Welchen Digitalverstärker bauen?
Doc-Brown
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 12:34
Hallo Selbstbau-Gemeinde,
inzwischen habe ich so viel im Netz gelesen, dass ich den Überblick verloren habe. Ich möchte mir einen neuen Verstärker bauen:
- gute Klangqualität
- klein
- leicht
- hoher Wirkungsgrad bzw. wenig Verlustleistung
- mindestens 100-120W an 8 Ohm pro Kanal
- SMD-Bauteile soweit möglich
- gerne auch nur mono
Für Schaltverstärker geeignete ICs habe ich bisher von den Firmen
- International Rectifier
- Philips
- TI
- Tripath
gefunden.
Fragen:
- gibt es dafür noch weitere Hersteller die ich übersehen habe?
- welche Bauteile sind für mein Vorhaben geeignet oder zu empfehlen?
- wer liefert geeignete Schaltnetzteile? (die möchte ich nicht selber bauen)
- in den Applikationen lese ich, dass man die Files für die Schaltpläne und Entwicklungsboards (gerne für EAGLE) irgendwo herunterladen kann. Leider kann ich diese jedoch nicht finden. Bin ich blind?
Kann mir bitte jemand Tips geben, wie ich zu einer geeigneten Auswahl komme? Vielleicht gibt es auch bereits einen Vergleich der Systeme, der die Vor- und Nachteile aufzeigt und so zu einer Entscheidung führt.
Schon mal vielen Dank für Eure Meinungen
Doc Brown
Kay*
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 13:49
Ja,
fast jeder Chip-Hersteller hat auch Class-D im Angebot,
m.E. aber irrelevant. Die Wichtigsten haste genannt.
oder zu empfehlen
Diese Frage IST nicht zubeantworten, da weder deine
Anforderungen, noch deine Fähigkeiten, hinreichend
definiert sind.
EAGLE ist kein Profi-Werkzeug, deshalb findest du
bestenfalls Bastler-Pläne.
Oder, z.B. bei www.ti.com findest du Gerber-Foiles, die
du mit dem kostenlosen G-View (heisst das so?)
ansehen kannst.
weitere Infos www.diyaudio.com
(eigene Abteilung für Class-D,
m.M.n. interessantestes Projekt "Cakeamp" UCD-like)
p.s.
ich habe noch ein angefangenes Projekt mit Tripath 3020
herum zuliegen, welches ich wegen Zeit und Aufwand nicht
zu Ende bringe. Bei Interesse, PM
Meine Files sind unter www.diyaudio.com zufinden.
G.A.S.
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 14:00
Hi Doc,
wegen class-D Verstärker schau mal unter www.hifiakademie.de nach dem powerAmp.
Selbst habe ich 2 Amps davon, wirklich sehr empfehlenswert.
Gruss, Günter
Doc-Brown
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 21:21
Tripath hatte ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber mit aufgezählt und nicht weiter verfolgt, weil es die Firma angeblich schon eine Weile nicht mehr gibt. Somit sind die ICs auch nicht mehr (weder bei den Distributoren und schon gar nicht als Sample vom Hersteller) erhältlich. Die Bausteine werden für Neuentwicklungen nicht empfolen. Allerdings sind damals einige Verstärker auch von Selbstbauern aufgebaut worden, weshalb man in Foren diverse Artikel zu dem Thema findet.
HiFiAkademie war mir bekannt: Es werden dort die vielfältigen Prinzipien von Digitalverstärkern mal zusammen aufgeführt und erläutert. Aber auf welchem Prinzip der dort angebotene PowerAmp beruht, darüber schweigt sich die Seite jedoch aus (oder ich hab es nicht gefunden).
Danke für den Hinweis, der Cakeamp war mir nicht aufgefallen, sieht auch interessant aus. (Leider kann ich mich bei www.diyaudio.com nicht anmelden: diverse Versuche mit unterschiedlichen usernamen ergeben immer eine Fehlermeldung, obwohl diese weder in der Liste, noch bei der Suche, als vorhanden angezeigt werden.) Somit habe ich keinen Zugang zu den Abb..
Welche Angaben von mir werden denn noch für weitere Ratschläge benötigt?
Weil ich gelesen habe, dass manche Verstärker nur mit einen Digitaleingang arbeiten, das würde mir auch ausreichen.
[Beitrag von Doc-Brown am 26. Apr 2009, 21:22 bearbeitet]
pelowski
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 21:36
Hallo Doc,
ich habe nur Erfahrungen mit dem hifiakademie-amp.
Habe zwei als Vollverstärker aufgebaut.
Kurz und knapp: absolut empfehlenswert!
Grüße - Manfred
Doc-Brown
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 21:12
Den Thread zum "Cakeamp" habe ich mit großem Interesse durchgelesen. So oder so ähnlich habe ich mir mein Projekt vorgestellt. Dort werden auch noch andere ICs von IR erwähnt, die für mich geeignet sein könnten. Die Platine sollte nicht größer als halbe Europakarte sein, eher kleiner. Das ganze kommt dann natürlich auch in eine Keksdose (Weissblech zur Schirmung), alle Kabel werden direkt angelötet (somit keine Übergangswiderstände an den Kontakten) und verschwindet im LSP oder Schrank.
Hat den "Cakeamp" schon jemand hier aufgebaut? Wie er unter HiFi Anforderungen klingt, wäre interessant.
Bausätze mit Tripath ICs
Schwichti am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
120W Verstärker selber bauen
mike881 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  41 Beiträge
8-Kanal-Verstärker im Selbstbau
vbElefant am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  13 Beiträge
Verstärker selber bauen!
#MACINTOSH# am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  19 Beiträge
Verstärker selbstbau
Oytschi am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  18 Beiträge
5W Verstärker selber Bauen
Xx_Bastler_xX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Tripath?
SimonK am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  23 Beiträge
8 Kanal DMX Dimmer bauen
moritz-640 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  2 Beiträge
Verstärker bauen
sperrprober am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.277
