Cooler LED Effekt
marrybarry
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 21:24
HI
ich möchte ein Licht das zum bass leuchtet.
Dazu würde ich ein paar LEDs mit Vorwiederstand parallel schalten und mit an den Sub Eingang klemmen. Mit diesen Sound to Light Modulen möchte ich nicht arbeiten.
Kann bei meinem Vorhaben irgendwas kaputt gehen (Verstärker,subwoofer)
danke im vorraus
lg marry
[Beitrag von marrybarry am 08. Jul 2009, 21:24 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 23:27
Vorwiederstand
nö,
Vorwiderstand (und zwar für jede Led einen!)
Zudem brauchst du eine Diode in Serie zum Spielzeug,
sonst knallen die LED's durch
tede
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 13:00
ob das am "Sub Eingang" funktioniert, hängt davon ab, was für ein Signal da reingeht.
sollen die LED's als Kontrollampen fungieren, oder eine Bühne ausleuchten ?
ein paar info's mehr und dir kann sicher geholfen werden.
Thomas
marrybarry
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 16:57
Ich hab gehöt eine led parallel mit einem fünftel des widerstands den eine LED braucht würde reichen!?
In Serie= in Reihe
Am High Level in
Sowas wie hier
lg marry
tede
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 17:45
"hier" ist nichts brauchbares zu erkennen
grundsätzlich gilt:
LED's in Reihe geschaltet, ein Vorwiderstand.
LED's paralell, ein Vorwiderstand pro LED.
"Ich hab gehöt eine led parallel mit einem fünftel des widerstands den eine LED braucht würde reichen!?"
eine LED, paralell zu was ?
das stammt vermutlich von jemanden, der das von irgendjemanden gehört hat, der das irgendwo gelesen hatt .........
vergiss es.
Thomas
marrybarry
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 18:09
Sche**e nein ich hatte es vorhin nur eilig
Also
Ich hab gehört(besser gelesen), dass man wenn man ein paar LEDs parallel schalten nicht vor jede LED einen widerstand schalten muss sondern am Anfang der Schaltung nur einen widerstand der so groß ist wie ein fünftel des widerstandes den eine LED braucht
Sorry wenn ich hier en bisschen (viel) Mist geschrieben hab
lg marry
edit: was ist denn jetzt eigentlich die Ideallösung?
parallel oder reihe
[Beitrag von marrybarry am 09. Jul 2009, 18:30 bearbeitet]
Kay*
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 19:07
Wo liest man denn so'n groben Unfug?
bestimmt nicht unter www.elektronik-kompendium.de
marrybarry
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 19:22
War auch irgend ein Forum find die Seite aber nicht mehr
tede
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 14:42
grundsätzlich ist es sinvoller Led's in Reihe zu schalten.
Das hängt aber auch von anderen Dingen ab, wie z.b. die zur Verfügung stehende Betriebsspannung, anzahl der LED's, Durchlassspannung der LED's ...........
Thomas
Darki89
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 15:52
Im grunde könnte es gehen, es wird aber nicht dem entsprechen, was du möchtest.
Die LED's haben eine gewisse Durchlasspannung. Ist die Spannung zu klein, leuchten die LED's nicht. Ist die Spannung zu hoch, wars das mit der LED.
Der Strom steigt im Vergleich zur Spannung extrem rapide an. Das kannst du in jedem LED Datenblatt sehen.
Ein Beispiel:
Die LED hat eine Durchlasspannung von 2V. Dabei fließt ein Strom von 20mA. Steigt die Spannung nun um nur 0,5V, kann es sein, das bereits 60mA fließen. Bei 3V können es schon 200mA sein und das wars mit der LED (die werte sind aus der Luft gegriffen, aber so verhält es sich!)
Daher wirst du auch keine schön gedimmte LED, je nach Signalstärke haben, sondern eine sprunghaft steigende Helligkeit.
Dann kommt noch dazu, wonach willst du den Widerstand berechnen? Ich bezweifel das du ein Oszilloskop hast um die maximale Signalstärke zu messen, um halt auf der sicheren Seite zu sein. Nachteil auch daran, wenn du leiser drehst, ist das signal schwächer, die LED leuchtet unter Umständen nichtmehr.
Eigentlich spricht also alles dagegen. Warum kein Sound to Light Modul? Klein und es macht das was du willst.
marrybarry
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 15:27
Wollte mal probieren obs auch ohne geht...
Okay werd mich mal nach nen paar KK's umsehen
Sind ja nicht teuer
Danke für eure Bemühungen
lg marry
Sound-to-Light Modul
-Cotti- am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Sound-To-Light Modul
marius2000 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
RGB Controller - Sound-to-Light
sideeffect90 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  2 Beiträge
Sound to Light mit Vorverstärker?
Benni- am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
Lichtorgel (Light To Sound)
Marcel__x3 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  11 Beiträge
Trafowicklungen parallel schalten?
D1675 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  11 Beiträge
Trafos parallel schalten
tito_star am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  16 Beiträge
Verstärker an LEDS
MaRtInW2 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  14 Beiträge
AUTOBATTERIEN PARALLEL SCHALTEN? _ FORMEL ZUM BERECHNEN DER LAUFZEIT DANKE IM VORRAUS
mcgiver2001 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
"BASS LED"?
r4pt0r am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
