Spassverstärker 120 V 29 A
kurvenjaeger
#1 erstellt: 08. Apr 2009, 22:37
Hallo Gemeinde habe vor ein paar Tagen einen "kleinen" Trafo bekommen ca. 70Kg schwer... Er bringt 120 V bei 29 Ampere.
Jetzt hab ich mir gedacht ob es wohl möglich währe und wenn wie bzw. womit MANN daraus nen "kleines" Spassprjekt machen könnte .Also eine kleine oder grosse ;-) endstufe zu bauen.
Ich denke mal das es viele Leute hier gibt die das für Schwachsinn usw halten und alles schlecht reden darauf kann ich verzichten da ich denke das man solche Projekte ruig aus spass an der freude mal verwirklichen kann !
Schonmal danke im Vorraus für eventuelle Ideen und Denkanstösse.
Mit freundlichen Grüssen Patric Z
JackRyan
#2 erstellt: 08. Apr 2009, 22:51
erstmal musst du einen lautsprecher finden, der das aushält. Bei 4 Ohm kannste den Trafo voll auslasten. Macht dann 120V x 29A = 3480W. Da solltest du am besten 5 Lautsprecher pro Kanal in reihe schalten
kurvenjaeger
#3 erstellt: 08. Apr 2009, 23:08
Warum nicht ! da dieses Projekt wenn es realisiert werden sollte eh nur aus spass gemacht wird sprechen den 5 LS auch nix entgegen.
[Beitrag von kurvenjaeger am 08. Apr 2009, 23:08 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 04:50
ich würde mir ein nettes Schaltnetzteil aufbauen
und dann "eine grössere Anzahl" von Verstärkern damit betreiben
-3dB
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 08:37
ich würde, da die meisten konventionellen Endstufen mit +/- Spannungen betrieben werden, eine Mittelanzapfung des Trafos herstellen.
Also: Hälfte der Windungen abwickeln, Mittelanzapfung anschließen, wieder aufwickeln.
Gruß Wilhelm
kurvenjaeger
#6 erstellt: 09. Apr 2009, 09:29
der Trafo ist ja nur ca 40x40 cm gross wielange soll ich da denn ab und wieder auf wickeln ? ausserdem ist er zumteil mit Gips ? oder ähnlichem eingegossen ! An ein Schaltnetzteil hab ich auch schon gedacht kann man ja immernoch machen ! würde trotzdem erstmal das Amp projet verwirklichen....
[Beitrag von kurvenjaeger am 09. Apr 2009, 09:30 bearbeitet]
Kay*
#7 erstellt: 09. Apr 2009, 12:45
He he,
ein Schaltnetzteil aufbauen, um die Amps zuversorgen,
war gemeint. Da wird sich sicher etwas altes, billiges finden lassen, dass sich ausgangsseitig auf sym. Versorgung umstricken lässt ...
denn das Abwickeln des Trafos wird schon an der Drahtstärke scheitern.
Eingangsseitg sind Schaltnetzteile häufig für relativ grosse Spannungsbereiche ausgelegt. Also ein bisschen suchen,
dann findet sich vielleicht etwas mit z.B. 110V±30V-Eingang,
was zum Trafo passt.
spy-op
#8 erstellt: 09. Apr 2009, 14:34
Hallo
70Kilo und nur 3480Watt da stimmt doch etwas nicht,
denn der hat 13500Watt und keine 70Kilo.
Gruss
Dan
kurvenjaeger
#9 erstellt: 09. Apr 2009, 14:48
Was soll ich dir sagen ? kann auch nur wiedergeben was auf dem Typenschild steht und was ich gewogen habe... und das passt schon ! fahre heute leider bis sonntag in den Urlaub aber wenn ich wieder da bin kann ich gerne mal ein Bild einstellen !
Nochmals die Daten
Hersteller AEG
Prim. 380 V
Sek. 120 V 29,6 A
Kay*
#10 erstellt: 09. Apr 2009, 15:34
Prim. 380 V
bevor das Spiel hier weiter geht,
mache doch erstmal eine Messung an 230V
spy-op
#11 erstellt: 09. Apr 2009, 16:11
Also meiner ist ne Kopie, denn der hat nur 50Volt Output und höchstens 60Kilo
Gruss
Dan
pacificblue
#12 erstellt: 09. Apr 2009, 21:22
Wenn Du nur 50 Hz wiedergeben willst, stimmt das. Da klemmst Du die Lautsprecher direkt an die Sekundärwicklung und sparst den Verstärker.
Für Musikbetrieb zuerst gleichrichten und sieben -> ~170 V -> gibt ein Sinussignal von maximal 170/2/1,41 = ~60 V -> bei 4 Ohm ungefähr 900 W. Könnte ein Stereoverstärker mit 2 x 900 W an 4 Ohm werden. Aber dafür 70 kg Transformator rumschleppen?
kurvenjaeger schrieb:
Prim. 380 V
Einphasen- oder Dreiphasentrafo?
Ich würde 1-2 Jahre warten, bis die Altmetallpreise wieder steigen und das Teil dann meistbietend verkaufen.
Ringkerntrafo Prim. 230 V/ Sek. 190 V, 8 V woher ?
artQuake am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  8 Beiträge
Fragen zu einem großen 220/120/110 V-Trafo
Bustusmann am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  10 Beiträge
service manual grundig m 29-c gesucht.
uweda am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Studio 12 + Studio 120 Fragen
SV650 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  9 Beiträge
AM 120 Aktivmodul
Joscha am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  14 Beiträge
AM 120 modifizieren!
Ignatz_der_I am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
120 Ampere Netzteil Bau
Zeckke am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  15 Beiträge
120 Mhz Radio
aklingler am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  15 Beiträge
120 VA Rinkerntrafo durch 160 VA ersetzen. Wie Spannung errechen?
hummel86 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  4 Beiträge
Sicherungen t 4A / 250 V oder T3 A15 A ?
sid_6.7 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.080
