HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Phasenumkehrstufe | |
Phasenumkehrstufe+A -A |
Ziegenjunge
20:43
erstellt: 19. Mai 2009, |
moin, ich habe vor ein audio ausgang eines autoradios mit dem eingang eines weitern zu verbinden. dazu benötige ich eine schaltung die das ausgangssignal invertiert. ich will es mit zwei transistoren realisieren (stereo) die schaltung kommt in ein gehäuse mit 2x chinch ein und ausgang. der transistor in e-schaltung hat einen gleichgroßen kollektor und emitterwiderstand-> dadurch hat die stufe keine spannungsverstärkung. Fragen: wie mache ich das mit UBE?? AP stabilisierung?? muss ich die stufe mit C's eine untere oder obere FG geben?? danke im voraus [Beitrag von Ziegenjunge am 19. Mai 2009, 20:46 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:30
erstellt: 20. Mai 2009, |
Hi, ich würde einen "Hi-Lo Adapter" fertig kaufen. Das sind "Erd-freie" Trafos, die bewusst auch verpolt angeschlossen werden können. Damit werden auch gleich weitere -- von Dir noch garnicht gesehene -- Probleme Deines Vorhabens elegant gelöst. Preisgünstig z.B. hier: ![]() Gruss, Michael ...der dich eigentlich nicht in Deinem Vorhaben bremsen will, Verstärkertechnik durch DIY zu lernen, aber hier ist die Trafolösung deutlich einfacher und besser. [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2009, 00:38 bearbeitet] |
Ziegenjunge
15:09
erstellt: 22. Mai 2009, |
hmm... habs mit einem OPV LM358N gemacht. nur mit der abstimmung klappt noch nich ganz. mien oszi is grad einwenig ausser gefecht, desswegen muss das warten. grüße |
On
13:53
erstellt: 23. Mai 2009, |
moin,
Die Basis wird mit einem Spannungsteiler auf die halbe Ub gebracht. Der AP stabilisiert sich automatisch, wenn am Emitter >2V anfallen, und das ist ja hier gegeben. Die Koppelelkos bestimmen die untere FG. Maßgebend ist dafür am Eingang der Spannungsteiler und am Ausgang der R-last. Gruß |
ehemals_Mwf
16:18
Hi, nun doch aktiv?
Das ist IMHO zu hoch. Wg. gleichgroßer Kollektor- u. Emitter-Rs sind die Spannungshübe auch gleich und gegenphasig, müssen sich also Ub genau teilen. Daher DC-Ruhespannung am Emitter ca. Ub/4 und oben am Kollektor ca. 3Ub/4. Also Basis mit Teiler näherungsweise auf Ub/4 +0.6 V einstellen. Strom im Teiler ca. 1/10 des Emitter/Kollektorstroms (*). Am besten natürlich die Aussteuerbarkeit (max. Pegel) unter betriebsmäßiger Belastung am Oszilloskop checken und den Arbeitspunkt optimieren ![]() Gruß, Michael (*)= Optimaler Strom f. Kleinsignal-Transistoren: ca. 2 mA |
On
14:01
erstellt: 27. Mai 2009, |
Hallo Jo, recht haste! Ich habe ein bißchen oberflächlich gedacht, sorry. Wenn Rc und Re jeder 1/4 Ub haben, dann wären es bei bei Vollaussteuerung in der einen Richtung 2x Ub/2. Der Transistor geht aber mit null V schlecht. Er kann zwar bis 0,2V Uce runter bei Sättigung. Am besten ist aber, wenn man ihm 2V beläßt. Also eigentlich noch einen Tick weniger Spannung an der Basis, das erledigen vielleicht schon die entsprechenden Normwerte der Widerstände. Ein bißchen Unsymmetrie macht auch nichts. Klar bin ich aktiv, im Moment nur etwas multitaskingmäßig ![]() Gruß |
Ziegenjunge
16:30
jo danke für die gedanken anstöße - jedoch grade keine zeit :p was haltet ihr von der OPV geschichte?? rinjehaun |
pelowski
19:09
Mit OPVs wird das genauer; allerdings glaube ich nicht, daß das für Deinen Anwendungsfall wichtig ist. Was genau hast Du vor? Grüße - Manfred |
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung? sphinxllama am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 12 Beiträge |
Schaltung eines Tragbaren Lautsprechers kloyo am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Schaltung! larsm am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 5 Beiträge |
Schaltung von zwei Spannungsquellen dominicmmm am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 6 Beiträge |
Schaltung Audio Demultiplexer gesucht. iRise am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
schaltung für audioausgangssignal vergleich gesucht bora_moskito am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 7 Beiträge |
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht brecki am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 11 Beiträge |
benötige Hilfe bei einer kleinen Schaltung Elektrofreak am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
verzögerungs schaltung t4ndu am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Linearität Spannungsverstärkung Transistor VS. Röhre Michael_3 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.804
