23:16 | |||||
Hallo, es wäre nett, wenn sich einer oder mehrere Eggsberdn der im Lautsprecherbereich aufgeworfenen TIMD-Frage annähme(n), vorteilhafterweise sogar jemand mit classD-Erfahrung. Danke! |
Kay*
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 03:11 | |||||
Ach, was? Wenn im Signal 20kHz/Sinus vorhanden ist, welche "Geschwindigkeit" muss der Amp besitzen? [Beitrag von Kay* am 19. Aug 2008, 03:56 bearbeitet] |
ukw
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 13:05 | |||||
Moin Jungs & Mädels es geht nicht um die Fähigkeit dem Signal zu folgen, sondern um die Möglichkeit Abweichungen des Grundsignals zu korrigieren. => Gegenkopplung bzw eine lineare Verstärkung unter allen üblichen Betriebsbedingungen zu erzielen. Dazu ist eine hohe innere Bandbreite des Verstärkers nötig. Siehe dazu: http://amplifier.cd/..._rate_bandbreite.htm Dieser Link sollte alle Fragen beantworten Class D ist zu langsam und deshalb nur im Bass zu gebrauchen. Die neuesten Verstärker aus dem Hause LAB Gruppen (siehe www.labgruppen.com ) sind schon recht gut, aber schaut mal genau unter die Haube - und die wissen was sie tun ... |
ukw
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 13:40 | |||||
Damit ihr nicht ewig sucht ... http://www.labgruppe...S_intercooler_v2.pdf Genauer: Class TD Design The TD stands for “tracking class D,” which means that the power supply tracks the audio signal at all frequencies, supplying the required rail voltage while at the same time reserving additional headroom. The high-speed switching principles of class D are employed as well, though the final output stage remains a proven class AB component. The entire audio path remains analog, with the signal never converted to digital pulses and then filtered as in some class D designs. Very high efficiency is achieved without the ripple effect typical of a PWM output stage. Nun - bis ins letzte Datail wird es natürlich nicht erklärt. Da ich voraussetze, daß Ihr die Vor- und Nachteile der Schaltungsprinzipien ungefähr kennt, kann man sich denken was LAB Gruppen da auf die Beine gestellt hat. Oder hier: http://amplifier.cd/Tutorial/Innenwiderstand/Innenwiderstand.htm scroll down to: Dämpfungsfaktor Klasse D Verstärker und darum ... ist es betriebswirtschaftlich mit Sicherheit die beste Lösung ... aber technisch? |
Kay*
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 13:43 | |||||
na, wenn der Timo ABBA hört, sollte es doch reichen ... |
ukw
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 14:33 | |||||
ukw
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 14:37 | |||||
Nix Timo - Du bist angesprochen! Deine markigen Worte
und nun ruderst Du kräftig zurück??? Was ist nun - warum brauchen wir die hohe Slew Rate - oder warum brauchst Du sie nicht? |
tiki
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 14:44 | |||||
siehe drüben |
ukw
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 15:35 | |||||
Betrieben an einem Leistungswiderstand
Aaaah ja |
Kay*
#10 erstellt: 19. Aug 2008, 15:51 | |||||
Wie hoch? |
ukw
#11 erstellt: 19. Aug 2008, 16:51 | |||||
über 200 V pro µ Sekunde |
Kay*
#12 erstellt: 19. Aug 2008, 17:23 | |||||
ich kenne nur die Forderung nach mindestens 0,5V/µs pro 1V Spitzenspannung am Verstärkerausgang. Das war aber 1983, heute wird wohl schneller gehört. [Beitrag von Kay* am 19. Aug 2008, 17:24 bearbeitet] |
tiki
#13 erstellt: 19. Aug 2008, 19:49 | |||||
Hai Uwe, wattnu? Ich versteh es grad nicht. - Normalerweise ist die Last bei einfachen Verstärkermessungen ein simpler Widerstand und keine Box. Jene Messungen, nicht von mir, habe ich ebenfalls verlinkt. Schon gesehen? - Schaltreste und sonstige Störungen außerhalb des Nutzfrequenzbereiches hält man eigentlich mit einem Brickwallfilter (siehe AudioPrecision) vom Eingang des Messequipments fern, um IMD oder Aliasing da drin zu vermeiden. - Die Störungen kamen vom SNT des Laptop. Worauf also willst Du hinaus? |
ukw
#14 erstellt: 19. Aug 2008, 21:21 | |||||
Moin Timo, Ein rein ohmscher Widerstand (und das ist praktisch jede Bauart in dem hier maßgeblichen Frequenzbereich) ist überhaupt kein Problem. mit einem (ob nun gut oder schlecht konstruiertem) passiven Lautsprecher als Last wird sich die Messung extrem verschlechtern. Messung am Verstärkerausgang und nicht am LS Schall. Der Lautsprecher dient nur als "Leistungswiderstand" Schon ein direkt am Verstärker angeklemmtes Lautsprecher Chassis ist eine vielfach schwierigere Last als ein ohmscher Widerstand. |
tiki
#15 erstellt: 20. Aug 2008, 00:32 | |||||
Lümmel, willst mich nicht verstehen?! Das spruch ich doch sinngemäß im ersten Anstrich. Das verlinkte italienische PDF haste offenbar nicht gesehen, auch nicht Brunos mehrfache Auslassungen über eben jene Last_un_abhängigkeit des UcD, welche die meisten anderen classD-Varianten nicht, oder merklich schlechter, aufweisen, nämlich alle _ohne_ Über-alles-Gegenkopplung (bzw. Gegenkopplungsabgriff nach der Ausgangsinduktivität). Italo1 Italo2, hier insbesondere S. 49. Morgen muß ich in die EMV-Hölle, neue Gerätevarianten prüfen. |
Kay*
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 02:54 | |||||
UKW,
1. bestreitet niemand 2. Vergleichsmessungen gibt's nur bei standardisierten Lasten 3. es gibt derart miserabele Lautsprecherkonstrukte, die es nicht wert sind, von irgendeinem Verstärker angetrieben zu werden. 4. steht es jedem frei, am LS korrigierend einzugreifen 5. jedes Verstärkerkonzept hat Vor- und Nachteile. p.s. auch wenn ich nicht unbedingt ein Fan von PWM bin, so darf man wohl davon ausgehen, dass ein Herr Putzley die üblichen Stabilitätskriterien kennt und ungesetzt hat. |
ukw
#17 erstellt: 20. Aug 2008, 15:17 | |||||
Der Lümmel ist nicht des Italo mächtig, deshalb ist er nicht näher darauf eingegangen. Fakt: Durch die billige Herstellung sind die Margen bei Class D mehr als gut. Der Anreiz, ein solches Produkt über den grünen Klee zu loben ist besonders hoch. Das im Hinterkopf behalten und praxisrelevante Messungen durchführen bzw Hörvergleiche machen. Fakt : es ist derzeit nicht möglich die Schaltung so schnell zu machen, das eine funktionierende Gegenkopplung bei hohen Frequenzen und hohen Lasten gegeben ist. Auswege: Nur mit halber Leistung fahren (Hifi) oder: tracking class D (wie von LAB Gruppen realisiert)- im Prinzip eine reine "Rail" Regelung mit konventionellen gegengekoppelten Ausgangsstufen ... |
tiki
#18 erstellt: 20. Aug 2008, 20:55 | |||||
Och Mönsch Uwe, nu sieh's doch ein: ich theoretisiere hier nicht, sondern laß die Dinger seit nunmehr Jahren aktiv an meinen LS laufen. So schlecht sind sie wirklich nicht, kannste glauben. Etliche PA-Aktivboxen laufen ebenfalls mit classD, auch im HT. Verbesserungsfähig ist die Technik sicher noch, ist ja noch jung. Mit der Marge kann es so schlimm nicht sein, die Hypexmodule kosten nicht die Welt, die Reithschen auch nicht, wenn man die enthaltene Gleichrichtung und Siebung bedenkt und den eingesparten Kühlkörper rausrechnet. Des Italo mächtig braucht man nicht sein, wenn man Bilder gucken kann. |
ClassD-Verstärker libanese77 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
Analoger PreOut bei ClassD Receiver enzym am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 23 Beiträge |
Kondensator Frage! Sisko39 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 20 Beiträge |
Frage(n) zu einer Vorverstärkerschaltung hax0r am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 10 Beiträge |
8 x 400W classD mit UcD400 tiki am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 19 Beiträge |
1 Poti, mehrere Stromkreise hian am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 8 Beiträge |
Internetshops -> Bitte um Antwort BlackY208159 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
lohnt sich der eigenbau??? xavier_222 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 9 Beiträge |
Mehrere Mikros an einer Leitung betreiben ChristophBudelmann am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Jemand mit Erfahrung bzgl. Gitarren Röhren Amp? *displaced* am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.937
