HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Relais - Einsatzbereich | |
Relais - Einsatzbereich+A -A |
Luke66
10:58
erstellt: 23. Jul 2010, |||||||||
Hallo, ich habe jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wo ist der Unterschied zwischen einem Relais und einem mechanischem Schalter? Ich meine jetzt nicht die Funktionsweise, sondern den Zweck, der erfüllt werden soll. Wenn ich in einer Schaltung ein Relais durch einen mechanischen Schalter ersetze und diesen manuell betätige, macht das einen Unterschied? So gesehen, macht es überhaupt Sinn, einen mechanischen Schalter durch ein Relais zu ersetzen? Etwas Offtopic, aber falls jemand Schalter für elektrische Rolläden kennt. Wenn man mehr als 1 Rollo über den Schalter betätigen will, muss man ein Relais für das 2. Rollo einbauen. Liegt das daran, dass der eigentliche Schalter den Strom im Moment des Schaltens nicht verkraften würde und über das Relais auf 2 Schalter verteilt wird? Könnte man nicht stattdessen einen Schalter mit höherer Spannungsfestigkeit verwenden? Das nur prinzipiell. Vielleicht hat jemand eine einfache Erklärung dafür, wann ein Relais gerechtfertigt ist und wann nicht. Oder auch dafür, warum die LS-Ausgänge bei Verstärkern meist über Relais freigeschaltet werden bzw. warum es ohne knackst und mit eben nicht. Für einen Fachmann ist das vermutlich Pillepalle, aber ich hatte mir über diese Frage bislang eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht... |
detegg
11:55
Hi, stelle Dir das/die Relais mal als "fernbedienbare" Schalter vor. Das/die Relais sitzen dort, wo geschaltet werden muss. Die Fernbedienung erfolgt über eine (kleine) Hilfsspannung. Da die Relais "elektrisch" betätigt werden, kann man auch mit komplexer Logik (Mikrocontroller) ansteuern. Ein LS-Schutzrelais schaltet mit zeitlicher Verzögerung die LS zu. Das kann man aber auch händisch erledigen - mit 2 Schaltern und etwas Grips. Aber elektr. automatisch ist halt komfortabler ... ![]() ;-) Detlef |
Kay*
12:02
... daneben gibt es Relais, die eine weitaus höhere (Kontakt-) Qualität besitzen als ein Schalter: HF-Relais, Hermetisch dichte Relais, Halbleiter-Relais (wobei die Dinger eigentlich zu unrecht Relais heissen), usw. |
Luke66
12:21
Hallo, danke für eure Antworten. Ok, ich entnehme den Informationen, dass, gesetzt den Fall, die Qualität und die Belastbarkeit wären gleich, das manuelle Schalten eines Schalters nichts anderes macht als ein Relais (nur eben fernbedient)? Nur warum gibt es keinen Einschaltknack, wenn die Relais die LS-Ausgänge später freischalten? Kommt der Einschaltknack vom Schalten der 230 Volt (beim Schalten der LS-Ausgänge wird dann ja vergleichsweise nur noch ein kleiner Strom geschaltet)? |
pelowski
14:08
So ist es!
Weil es nach dem Einschalten des Verstärkers 1...2oder auch 3sek dauert, bis sich die Gleichspannungsverhältnisse (Elkos müssen erst aufgeladen werden) stabilisiert haben und somit der Lautsprecherausgang gleichspannungsfrei - bis auf wenige mV höchstens - ist. Grüße - Manfred |
Kay*
15:27
intelligente Leute bauen ja häufig mit Relais auch einen DC-Schutz für die Ls, ... der ist schneller als jeder Finger ![]() |
Luke66
18:15
Vielen Dank nochmal für eure Informationen, das hilft mir wirklich weiter ![]() Manchmal beschäftigt man sich mit hochkomplizierten Dingen und übersieht, dass ganz banale Fragen offen sind... Einen DC-Schutz für LS? Wie darf man sich das vorstellen? Kappt das Relais dann ab einem bestimmten DC-Anteil die Verbindung oder wie? Im Zuge der Relais dachte ich schon an ein Akkunetzteil. Müßte doch gehen, dass das Relais, wenn eine bestimmte Akkuspannung unterschritten wird, den Weg zum Ladegerät freigibt, oder? |
Kay*
18:30
exakt, hier im Forum finden sich Diskussionen und Schaltpläne |
audiophilanthrop
14:49
erstellt: 24. Jul 2010, |||||||||
Sowas findet sich in jedem Voll- oder Endverstärker, der etwas auf sich hält. Recht oft sieht man z.B. Schaltungen auf Basis eines TA7317P (jedenfalls bei Geräten von vor 20-25 Jahren, den IC gibt's aber immer noch). Relais für Lautsprecherausgänge sind übrigens kein ganz triviales Thema. Stichwort: "wetting current". Oft fließt hier langfristig zu wenig Strom, um die Kontakte trotz Anlaufen richtig sauber zu halten, und nach 10, 15, 20 Jahren stellen sich Probleme ein. Betroffen sind davon insbesondere normale, nicht luftdicht gekapselte Relais mit versilberten Kontakten, denen Schwefelverbindungen in der Luft zusetzen. Solche mit vergoldeten Kontakten sind hier deutlich weniger anfällig. |
roedert
07:20
erstellt: 12. Aug 2010, |||||||||
Theoretisch ja - praktisch nein. Die Ansprechspannung des mechanischen Relais so genau einzustellen wird schwer möglich sein. Außerdem kann es bei einem Relais vorkommen das es "flattert" - wenn also gerade so die Schaltspannung erreicht ist zieht das Relais an, aber schafft es eben doch nicht ganz und fällt wieder ab. Das permanent hintereinander erzeugt dieses hörbare "Flattern". Von daher sollte eine Elektronik die Spannung überwachen und bei Bedarf das Relais schalten (Stichwort Schwellwertschalter). Gruß Tilo |
Luke66
07:50
Ok, danke erstmal soweit für die Infos. By the way... Sind eigentlich im Hifi-Bereich Stromstoss-Schalter (Eltakos) verbreitet? Könnte mir vorstellen, dass die Dinger in manchen Schaltungen besser aufgehoben wären als Standard-Relais. |
On
12:58
erstellt: 13. Aug 2010, |||||||||
Elektrische Rolläden werden ebenfalls elektrisch betätigt ;). Man kann einen Schalter beliebig stark machen, muß man aber nicht, wenn jeder Rolladen ein eigenes Relais hat. Sonst müßte man die Anzahl der Rolläden schon vom Steuergerät her begrenzen.
Bis zu mir haben sie sich noch nicht verbreitet. Welche Schaltungen meinst Du denn? Und was sind "Voxen"? Grüße On |
Luke66
13:08
Soweit verstanden.
Ich meinte das mehr abstrakt. Ich denke, ein Schalter der bei Stromstössen schaltet, könnte doch gerade, wenn man Taster verwendet, sinnvoller eingesetzt werden als ein Relais, welches konstant eine Spannung benötigt, oder?
Lautsprecher, in meinem Fall Visaton Vox 253 ![]() Ich geb ja zu, das ist nicht selbsterklärend... |
On
10:42
erstellt: 15. Aug 2010, |||||||||
Wenn man einen gesteuerten Schalter braucht und einen Taster verwenden will, dann nimmt man ein Stromstoßrelais, soweit richtig. D.h. aber noch lange nicht, daß immer Taster verwendet werden, sondern es werden Taster, Schalter und Automatiken verwendet, je nach Anwendungsfall. Wenn man einen gesteuerten Taster braucht paßt normales Relais.Wenn man eine Automatik braucht, die so schnell wie möglich abschalten soll, dann ist auch ein normales Relais richtig.Diese Anwendungsfälle könnte man zu Hunderten fortsetzen.Das Prinzip ist aber folgendes: 1. Ein normales Relais ist wie ein Taster - es schaltet nur solange, wie ein Strom fließt 2. Stromstoßrelais sind teuer und selten und in der Hifi-Technik so gut wie unbekannt. 3. Ein Schalter der ein Relais steuert, macht aus ihm einen - Schalter! 4. Eine Elektronik = Automatik macht aus einem normalen Relais was immer man will und so schnell oder langsam wie man will.Dafür gibt es z.B. Selbsthalteschaltungen oder Kippschaltungen. Grüße On |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Relais Typen zapzappa am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Relais Reparieren? tikktronik am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Definition und Funktion von Operationsverstärkern im Hifi-Einsatzbereich lens2310 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 34 Beiträge |
Bezugsquelle Schrack Relais Gnob am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Relais mit Kontaktproblemen cooli72 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 10 Beiträge |
Verstärker: Relais schaltet nichtmehr 6sic6 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Relais für Linepegel ? CHST_EMAIL am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.593
