HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabelarbeiten. 3,5mm Klickenstecker Löten | |
Kabelarbeiten. 3,5mm Klickenstecker Löten+A -A |
hedda
07:15
erstellt: 12. Jun 2009, |
Guten Morgen, Ich möchte mir ein Kabel 2xchinch Stecker auf 3,5mm stereo-Klinckenstecker bauen. Nun bin ich beim Klickenstecker angelangt und weis nicht so richtig, welcher Lötanschluss 1,2und3 für was ist. ![]() ![]() 1 ist glaube ich die Schirmung, also "GND". Aber ist Nummer 2 oder 3 links bzw. rechts? vielleicht wisst ihr es ja. das wäre super, vielen Dank |
mcbastel03
08:48
hedda
10:16
hallo, auf wikipedia steht lediglich, dass die Spitze Links ist, der mittlere Abschnitt Rechts und der untere GND, nicht aber, welcher Lötanschluss zu welchem Abschnitt gehört. gruß |
Rattensack
15:11
Wenn du dir mal genau ankuckst, wie der Klinkenstecker mechanisch zusammengebaut ist, und ein schwaches Sekündchen drüber nachdenkst, kannst du sehen, welcher Lötanschluss wo hin gehört. Deine Nummer 2 ist die Eichel. Also links. |
rebel4life
15:22
Wenn du dir so unsicher bist, dann hol dir doch einfach ein 5€ Multimeter und miss durch, welcher Kontakt zu welchem Anschluss führt, aber durch logisches denken könnte man auch so auf die Lösung kommen. Ist das ein Stecker von Pollin oder so? Dann musst du aufpassen, dass du ja die Plastikisolierung in die Hülle steckst, ansonsten kommt es schnell zu einem Kurzschluss. MFG Johannes |
Radiologe
15:52
Hallo, 1 ist Masse 2 ist Links 3 ist Rechts wobei Links und Rechts schnurzegal ist,wenn man auf beiden seiten des Kabels gleichermaßen anlötet.Lediglich die Farbe des Kabels für Links und Rechsts könnten dann nicht stimmen.Die Kanalzuweisung wäre aber immer korrekt. Gruß Markus |
master-martin
16:14
hedda
08:30
erstellt: 13. Jun 2009, |
Hallo, danke für eure Antworten. Den Plastikring vergess ich hoffentlich nicht, aber der 3,5mm ist mechanisch ja nicht so stabil leider... Was passiert beim Kurzschluss? Ist es bei euch schon mal passiert? War dann alles kaputt? vielen Dank gruß |
rebel4life
08:43
Dann kommt halt kein Signal an, die Ausgänge der Geräte sind meistens kurzschlussfest. Einfach vorher kurz durchmessen, dazu reicht ein 5€ Multimeter, da brauchst du kein 300€ teuren Hameg Messeinschub. ![]() MFG Johannes |
Adapterkabel selbst löten (6,3mm-Kupplung -> 3,5mm Stecker) mike_zen am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Löten soundfield am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 15 Beiträge |
Bleifreies Löten. _Floh_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
verstärker löten Lehny am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
3,5mm Buchse Butje93 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Klinkenbuchse gesucht - 4polig mit Schaltkontakt, 3,5mm Icch am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 2 Beiträge |
Klinke Verlängerung Löten? JanWestermann am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
löten .. flussmittel tip pfote am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
IC Beinchen löten digitalo am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
kabel an Speaker löten JoeB. am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.686
