HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » mini Endstufen Planungs-Hilfe / Erklärungen gesuch... | |
mini Endstufen Planungs-Hilfe / Erklärungen gesucht+A -A |
nochkeinplan
18:55
erstellt: 18. Sep 2008, |||||||
Hallo liebes Forum, ich bin so ziemlich bei jeder zweiten Google-Suche nach einem für mich verständlichem Schaltplan einer winzigen Endstufe auf euch gestoßen und dachte mir: "Hey, da geht mehr als in meinem Kopf" :-) Lange Rede garkein Sinn, ich habe mich bei euch angemeldet um jede erdenkbare Hilfe bei der Planung, der Vermittlung von Grundwissen das ich noch nicht habe..., bis hin zur realisierung einer mini Endstufe in Anspruch zu nehmen. (kürzere Sätze? ^^) Immoment besuche ich eine Fachoberschule in der Zweigrichtung Technik. Heute stellte unser Meister uns den Transistor vor (den ich vorher nur als einen Schalter angesehen habe) und sagte uns das dieses kleine ding in der Lage ist Signale zu verstärken. Was ich mir vorgenommen habe ist der Bau einer Endstufe die folgende Eigenschaften besitzt: 1. Sie soll so klein wie möglich gehalten sein, 2. per miniklinke (3.5 mm) an jede potentielle kleine vorstufe wie mp3 Player anklemmbar sein (cooler wäre natürlich ein Stereo Kabelanschluss, da man so alles dranklemmen kann.) 3. über ein Potentiometer in der Lautstärke geregelt werden, muss aber nicht da die Vortufe genauso gut regeln kann. 4. Stereo (Kabel) out //man kann wieder alles dranhängen 5. keine externe Stromversorgung, nur das was übers Kabel kommt. 6 natürlich auf der Transistor Technik basieren. (7. ich würde das Gerät gerne auch zwischen andere audio Aus- bzw. Eingänge legen...soll also vielmehr eine winzige universal Endstufe werden) Ich habe von der Planung leider garkeine Ahnung, würde es jedoch super gerne mit gleichgesinnten versuchen und davon lernen. Ich denke das die Ziele hoch gesteckt sind und teilweise auch nicht realisierbar durch eventuelle Termalschäden etc. aber da liegt ja gerade die Herausforderung. Ich freue mich auf jeden Kommentar und werde jeden Tag hier vorbei schauen, danke euch Allen, Felix ![]() |
ESELman
06:59
erstellt: 19. Sep 2008, |||||||
Hi, wenn es nicht gerade eine ´analoge´ klassische Transistorschaltung sein muss, sondern auch eine -mißverständlicherweise so genannte- digitale, oder class-D Schaltung sein darf, dann schau mal bei TexasInstruments, AnalogDevices oder Maxim nach. Dort gibt es komplette Chips, die aufgrund der guten Effizienz für portable Anwendungen sehr gut geeignet sind und die nur sehr wenig Aussenbeschaltung benötigen. jauu DerESELman |
pacificblue
07:59
So klein wie möglich. Also so wie ![]() Willst Du denn was komplett Eigenes machen? Oder darf es auch ein Bausatz sein? Wäre auch interessant zu wissen, welche Lautsprecher Du wie damit betreiben willst. 4 oder 8 Ohm? Zimmer- oder Partylautstärke? IC-Leistungsverstärker sind im Allgemeinen ein guter Start. Da ist das Schwierigste schon fertig aufgebaut im IC drin. Gibt's von wenig Leistung für ein paar Cent, z. B. TDA2003 bis ausreichend für die meisten Anwendungen für ein paar Euro, z. B. LM1876, LM3886, TDA7293, TDA7294. Nach gainclone googlen, dann kriegst Du Lesestoff für mehrere Wochen raus. Solche ICs kommen auch Deinem Wunsch nach geringen Ausmaßen entgegen. Kleiner geht's dann nur noch mit Klasse-D. Da ist dann ein geprüfter Bausatz eher zu empfehlen als eine vollständige Eigenentwicklung. z. B. ![]() Wobei die Größe meistens nicht von den Transistoren oder ICs bestimmt wird, sondern von Kühlkörper und Netzteil. Auch da sind die Klasse-D wieder klar im Vorteil. Braucht man aber eine ruhige Hand beim Löten, das sind nämlich meistens SMD-basierte Schaltungen. |
nochkeinplan
12:15
Wow schnelle Antworten :-) nett, danke. Also vorwiegend möchte ich den Verstärker zwischen mp3 Player und Kopfhörer hängen damit ich einfach etwas mehr Lautstärke bekomme. Aber es soll ebenso zwischen PC und Kopfhörer bzw. PC und Anlage stehen können. Es sollte also nur die Volt/Ohm/Ampere-Werte verwenden die aus der miniklinke kommen. SMD Bausätze sind winzig, muss ich da nicht auch ätzen? Habe darin leider noch keine Erfahrung, wäre sie mir allerdings wert. Danke euch, Felix |
Kay*
15:04
1. nicht ätzen, sondern auf Lochraster aufbauen --> Lerneffekt 2. TDA2822 als Verstärker verwenden --> findet sich hier im Forum |
pacificblue
05:37
erstellt: 20. Sep 2008, |||||||
Bei Bausätzen gehört die fertige Platine normalerweise dazu. Wenn Du so etwas kaufst, brauchst Du nichts mehr ätzen.
bonesaw
09:24
Wenn du das schaffst, aus weniger mehr zu machen ohne zusätzliche Energie zuzuführen, dann bist du ein gemachter Mann. ![]() |
nochkeinplan
11:58
Ach schade :-D aber der hier ![]() |
Mini Verstärker gesucht! John_Cena am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 8 Beiträge |
Audiophiler Mini Verstärker gesucht Michibusa am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Endstufen-nach-hilfe gravi am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 17 Beiträge |
Auswahl Endstufen Modul - Hilfe soundvernatiker am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 22 Beiträge |
Hilfe gesucht beim zerlegen eines Aktivmoduls piccobagno am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe mit meinem mini Verstärker plonika am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 10 Beiträge |
Einsteiger Mini Röhrenamp - Hilfe benötigt cthi am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 5 Beiträge |
hilfe für "endstufe" gesucht venomizer am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Lautstärkeregelung gesucht MaxxDD am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe - Ringkerntrafo gesucht! YamahaM4 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
