HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brüllwürfel goes Haiend - Schaltungsfrage (Spaßpro... | |
Brüllwürfel goes Haiend - Schaltungsfrage (Spaßprojekt)+A -A |
wp48
#1 erstellt: 21. Apr 2012, 12:46 | |
@ Mods: Falls ich hier falsch sein sollte, bitte verschieben. Hi Forianer, aus alten PC-Brüllwürfeln habe ich hier 2 Paar BB-Chassis mit 65 mm Durchmesser (also 4 identische Chassis) samt den zugehörigen zwei 5-Watt-Verstärkerchen liegen. Bevor ich die nun endgültig entsorge, juckt's mich in den Fingern, ein bisschen zu spielen. Ich baue also zwei vernünftige Gehäuse und setze in jedes zwei Chassis ein, jeweils eins auf die Front und eins auf die Rückwand, zur Impulskompensation sozusagen. Frage: Da ich zwei kleine Verstärker zur Verfügung habe, kann ich die Böxchen ja vollaktiv ausstatten. Aus dem PC könnte ich mit einer 3,5 mm Klinke in einen Y-Adapter gehen (?) und mit einem Verstärker die Front- und mit dem anderen die Rückchassis anfeuern. Allerdings reden dann zwei Lautstärkesteller mit, die ich immer regulieren muss. Ich will die Lautstärke aber ganz komfortabel mit einem Knopf regeln. Wie kriege ich das hin? Mit bestem Dank für wohlmeinende Hilfestellung vorab und schönen Grüßen Wolfgang |
DjDump
#2 erstellt: 21. Apr 2012, 14:52 | |
Warum nicht einfach mit dem Computer? Steck nicht so viel arbeit ins Projekt. Dipole sind recht schwer, zumal du nur Billigchassis hast. Der Raum spielt auch extrem in das Kalngbild mit rein. Für nen gag aber nicht schlecht. Vllt die hinteren Chassis als Passivmembranen nutzen? Da könntest du sogar mit dem zweiten Verstärker deren "härte" einstellen. Highend wird das niemals, aber ich denke das war sowieso ironisch gemeint. |
wp48
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 15:27 | |
Hi DjDump, vielen Dank für deine Antwort ... ... die allerdings keine Antwort ist ... Ich habe keine sachlichen Einwände gegen deine Einwände; das alles war mir schon vorher klar. Machen will ich's trotzdem. Bleibt also nach wie vor die Frage: Wie kriege ich das (schaltungsmäßig) hin? Mit Hoffnung auf zielführende Hinweise grüßt Wolfgang PS: Lötkolben sowie Bereitschaft und Geschick zum Löten sind vorhanden! |
DjDump
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 15:42 | |
So wie dus beschrieben hast. Du nimmst den ganz normalen Kopfhörerausgang/Lautsprecherausgang vom Pc. Das Signal verdoppelst du per Y-Stecker. Dann gehst du damit zu beiden Stereo Verstärkern. Der eine Treibt die vorderen Chassis an, der andere die hinteren. Dann funktionieren schonmal alle Chassis. Je nach Aufstellungsort, kann es sein, dass du die hinteren Chassis umpolen musst (+ und - vertauschen). Versuch macht kluch. Die Lautstärke kannst du dann einmal an den verstärkern reglen um das Lautstärkeverhälltnis zwischen vorne und hinten fest zu legen. Danach regelst du die Lautstärke nur noch per Computer. Ich hoffe die Antwort war zielführend |
wp48
#5 erstellt: 21. Apr 2012, 16:33 | |
Nun ja - zum Teil Jetzt weiß ich zumindest, dass der Y-Adapter machbar ist, und meine unausgesprochene Frage nach der Regelung des Lautstärkeverhältnisses hast du in der von mir vermuteten Richtung beantwortet. Allerdings lässt EIN Lautstärkeregler - griffgünstig platziert - eine vielfach raschere Reaktion auf die oftmals krassen Pegelunterschiede z.B. auf Youtube zu, als es mit der Maus über den PC möglich ist. Insofern wüsste ich die Antwort auf meine eingangs gestellte Frage dennoch allzu gern ... Die Idee zu meinem Haiend-Abenteuer stammt übrigens von hier Handelt es sich dort wohl um echtes High End, stellt meine Version eine Miniaturisierung um eine Zehnerpotenz oder so dar, die Metamorphose von High End zu Haiend eben. Da mir zum Original das nötige Kleingeld fehlt, ich aber dennoch ein bisschen Spaß im Leben haben will, muss ich mir halt was einfallen lassen. Dein Vorschlag bringt mich aber auf eine neue Idee - nein, auf zwei: Der PC dient demnach doch als Pegelsteller. Da könnte ich ein geeignetes Poti (natürlich Billigausführung) doch einfach vor die beiden Verstärkerplatinchen setzen. Oder: kann man die beiden in den Verstärkern enthaltenen Pegelsteller nicht sozusagen kaskadieren, dass also der erste die Gesamtlautstärke bestimmt und mit dem zweiten das Vor-/Rückverhältnis eingestellt wird? Und schon wieder stellt sich die leidige Frage: Wie schaltet man das Ich sehe kommen - nachher wird das doch noch ein High-End-Projekt ... |
kleine schaltungsfrage zu TL 072 Audiklang am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 32 Beiträge |
SPAßPROJEKT Car Verstärker an 230V Reggae am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 9 Beiträge |
Mein "Brüllwürfel" Poppi am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Outdoor Brüllwürfel blackblizzard am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
PCL81 "Brüllwürfel" Kratzt dickdarmdirk am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
PA goes High-End und die Probleme damit. hippelipa am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 20 Beiträge |
5.1 goes 2.0: AV-Receiver in Stereoverstärker umbauen? nothinglefttolose am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 10 Beiträge |
Probleme beim Bau mit dem Brüllwürfel PCL81 Stereoteufel am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 26 Beiträge |
Versuch der umrüstung auf einen "batteriebetriebenen Brüllwürfel" GoneBonkers am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe zur Anschlussbelegung(My first Amp-Restauration) TrainEntertain am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
