Doppel-Sekundärspannung am Trafo
pillendreher
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 14:54
Moinmoin,
ich habe da mal eine Frage bezüglich der doppelten Sekundärwicklung von RKTs.
So siehts ja i.d.R. aus, aber wie genau darf/kann man die Leitungen Sekundärseitig zusammenlegen?
Der Trafo hat 2x30V und soll eine Sieb/Gleichrichterschaltung mit +/- Spannung versorgen, sowie Grd.
Ist das nun egal ob ich den Wicklungsanfang oder das Wicklungsende oder gemischt zusammenführe um von dort Grd abzunehemen?? Oder muß das ganz speziell in Bezug auf Wicklungsanfang/ende erfolgen???
Am Ende der Sibung sollen +30V,-30V sowie Grd vorhanden sein.
Grüßle,
Wolfgang
KSTR
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 15:17
Hängen zwei gleichphasige Enden als GND zusammen, hast du nur Einweggleichrichtung (dann sind die Spulen über die Gl.Brücke letzlich parallel geschaltet). Machsu Plan, wirdsir klar
Grüße, Klaus
rorenoren
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 21:43
Hallo Wolfgang,
da Gleichrichter "nix" kosten, wäre es das Beste, beide Spannungen zunächst gleichzurichten und sieben, dann ein Plus und ein Minus zusammenzulegen, fertig. (Ground)
Da sind Wicklungsanfang und Ende egal.
Sonst kannst du einfach probehalber zwei Leitungen des Trafos verbinden und die Wechselspannung messen.
(also die Wicklungen ín Reihe schalten, nicht parallel!)
Wenn 60V herauskommt (an den äusseren Leitungen gemessen) hast du Ground in der Mitte. (bei 0V war´s falsch)
Danach lässt sich eine Einweggleichrichtung verwirklichen, die aber wenig sinnvoll ist.
Beim Sieben werden allerdings deutlich mehr als 2x 30V herauskommen, da sich die Elkos auf den Spitzenwert aufladen. (bin leider zu blöd zum Rechnen, aber grob geschätzt 40V=)
Gruss, Jens
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 21:51
Wechselspannung mal 1,41 (Wurzel 2) wenn ein Sinus gleichgerichtet wird.
MfG Christoph
rorenoren
#5 erstellt: 15. Jul 2007, 21:56
Na geht doch: 42,3V!
Danke Christoph!
Ich kann mir soetwas nie nicht merken, ich messe das nach......
mystixx
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 00:39
Ich hab mal etwas zusammen gesucht...
Grundschaltungen
Gleichrichten usw.
Noch was...
Uni Tübingen
Zu den Punkten bei dem Bild... die Punkte kennzeichnen immer den Spulenanfang! Wenn Du die beiden Spulen verbinden willst musst Du ein Spulenende mit dem Spulenanfang der anderen verbinden. Dieser verbindungspunkt wird dann deine "MASSE"... Hier, Zeichnung Nr. 2
Ich hoffe das hilft weiter...
Gruß Peter
pillendreher
#7 erstellt: 16. Jul 2007, 02:35
Moin,
dat kenn ich alles schon.....
Beim ersten Versuch der Messung der Sekundärspannung habe ich Spulenanfang- und ende miteinander Verbunden, laut Datenblatt, und Feuer gegeben. Herausgekommen sind +/-15V
Momentan hab ich keine Lust weiter zu probieren, solange die Einschaltverzögerung noch nicht vollendet ist. Zuviele Sicherungen gehen flöten....
Irgendwie habe ich das Gefühl das das Datenblatt von BSAB für die Katz ist...
GudeN8
rorenoren
#8 erstellt: 16. Jul 2007, 19:29
Moin, hast du gleichgerichtet und ohne Elko gemessen?
Miss mal mit Elko.
Die schwankende (100 Hertz) Spannung macht ein Digitalvoltmeter evtl. kirre.
Gruss, Jens
pillendreher
#9 erstellt: 16. Jul 2007, 19:55
Tachauch,
war gleichgerichtet und gesiebt.
Gruß,
Wolfgang
Trafo miot Doppel Sekundärwicklung
Knobikocher am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
Trafo Sek. Wicklungsanfang
rolltroll am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  8 Beiträge
Trafo Belegung der Sekundärspannung
Coffmon am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Sekundärspannung beim trafo Effektiv oder Spitze?
crigri am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  12 Beiträge
Trafo für eine Endstufe
martins85 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Welcher Trafo?
DC88 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Leerlaufspannung Trafo
Sebastian_(raven13) am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  8 Beiträge
Problem mit Gleichrichter/Trafo
:tom: am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  8 Beiträge
Trafo Spannung messen
Runners1987 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.835
