HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme beim Bau mit dem Brüllwürfel PCL81 | |
Probleme beim Bau mit dem Brüllwürfel PCL81+A -A |
Stereoteufel
23:59
erstellt: 19. Jun 2009, |
Hallo, habe so just for fun mal heute angefangen den Brüllwürfel aufzubauen. Habe die ganzen Bauteile auf einer Lochrasterplatine aufgebaut außer Röhren und Trafos. Bei den Messungen komme ich aber nur auf 54 Volt und nicht auf 65.Weiß jeman warum? Hier der Plan nach dem ich gelötet habe: ![]() Habe ein 24 V Steckernetzteil mit 1.6A und 38.4VA.Bei der Messung nach der Ausgangsspannung am Steckernetzteil sind es 29 Volt DC. Um jede Hilfe bin ich dankbar Gruß Mark [Beitrag von Stereoteufel am 20. Jun 2009, 00:08 bearbeitet] |
pacificblue
00:29
erstellt: 20. Jun 2009, |
Der Unterschied zwischen einem Transformator und einem Netzteil ist Dir klar? |
Stereoteufel
04:54
Ja natürlich. |
Stereoteufel
10:58
Was ich noch sagen wollte, die Messungen habe ich gemacht ohne das Röhren und AÜ angeschlossen waren. Hier noch ein Bild von dem Aufbau auf Lochrasterplatine. [Beitrag von Stereoteufel am 20. Jun 2009, 11:03 bearbeitet] |
Stereoteufel
11:03
![]() [Beitrag von Stereoteufel am 20. Jun 2009, 11:05 bearbeitet] |
Bertl100
11:59
Hallo, was liegt an der Sekundärseite vom Netztrafo denn für eine Wechselspannung an? Hast mal nachgemessen? Gruß Bernhard |
Stereoteufel
12:52
Wie gesagt ich benutze ein Steckernetzteil da ist die Spannung gemessen 29 Volt DC |
Radiologe
14:14
Du benötigst ein 24V AC Steckernetzteil!!!Genau so ist es auch angegeben. Wenn du ein 24V DC Netzeil vorne ranhängst funktioniert die Schaltung so nicht. Gruß Markus |
Stereoteufel
22:32
Oh Ups dann bau ich einfach das Steckernetzteil auseinander und entferne darin die Gleichrichterbrücke dann sind es 24V AC oder? |
Radiologe
23:06
Vermutlich wird das auch nicht passen.Messe nach wieviel AC der Trafo ausgibt.Ich vermute mal so um die 16-18V. Gruß Markus |
Stereoteufel
23:14
Hallo AC liefert er 22,3 Volt |
Stereoteufel
11:03
erstellt: 21. Jun 2009, |
So jetzt bin ich bei 60,2 Volt. Habe jetzt aber 30 Volt für die Heizung, das ist zu viel.Wie komme ich auf 24 Volt? |
kore
12:00
mit einem LM7824 festspannungsregler oder einem lm317 mit entsprechender widerstandsbeschaltung so ausgelegt,dass du auf deine 24V kommst. |
Radiologe
14:48
@ Stereoteufel warum möchtest Du die Heizung mit Gleichspannung versorgen? Das tut doch garnicht not. Gruß Markus |
Stereoteufel
22:22
@ Radiologe Habe gedacht das funktioniert nur mit Gleichspannung. Na wenn AC auch geht ist das ja kein Problem. Danke erstmal für deine Kompetente Hilfe ![]() Gruß Mark |
Radiologe
08:11
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo Mark, nun,wenn der Trafo tatsächlich nur 22,4V AC unbelastet herausgibt,dann wird die Röhre unterheizt,da die Spannung des Trafos durch belasten der Heizung weiter sinken kann. Das ist nicht wirklich gut,aber als Versuchsobjekt eventuell noch okay. Die Lebensdauer der Röhre kann sich dadurch jedenfalls verringern. Besser wäre schon einen Trafo zu benutzen,der auch 24V DC bei entsprechender Belastung ausgibt. Gruß Markus |
Bertl100
11:19
Hallo Markus, du meinst 24V AC oder? Gruß Bernhard |
Stereoteufel
14:18
Mh das heißt ich muss mir noch einen Passenden Trafo bestellen. |
Stereoteufel
14:37
So habe eben mal in meiner Bastelecke geschaut und zwei Printtrafos gefunden mit jeweils 12 Volt 5,0 VA. Kann ich da beide in Reihe schalten und somit 24 VOLT erreichen? Gruß Mark |
Radiologe
17:18
Danke für den Hinweis Bernhard,meine natürlich 24V AC ![]() Gruß Markus |
Radiologe
17:50
Vielleicht nochmal ne Gradwende. Die PCL81 wird laut meinen Datenblättern mit 12,6V geheizt. Wie kommst Du (Stereoteufel) auf 24V?? Der 5VA Trafo ist etwas dünne.Wenn du die beiden Wicklungen parallel schaltest (12V 10VA),dann könnstest Du versuchen damit die Heizung der PCL81 zu versorgen. Gruß Markus |
Stereoteufel
17:53
Wenn man zwei PCL81 verwendet und die Heizung in Reihe schaltet sind es 24Volt ![]() |
Radiologe
18:16
Aha,gut dass wir drüber gesprochen haben ![]() Kaufe dir für ein paar Euro einen Trafo mit 24V~/1,6A.Damit bist du auch auf der sichereren Seite,dass die Leerlaufspannung des Trafos nicht über Maßen hoch ausfällt. Die Dinger kosten ja im prinzip auch nix.Mit deinen derzeitigen Trafos kommst du nicht weiter. Gruß Markus |
Stereoteufel
21:08
Hallo Markus, das mit der Leerlaufspannung ist ja so eine sache.Habe mich mal bei ebay umgeschaut und einige Verkäufer kontaktiert. Die haben die Trafos gemessen und alle sind so zwischen 26 und 29 Volt. Wo bekomme ich den einen Trafo her der nicht so hoch ausfällt? Gruß Mark |
Radiologe
21:35
#25
Nun,wie ich oben andeuten wollte,einen Trafo der auch nach Trafo aussieht und eben kein Spielzeugteil. Ich denke mit 26V Leerlauf kommt man super hin.Du musst ja bedenken,dass der Trafo noch belastet wird und somit gut und gern duch die Heizung das ein oder andere "Völtchen" abfällt. Wenn du es ganz genau haben möchtest,dann müsstest du den Trafo abwickeln können oder eine gegensinnige Wicklung aufwickeln.Das aber nur nebenher,denn das ist garnicht nötig. Du kannst spielend die Spannung auf den gewünschten Wert mit Drahtwiderständen(5Watt Typen reichen) bringen.Das ist jedenfalls sinniger,als einen Trafo zu kaufen,der nachher zu wenig Spannung liefert. Von daher,mach dich doch nicht so verrückt. Denke lieber daran das ganze Sicher zu verbauen!!!! Das ist wichtiger als alles andere.Das nur als Info,weil du eventuell vor lauter euphorie das wesentliche missachten könnstest. Also Trafo besorgen (in der Art wie ich oben schrieb) und dann messen und handeln. Gruß Markus |
Stereoteufel
20:25
#26
erstellt: 23. Jun 2009, |
Hallo Radiologe, habe jetzt meinen Trafo.Er liefert 26,8 Volt im Leerlauf. Werde das Projekt jetzt mal zu ende Bauen restliche Verkabelung und ein ordentliches Gehäuse. Vielen Dank nochmal ![]() Gruß Mark |
PCL81 "Brüllwürfel" Kratzt dickdarmdirk am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Fragen zum Brüllwürfelersatz pcl81 trooper196 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 20 Beiträge |
TDA8563AQ Problem beim Bau Jomothan am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 16 Beiträge |
Mein "Brüllwürfel" Poppi am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Outdoor Brüllwürfel blackblizzard am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Verstärker bau buschchiller am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Bau von Frequenzweichen LemanRuss am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 13 Beiträge |
Versuch der umrüstung auf einen "batteriebetriebenen Brüllwürfel" GoneBonkers am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Limiter bau Lmeyer am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Brüllwürfel goes Haiend - Schaltungsfrage (Spaßprojekt) wp48 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
