Mit einem Netzteil verschiedene Verbraucher unterschiedl. Spannung versorgen?
_Q_
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 11:17
Hallo allerseits!
Ist es möglich mit einem Netzteil, das z. Bsp. +/- 18V ausgibt mehrer Schaltungen zu versorgen, die u. Umständen nicht symmetrisch versorgt werden. Also z.B.
-eine oder mehrere Schaltungen benötigen +/- 15V
-eine andere benötigt +18V
-eine weitere benötigt +5V
Muss dies bei der Vorauswahl berücksichtigt werden? Muss das Netzteil durch die höhere Last mit einer größeren Sicherung versehen werden?
Q
pelowski
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 13:44
nun, prinzipiell ist das selbstverständlich möglich. Ob das in Deinem Falle geht, kommt vor allem darauf an, welchen Strom Dein Netzteil liefern kann und welche Ströme bei den verschiedenen Spannungen fließen sollen.
Da müßtest Du schon Genaueres angeben.
Die Sicherung wird normalerweise so dimensioniert, daß sie den Trafo schützt; wenn das so bei Dir der Fall ist, darfst Du sie nicht vergrößern.
Grüße - Manfred
Unterschiedl. GAIN bei Biamping
mazdaro am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Netzteil Spannung zu hoch
Andreas_Pi am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  25 Beiträge
Netzteil Spannung senken mit Dioden?
uweskw am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  53 Beiträge
symmetrische spannung wandeln?
_hyperi_on_ am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  15 Beiträge
Netzteil Problem
okolyta am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
Mehrere Verbraucher an Kaltgeräte-Steckverbinder
mahoney82 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  23 Beiträge
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch
Lotion am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  20 Beiträge
Einfaches Netzteil
Joe_Fender am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
Ich Habe ein Problem mit einem Netzteil.
macy am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  8 Beiträge
Perfektes Netzteil
TheReal50Cent am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
