wurfantenne ukw mit klinkenstecker
underdog-ma
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 20:03
kann mir jemand weiterhelfen?
ich suche nach einer wurfantenne mit einem klinkenstecker
die wurfantenne wird am gleichen eingang, wie der kopfhörer eingesteckt und dient als ukw empfangsantenne
habe schon überall gesucht aber nichts gefunde
MosFetPapa
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 20:27
Moin,
normalerweise wird das bei portablen Kleingeräten gemacht, das die Leitung zum Kopfhörer gleichzeitig als UKW-Antenne verwendet wird.
Also einfach einen Köfhörer einstöpseln.
Eine reine Wurfantenne mit Klinkenstecker wirst Du einzeln wahrscheinlich auch nicht finden.
Aber eine "Wurfantenne" ist auch nur ein Stück Kabel und da machst Du dir dann nen Klinkenstecker dran.
Stecker gibts z.B. bei Reichelt.de.
Kabel dann so etwa 70cm lang machen.
Gruß Holger
underdog-ma
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 21:08
danke, du hast recht, jedoch wenn ich normalen kopfhörer verwende, dann schaltet das gerät auf kopfhörer und ich kann über die lautsprecher nichts hören
es muss also ein klinkenstecker speziell für die antenne sein
rebel4life
#4 erstellt: 25. Dez 2008, 16:19
Bei vielen Geräten ist es so, dass der Klinkenstecker wenn man ihn einsteckt 1-2 Kontakte "geöffnet" werden, die zur Folge haben dass die Lautsprecher einfach getrennt werden. Gäbe es eine solche Antenne für dein Gerät als Zubehör? Denn dann könnte es so gehen, ansonsten wird es schwierig.
MosFetPapa
#5 erstellt: 25. Dez 2008, 20:18
Moin,
das ist allerdings wirklich eine merkwürdige Kombination.
Gerät mit Wurfantenne am Kopfhörerausgang und trotzdem noch ein eingebauter Lautsprecher?
Egal was für ein Klinkenstecker da eingesteckt wird, der Lautsprecher wird durch die Schaltkontakte in der Buchse denn ja abgeschaltet.
Un keine andere Antennenbuchse am Gerät vorhanden?
Einfachste wird sein, das Gerät aufschrauben und ne Wurfantenne anlöten.
Gruß Holger
underdog-ma
#6 erstellt: 25. Dez 2008, 21:53
im lieferumfang war so eine wurfantenne dabei! es handelt sich um die philips shoqbox 110 - die hatte einen klinkestecker wie bei den kopfhörern, man konnte diese reinstecken ohne dass dabeidie autsprecher ausgegangen sind
jetzt habe ich diese antenne verlegt und suche eine neue
diese wurfantene wird auch bei dem boomstar 4-tech verwendet
danke für euere hilfe
UKW Wurfantenne
franeu am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  34 Beiträge
Empfangsprobleme mit UKW Wurfantenne
der_robie am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
Empfangssignal einer UKW-Wurfantenne verstärken?
go4java am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Wurfantenne tauschen gegen?
js.dortmund am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Wurfantenne Radio Empfang verbessern
Tut_tut am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  13 Beiträge
Klinkenstecker reparieren
reges am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
Klinkenstecker anlöten
RenzZ am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  20 Beiträge
Belegung von Klinkenstecker
tester77 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Westernstecker auf Klinkenstecker umlöten
honk18 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  6 Beiträge
Klinkenstecker 3,5 mm mit Zugentlastung
element5 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
