HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ghettoblaster von jvc (modell rv-nb1) mit 12batter... | |
ghettoblaster von jvc (modell rv-nb1) mit 12batterie direkt betreieben+A -A |
kletterbaum
22:04
erstellt: 02. Mai 2009, |
hi ich besitze einen ghettoblaster von jvc. es handelt sich um das modell rv-nb1. ich habe den ghettoblaster mit 10 R20/D batterien betrieben (also so wie es in der betriebsanleitung steht). bei voller lautstärke sind die batterien aber immer nach 30 minuten leer. das ist viel zu wenig für mich ![]() in der bedienungsanleitung steht, dass der gehttoblaster mit einem passendem kabel über den 12v-anschluss am auto betrieben werden kann. hier ist der link zur bedienungsanleitung: ![]() (ich denke das wichtigste steht auf seite 5 und 6) ich habe mich gefragt ob es möglich ist, den ghettoblaster auch mit einer 12 autobatterie oder etwas ähnlichem direkt zu betreiben. geht das? welche batterie würdet ihr mir empfehlen? (bei maximaler lautstärke sollte die batterie schon 3-4 stunden halten, außerdem sollte es eine möglichste hochwetige batterie sein) was für ein ladegerät würdet ihr empfehlen? was für ein kabel brauche ich um den ghettoblaster mit der batterie zu verbinden? und welcher anschluss muss wo hin? danke für eure antworten gruß kletterbaum |
htpt1mo
10:29
erstellt: 03. Mai 2009, |
Hallo das Kabel was du suchst gibts hier ![]() wenn du das ganze nun an einen tragbaren akku bauen willst kaufst du dir ein 12V Blei Akku mit ca 7 - 12 Ah oder mehr jenachdem verlängert sich deine laufzeit.. aber gewicht wirt immer schwerer und der akku teuerer!! aber ich denke mit 12Ah hät dir das ding ewig! dann entfernst du den 12V Zigarettenstecker und klemmst einfach die Kabel + und - an dein Blei akkku zum laden kannst du den Automatiklader AL600plus nehmen gibts bei reichelt.de und pollin.de die blei akkus gibts dort natürlich auch.. bei pollin sind sie billiger! klar kannst du die stecker bestimmt auch billiger finden Du brauchst nur ein passenden DC-Hohlstecker und den blei akku niew ganz entladen immer rechtzeitig wieder aufladen [Beitrag von htpt1mo am 03. Mai 2009, 10:30 bearbeitet] |
kletterbaum
13:44
hi danke für die schnelle antwort ![]() ich habe mich mal kundig gemacht und habe die notwendigen bauteile zusammengesucht. 12v-verteiler (2mal weiblich): ![]() liefert der verteile genügend saft um den ghettoblaster mit voller lautstärke zu betreiben? akku: ![]() ![]() ladegerät: AL600plus stromkabel: ![]() könnt ihr mir sagen ob die bauteile alle zusammen passen? taugen die akkus was? welcher der beiden akkus ist der bessere? wie lange kann ich den gehttoblaster bei voller lautstärke etwa mit einem 12ah akku betreiben bis ihm der saft aus geht? brauche ich noch irgendwelche kabel um die komponenten zu verbinden? liebe grüße kletterbaum [Beitrag von kletterbaum am 03. Mai 2009, 13:46 bearbeitet] |
htpt1mo
15:15
wozu den 12V verteiler ??? den brauchst du doch garnicht ? du schneidest einfach von deinem Kabel den zigarettenstecker weg! dann machst du zb sowas in der passenden größe dran! ![]() dann kannst du das an die batterie klemmen. der rest ist soweit ok! der panasonic akku ist denke ich besser! ich habe selbst einen und bin voll zufrieden aber im prinzip kannst du dir das teuere kabel sparen du kaufst dir ein Hohlstecker in deiner größe musst du gucken welche maße der hat ![]() dann einfach ein kabel mit 2 kabelscuhe dran und fertig zu deiner laufzeit ich denke der akku hält aufjedenfall 3-4 stunden eher mehr bau voller lautstärke [Beitrag von htpt1mo am 03. Mai 2009, 15:17 bearbeitet] |
kletterbaum
16:33
hi danke für die antwort. mir ist klar dass ich den 12v-verteiler nicht unbedingt benötige aber ich würde ihn gerne einbauen, weil ich dann auch andere geräte verwenden kann. daher noch mal meine frage: kann ich den oben genannten verteiler (auf 2mal weiblich) mit meinem ghettoblaster bei voller lautstärke verwenden oder ist der verteiler zu schwach? liebe grüße kletterbaum [Beitrag von kletterbaum am 03. Mai 2009, 16:35 bearbeitet] |
htpt1mo
16:38
den kannst du aufedenfall benutzten da er mit 10A angegeben ist... da kannst du also richtig strom ziehen wenn dein radio voll aufdrehst wird es höchsten 4-5 ampere ziehen.. |
bierman
16:43
Der Verteiler hält das aus. Was für andere Geräte willst du noch anschließen? Mit einer Kühlbox ist der schon am Limit und der Akku geht auch viel zu schnell in die Knie. Ich kenne den JVC ganz gut (hatte den Vorgänger RV-B90 mit identischem Lautsprechersystem) und kann dir sagen, dass der knapp 3 Stunden an der 7Ah Batterie hält (volle Pulle, was sonst). Hab den damals verkauft und was stärkeres selbst gebaut. Ich fand's ätzend, dass man am MP3-Player voll aufdrehen muss und damit die Lautsprecher nicht ganz auslastet. Der Eingang ist viel zu unempfindlich! Außerdem haben diese "Boomblaster" am 230V-Netz angeschlossen viel mehr Power als auf Batterien. Das ändert sich auch nicht, wenn man Bleigelakkus anschließt. Nimm also mindestens eine 12Ah Batterie und klemm da nichts zusätzlich an. Lass den Verteiler weg. Man weiß nie wie lang der Abend wird! |
kletterbaum
19:36
hi könnt ihr mir sagen welche maße der hohlstecker haben muss, den ich in den ghettoblaster stecke? ich habe hier 2 stecker rumliegen, die den gleichen durchmesser haben aber sie passsen trotzdem nicht in den ghettoblaster ![]() ich habe auch noch eine blei batterie gefunden (Artikel-Nr.: WP 18-12): ![]() würdet ihr mir den akku empfehlen oder soll ich lieber zu dem akku von panasonic greifen? gruß kletterbaum [Beitrag von kletterbaum am 03. Mai 2009, 20:38 bearbeitet] |
bierman
21:26
Akku: Panasonic sind gut, damit mach ich seit Jahren gute Erfahrungen. Andere funktionieren sicherlich auch. Wenn es dir nicht auf die paar Kröten ankommt, nimm ruhig das Markenteil. 18Ah ist natürlich super - damit sollten mindestens 6 Stunden drin sein! Das beste ist wohl, du gehst mit dem Ghettoblaster um den Bauch dahin, wo es die Stecker gibt. Oder du machst es wie ich früher: Jugend pfuscht! Einfach das Kabel um die Kontakte im Batteriefach rumtüddeln ![]() Denk aber noch an eine Sicherung. Die gehört in Reihe geschaltet, direkt hinter dem Pluspol der Batterie. Du kannst (wie ich, Pfusch s.o.) die Kfz-Flachsicherung direkt an den Kontakt vom Akku löten (Klebeband drüber). Wert der Sicherung: 7,5 oder 10A. 5 sind etwas knapp. |
kletterbaum
21:29
erstellt: 05. Mai 2009, |
hi wofür brauche ich die sicherung? ist in der 2-fach-steckdose (siehe link unten) eine sicherung enthalten? ich möchte die 2-fach-steckdose mit der batterie verbinden, brauche ich dann noch eine extra sicherung? ![]() liebe grüße |
htpt1mo
07:26
erstellt: 06. Mai 2009, |
also eine halterung ist schonmal vorhanden.. dann ist bestimmt auch eine sicherung drin.. musst halt gucken obs auch für dich eine passende ist wenicht einfach tauschen.. kostet paar cent |
JVC RV-NB75BE alternative Energiequelle für Ghettoblaster Geicher am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker mit Solar betreieben rowingmax am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 6 Beiträge |
Ghettoblaster: Klinke-Kabel an CD Eingang? Noerfi am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 15 Beiträge |
Apple Dock Connector - Aux (JVC Rv-Nb50) SHLukas am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster Selbstbau Paul_Bäumer am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 16 Beiträge |
Autoradio -> Ghettoblaster? Der.Eine. am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Autobatterie und GhettoBlaster plan ? Hitman3000 am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
Ghettoblaster Marke Eigenbau am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 31 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzung RV Netzteil .:Bulli:. am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
ghettoblaster - lineIN Anschluss selber machen jozen am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.806
