Unbekannter Stelltrafo! Wie schließt man den an?
DanDanR
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 16:06
Hallo Boys and Girls,
ich muss dringend einen Stelltrafo in Betrieb nehmen um damit einen Ofen anzusteuern. Ich bin bei mir im Betrieb leider der letzte verbliebene, der noch ansatzweise Ahnung von E-Technik hat. Unser Elektronik-Beauftragter hat den Betrieb leider verlassen und nun stehe ich alleine da. Ich hab im Netzt schon gegoogelt was die Bezeichnungen zu bedeuten haben aber nichts gefunden. Wenn mir jemand helfen könnte, würde ich ihn oder sie aus Dankbarkeit an !!! Der Trafo hat 7 Anschlussgewinde, von denen eins als Erdanschluss gekennzeichnet ist. Daneben gibt es ein kleines Typenschild mit einem "Ersatzschaltbild", das ich nicht ganz verstehe, ich weiss nicht ob die Buchstaben die Anschlüsse repräsentieren. Ihr seht das ganze im angehängten Bild. Kann mir bitte bitte jemand erklären was das zu bedeuten hat? Ich meine bedeutet das, dass ich das Primärspannung führende Netzkabel an die Anschlüsse K & M, also oben links und unten rechts anschließen muss und meine variabkle Sekundärspannung von 0-260V an den Anschlüssen K & T also oben links und ganz rechts abgreifen kann? Ist da schon ne 2,5A-Sicherung eingebaut??? Oder muss ich die davor setzen? Wieso ist K doppelt beschaltet? Und was sollen die ganzen anderen Anschlüsse?
Ich hoffe jemand kann mir helfen...
Tausend und einen Dank!
http://s4.directupload.net/file/d/1848/ac4opj6a_gif.htm
[Beitrag von DanDanR am 07. Jul 2009, 16:08 bearbeitet]
jogi59
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 16:15
Wenn man die Trafonummer in Google eingibt, kommt man zu folgender PDF-Anleitung. Ruf doch mal bei der darin enthaltenen Telefonnummer an.
Datenblatt
BooStar
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 18:17
Erstmal ist es ein Spartrafo - mußt schauen, ob Du den hier einsetzen kannst, da keine galvanische Trennung vom Netz vorliegt.
Die unterschiedlichen Primäranschlüsse sind für unterschiedlich Netzspannungen. Damit kann man zu hohe Netzspannungen ausgleichen oder eben die Ausgangsspannung niedriger einstellen.
Ansonsten hast Du m.W. die Anschlüsse richtig gedeutet. N und L sind für mich halt die normal bezeichneten Netzklemmen.
Die Sicherung ist in dem Datenblatt ja nicht mehr drin. Kenne mich da zu wenig aus aber nen Trafo mit eingebauter Sicherung habe ich noch nicht gesehen.
tede
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 18:23
Schutzleiter an die Klemme mit dem Erdungszeichen
Up = (Netz) Eingangsspannung an K & M
Us = Ausgang = K & T
Ob die angedeutete Sicherung im Trafogehäuse ist, ist unklar. Schau mal einfach ob du eine findest
Thomas
Noopy
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 18:57
Ich stimme Thomas zu...
Dem Datenblatt nach könnte man mit K und N als Eingang wahrscheinlich den Ausgang auf 230V begrenzen... Oder wie im Datenblatt angegeben mit 260V primär rein gehn... ...webei ich den Sinn dahinter nicht ganz seh aber ok...
Grüße,
Richard
Stelltrafo
maricht am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  6 Beiträge
unbekannter Stecker
Meenzermichel am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Unbekannter Transistor
-3dB am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
unbekannter Halbleiterhersteller.
PA-Meister am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  22 Beiträge
Transistor Fälschungen und unbekannter Hersteller.
-scope- am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
Wie schließt man ein Autoradio an eine 12V Batterie an?
>Timo< am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Wie und wo schließt man eine Aussteuer-Anzeige an?
plo548 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  6 Beiträge
schirmung an erdung anschließen?
Tony_Soprano am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Wie nennt man das
Hütten-Dj am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  11 Beiträge
Wie macht man das?
jazzy_jeff am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedghwchicken
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
