Umfrage
Kann ein Relais anfangen zu brennen?
1. Nein (25 %, 2 Stimmen)
2. Ja, nach 10 Std. (0 %, 0 Stimmen)
3. Ja, nach 24 Std. (0 %, 0 Stimmen)
4. Mehr als 2 Tage (0 %, 0 Stimmen)
5. ja, sonstige... (75 %, 6 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
*Chrischan
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 16:55
Hallo ,
ich habe ein Problem mit Relais!
Ich nutze öfters mehrere Relais auf einmal, aba vermeide meistens ein Relais länger als eine Stunde eingeschaltet zu haben.Da ein Relais auch warm wird.
Und nun Meine Frage:
Chris
Kay*
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 17:21
korrekt dimensioniert, NEIN
*Chrischan
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 19:12
Danke für die Antwort!
rebel4life
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 19:41
Meinst du aufgrund von Überhitzungen der Spule oder wegen Lichtbögen an den Kontakten? Wenn die Spule abfällt und die Kontakte auseinander gehen kann es passieren, dass ein Lichtbogen entsteht und wenn man Pech hat, dann kann es zu einer Entzündung des Schützes kommen bzw. die Kontakte gehen kaputt.
*Chrischan
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 20:00
Wegen überhitzungen der Spule.
Aber das andere ist ja auch nicht auszuschließen.
Horstausnforst
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 20:56
man müsste auch auf die Betriebsart achten, also ob es für Kurz oder Dauerbetrieb ausgelegt ist. Und bei Dauerbetrieb, kann es ja (fast)ewig im Betrieb bleiben.
tede
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 22:04
Bei zulässiger Spulenspannung und genügend Abstand zwischen den Relais kann durch die Spulenerwärmung eigentlich nichts passieren.
Verschmorungen habe ich bisher nur durch verbrannte Kontakte gesehen.
Thomas
[Beitrag von tede am 03. Jan 2009, 22:10 bearbeitet]
LHC
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 23:02
Ich schließe mich Kay an - ausgenommen vielleicht, wenn ein Blitz da reinschlägt !
Ein Beispiel wo Relais stundenlang eingeschalten bleiben, ohne das sie sich zu stark erhitzten, sind beispielsweise Stern–Dreieck–Anlassschaltungen von Motoren, oder die Steuerung von Links-Rechts-Lauf von Motoren,...
Lg Marcus
Bertl100
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 15:52
Hallo!
ein "normales" Relais ist immer dafür ausgelegt, dass es dauernd eingeschaltet ist. Klar wird es dann warm.
Sofern aber die spezifierte Umgebungstemperatur (siehe Datenblatt!) eingehalten wird, z.b. max 70°C, halten die Werkstoffe im Relais die Eigenerwärmung aus.
Bernhard
Bana
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 18:00
wenn ein Relais mit den richtigen Betriebsdaten betrieben wird, wird es trotz Erwärmung der Spule nicht brennen.
Es gibt genug elektrische Anlagen/Geräte, wo ein Relais dauernd unter Spannung steht.
Die ältern Telefonanlagen hatten z.b. genug Relais, da ist nichts abgebrannt; auch wenn Dauergespräche geführt worden sind.
Viele Verstärker haben auch Ausgangsrelais, die durchaus länger an sind, auch da passiert nicht`s.
mfg bana
kap
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 18:08
oh ja ein Relais kann schon Brennen.
Habe vor einiger zeit bei einem Bekannten eins gewechselt, was doch richtig gebrannt hat. Werde es mal raussuchen und ein Bild davon einstellen. Allerdings ist es mir schleierhaft wie er es zum Brennen gebracht hat der Brand ging aber von inneren des Relais aus.
LG Karl
EPROM brennen
sk_dps am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  3 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Relais-Auswahl
da_jupp am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Relais Reparieren?
tikktronik am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
SSR oder Relais?
peterpantau am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  7 Beiträge
Solid-State-Relais
peterpantau am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.748
