Brauche Hilfe - Wie teste ich, ob Reckhorn A-401 intakt ist?
Gr_Flash
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 22:20
Hallo!
Habe mir vor kurzem den Reckhorn A-401 Mono-Verstärker bei Conrad bestellt - kam heute an. Die Verpackung war bereits geöffnet (Klebeband durchgeschnitten, erste Verdachtsmomente...), das Gehäuse hatte auch 1-2 kleine Gebrauchsspuren (Lackplatzer).
Dann meinen AVR-(Sub)PreOut mittels Y-Kabel an die beiden Low-Inputs vom A-401 angeschlossen und das Lautsprecherkabel vom Sub (Mivoc HCM 12T) an die LS-Anschlüsse des A-401. Regler alle auf links bis auf den Cut Off (wie in der Anleitung beschrieben). Musik angemacht (mittellaut; mit tiefen Bässen), Level-Regler vorsichtig nach rechts gedreht - NIX! Bissel lauter gemacht, den Sub am AVR noch etwas verstärkt (bis +10) - NIX!
Dann:
- Cinchkabel getauscht - NIX!
- anderes Chassis drangeklemmt - NIX!
- ohne Y-Kabel angeschlossen - NIX!
- LS-Anschlüsse des A-401 beim Betrieb durchgemessen - kein Stromfluss.
Die Betriebsleuchte leuchtet ganz normal. Wenn ich den AVR ordentlich aufdrehe geht auch die Clipping Leuchte am A-401 an.
Ist das Gerät defekt? Gibt es noch andere Dinge, die ich ausprobieren könnte?
Gruß,
Michael
[Beitrag von Gr_Flash am 06. Nov 2008, 22:21 bearbeitet]
Reckhorn A 406 würde ich gern modifizieren.
CaptnKnuspa am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  18 Beiträge
Reckhorn A400 größere Elkos?
cleodor am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  12 Beiträge
Wie teste ich einen Brückengleichrichter?
idi115 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  14 Beiträge
Kurze Frage zu Reckhorn A 400
Yavem am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  14 Beiträge
Aus Reckhorn mach 3-Kanal-Mixer - HILFE!
Hansinator am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  18 Beiträge
Reckhorn F1 modifizieren
Flitzkacke-Alarm am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
Reckhorn F1 - Brummproblem
C_R am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  3 Beiträge
50hz-brummen reckhorn f1
versag0r am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  29 Beiträge
Pimp my Reckhorn
PureAudio am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
brauche hilfe bei Poti Einbau
uweskw am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.746
