Audiosplitter (aus 1 mach 3)
P.2
#1 erstellt: 03. Sep 2008, 14:43
HI @all,
Würde gerne 3 Stereo-verstärker mit meiner PC-Soundkarte betreiben.
Könnte das ganze ja mit Y-Kabeln lösen aber ich will den PC ungern so sehr belasten, da dann die Amplitude des Signales mit Sicherheit ziemlich in die Knie geht.
Wie mach ich so was am Besten?
Die erstbeste Lösung die mir einfällt wäre mit 3 Stereo-OP-Schaltungen. Haut das hin mit 3 x 2 Nicht-Invertierenden OP-Verstärkern mit Verstärkung ca. 1?
OP verfälschen ja prinzipiell das Signal, welche OPs könnten hier also verwendet werden? Habe einiges gutes über BurrBrown gelesen. Hätte hier speziell den OPA2277 im Auge.
Gibt es andere (bessere?) Lösungen für mein Problem.
Bzw. Wie geh ich das am besten an?
mfg
P.2
rille2
#2 erstellt: 03. Sep 2008, 15:06
Wieso sollte das Signal in die Knie gehen? Welche Eingangsimpedanz haben die Verstärker? Wenn die im üblichen Bereich von 5...50 kOhm liegt, ist das kein Problem.
P.2
#3 erstellt: 03. Sep 2008, 15:17
In dem Fall sind sie im "üblichen" Bereich sind alle so bei ca. 6k. müsste also hinhauen.
Da fällt mir gerade was auf:
Am Eingang der Verstärker hab ich invertierende OP-Verstärker für eine ungefähre Lautstärke Regelung.
Verändert sich der Klang, wenn das Signal invertiert wird? Dürfe ja eigentlich nicht sein, da es ja alles nur Sinuswellen sind (meine Überlegung).
Aber ist da ein hörbarer Unterschied?
mfg
P.2
detegg
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 19:50
... beobachte mal die "Stereobühne" - wenn sie jetzt Kopf steht, kannst Du die LS-Kabel umpolen.
P.2 schrieb:
... da es ja alles nur Sinuswellen sind (meine Überlegung).
.. nur im allerweitesten Sinne
Detlef
Aus Reckhorn mach 3-Kanal-Mixer - HILFE!
Hansinator am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  18 Beiträge
aus eins mach zwei?
surah am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  18 Beiträge
Aus alt mach neu
Versus2k am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
Aus Niedrigpegeleingängen mach Hochpegeleingänge
CaptnKnuspa am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
aus STEREO mach MONO
Joe_Fender am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  12 Beiträge
aus 12V AC mach +-30V DC
Grissu112 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
1 Verstärker, 1 Lautsprecherumschalter und 3 Zimmer
Siegenpeter am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Cinchumschalter (1 Quelle 3 Ausgänge)
Chalcin am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  20 Beiträge
3 Wege Verstärkerbausatz Zusammenstellung
marty29ak am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
BOSE 3-2-1 netzteil reparieren
csP-games am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.064
