Frage zum Detonation DT150 evtl. leichter defekt?
Mongoo
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 21:45
Folgendes Problem.
Wird über meinen Verstärker eingeschaltet (Strom).
1 Chinchleitung geht an den Signaleingang.
Verstärker an - Led am Modul grün aber ab und an kein Ton!
Chinchstecker zieh - Ding brummt kurz wie wild - Stecker rein und dann gehts !
Was könnte das sein ?
Evtl. hatte das schon jemand!
Dankeschön
Mfg Jörg
[Beitrag von Mongoo am 03. Nov 2008, 22:00 bearbeitet]
spy-op
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 01:30
Hallo
Das könnte eine Gebrochene Lötstelle an der Chinchbuchse sein, und sobald Du den Chinchstecker berührst gibt es wieder Kontakt.
Den wenn es beim abziehen Brummt, dann geht das Signal Ja an die Endstufe.
Hat der Sub denn eine Einschaltautomatik?
Gruss
Dan
Mongoo
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 10:28
Ansich ja nur kann man da nichts einstellen wie bei anderen!
Das mit der Lötstelle könnte sein !
Sonst noch Ideen?
[Beitrag von Mongoo am 04. Nov 2008, 19:47 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 23:03
Sonst noch Ideen?
ja, eventuell Signalrelais im Lautsprecher-Ausgang Kontaktprobleme....wenn du "von vorne" laut brummst "kleben" hinten dann die Relaiskontakte wider zusammen...und das Ausgangssignal ist dann wider da... .
Grüz
P@Freak
Mongoo
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 12:27
Habe eben das Relais gebrückt !
Keine Änderung
Ich schalte praktisch frisch ein !
Strom über Yamaha Amp!
LED Grün kein Ton !
Ziehe den Chinchstecker etwas (Masse weg)
Dann brummen die Lautsprecher und dann wenn ich wieder voll einstecke geht das ganze Stundenlang!
Aber wenn er in den Standby schaltet und auf Signal wartet sollte dann nicht die LED rot etc. werden?
Mfg
[Beitrag von Mongoo am 05. Nov 2008, 12:32 bearbeitet]
Mongoo
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 19:33
Update:
Hab den Schalter für Einschaltverhalten auf Auto gestellt - vorher "ein"
Nun geht er seit meinen heutigen Tests immer an, wenn Strom kommt - die LED geht auf ROT - wenn dann Signal über Chinch kommt ging er bisher an mit Ton ! (Led wird grün)
Mal weiter beobachten
Mongoo
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 00:55
Garade gings mal wieder nicht !
Verdammt !
suche Schaltplan für RCM DETONATION DT150
tobias13 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  8 Beiträge
Detonation Dt 150 defekt
bass-t86 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Submodul RCM / Detonation 150 defekt
Elbfisch am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  13 Beiträge
Suche Infos zum Detonation DT80
Spatz am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  4 Beiträge
Detonation DT-150
Oytschi am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  12 Beiträge
DETONATION DT 150 / 300
Martengo am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
RCM DT150 oder Thomessen Proteus SW1.4?
angschte am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  15 Beiträge
Detonation 105 vs. 150
Eike16 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Sub-Aktivmodul brummt & rauscht (Detonation 150)
THEREALLEIMI am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  15 Beiträge
Ist dieser Elko evtl. defekt?
Cougar_R1 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.362
