HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » gainclone stromversorgung | |
gainclone stromversorgung+A -A |
16v
15:40
erstellt: 25. Nov 2007, |
hallo ich hab mir den gainclone mit diesen vorgefertigten platinen von wulfert nachgebaut. hab jetz auch von einem kolleg ein labornetzteil bekommen mit dem man gleichzeitig 2 verschiedene spannungen aufbauen kann. voltcraft 2403 ![]() nur check ich jetzt nicht ganz wieso da so oft "gnd" also masse vorkommt ? va das "-ucc/gnd" check ich nicht ganz. könnt ihr mir da weiterhelfen ? |
16v
15:47
ich hab hier noch ein bild von dem netzteil muss ich auf einer seite einen normalen gleichstrom mit +/- aufbauen, was dem "+ucc/gnd" entsprechen würde. und auf der anderen seite einen phasengedrehten gleichstrom mit -/+" was dann dem "gnd/-ucc" entsprechen würde. geht das so ? ![]() [Beitrag von 16v am 25. Nov 2007, 15:48 bearbeitet] |
Baschti87
17:14
Der Verstärker hat eine positive und eine negative Spannungsversorgung, eine sogenannte symmetrische Spannungsversorgung. Die kannst du mit dem Labornetzteil erzeugen, indem du vom "OutputA +" mit +Ucc und "OutputA -" mit Gnd verbindest (damit hast du die positive spannungsversorgung) Dann verbindest du "OutputA -" mit "OutputB +"! Das Gnd von dem -Ucc verbindest du mit "OutputA -" oder "OutputB +" (Es ist ja durch die Verbindung das gleiche Potenzial) Und "OutputB -" verbindest du mit -Ucc. Dadurch, dass das "OutputB +" jetz Massepotenzial hat, ist die "OutputB -" Spannung um den eingestellten Spannungswert niedriger im Bezug zur Masse. Wenn du von OutputA zum OutputB die Spannung misst, ergibt sich die Summe der beiden Spannungen und dein Massepotenzial liegt dazwischen. Ich weis jetz nur nicht wie hoch die Spannungsversorgung von deiner Verstärkerplatine ist. Auf jeden Fall musst du 2 gleiche Spannungen beim OutputA und beim OutputB einstellen. Gnd ist überall miteinander verbunden. Wenn du auf die Unterseite schaust, wirst du sehen, dass alle verbunden sind. Das wird so gemacht, damit keine Störungen duch einen Massestromfluss entstehen. Wenn du nur an einem Punkt Masse anschließt, müssen die Ströme von der anderen Seite der Platine über die ganze Platine fließen. Das kann Störungen hervorrufen. Ich hoffe das konnte dir weiterhelfen Lg Basti [Beitrag von Baschti87 am 25. Nov 2007, 17:23 bearbeitet] |
16v
19:39
ja voll danke aber ein kolleg is dir zuvor gekommen und hats mir schon erklärt. also die beiden platinen funktionieren. sound sagt mir zu, obwohl ich nur einen durchgefetzten alten koaxialspeaker benutzt hab. jetz werd ich mich mal nach nem netzteil umsehen. danke gell |
Gainclone Platinen MartinSch am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Schaltplanfrage zu GainClone LM3875 Bremer45 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 5 Beiträge |
Komisches Problem mit Gainclone Nachbau phanaton am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 4 Beiträge |
GainClone Problem? larsm am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Gainclone? Badhabits am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 22 Beiträge |
gainclone netzteil XxXusernameXxX am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 32 Beiträge |
Gainclone mal wieder Hannomag am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 13 Beiträge |
Aktivlautsprecher - Inside Out + Gainclone boink85 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe zum Anschluß des Gainclone essi11 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
mal wieder ein Gainclone wollbaer am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
