HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Disco Light | |
Disco Light+A -A |
Altgerätesamler
00:14
erstellt: 24. Jul 2009, |
Guten Tag zusammen. Ich weis nicht ob ich hier im richtigen Unterforum bin, aber ich versuche es mal hier. Also ich habe eine Frage. Was benötigt man, damit man z.B PAR-36 Scheinwerfer an einem Gerät anschliessen kann, welches dann die Scheinwerfer im Takt der Musik aufleuchtet lässt. Etwa so wie auf einer Bühne. Ich habe schonmal etwas von einem DMX-Controller gehört oder einem Dimmerpack.. Ich weis aber nicht ganz genau was genau benötigt wird. Und wie viel würde so ein Gerät etwa kosten. Ohne Schweinwerfer. Es können natürlich auch andere Scheinwerfer sein, wenn Par-36 nicht funktioniert. Danke schonmal für die Antworten. Edit: Es müsste nur ein Gerät sein, an welchem ich einfach direkt die Schweinwerfer anschliessen kann. Das Gerät sollte dann entweder ein eingebautes Mikrofon oder Cinchbuchsen haben, mit welchem das Gerät mit dem Musiksignal gespeist werden kann. 4 Kanäle würden schon reichen. Man kann ja mehrere Scheinwerfer am gleichen Kanal anschliessen, solange man nicht die MAX. Anschlussleistung überschreitet. [Beitrag von Altgerätesamler am 24. Jul 2009, 00:18 bearbeitet] |
Manni_L.
17:17
Altgerätesamler
17:35
Hallo. Danke dir für die Antwort. Aber einer Lichtorgel habe ich schon. Ich suche ein Gerät, welches die Leuchtmittel im Takt der Musik aufblinken lässt. Eine art lauflicht, nur dass die Lampen im Takt der Musik aufleuchten. An die Lichtorgel die du mir gezeigt hast kann man aber nur MAX. 60 Watt Birnen anschliessen, und die Birnen flackern im Takt der Musik. Die Birnen sollen aber nicht rumflackern sondern nur im Takt der Bässe jeweils aufleuchten/ zum nächsten Scheinwerfer wechseln. Ich wil aber Par-36 oder andere Scheinwerfer anschliessen, welche dann mehr als nur 60 Watt pro Kanal brauchen werden. |
Altgerätesamler
17:51
Braucht man dazu nicht sowas hier? ![]() Ist ja sogar Musikgesteuert. Sollte also funktionieren. ![]() |
Radiologe
14:02
erstellt: 25. Jul 2009, |
Hallo, Sind die Par36 mit Transformator,also eine Variante mit Niedervolt-Leuchtmitteln? Nicht alle Dimmer kommen mit induktiver Last zurecht bzw. sind dann nicht so belastbar als wenn ohm´sche Last am Dimmerausgang hängt. Das wäre mal zu klären.Ansonsten wird das Teil bei Ebay seinen Dienst für einfache Zwecke tun. Gruß Markus |
Altgerätesamler
14:15
Hallo. Danke dir für die Antwort. Der Par-36 Strahler hat einen eingebauten Transformator. Also Niedervolt-Leuchtmittel. Ich bin mir aber noch nicht ganz Sicher was für Scheinwerfer ich anschlissen will. Theoretisch würden ja auch Lichterketten gehen. Aber ich glaube ich will für den Anfang mal 4 Scheinwerfer anschlissen. Welche das sind weis ich noch nicht genau. Vieleicht könnt ihr mir ja ein paar Vorschläge machen. Es müssen keine grossen Scheinwerfer sein. Einfach etwas Preiswertes. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 25. Jul 2009, 14:16 bearbeitet] |
Radiologe
14:53
Preiswert und effektiv ist noch immer PAR 64. Aber vielleicht verrätst Du mal wo du das Zeug einsetzen möchtst. Eine eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Wenn du dein Zimmer etwas beflackern möchtest,sind Par 64 wohl etwas übertrieben. Dagegen sind kleinere,wie die Par 46 für die Gartenparty schon fast "heiße Luft". Es kommt aber wie so oft auf die Ansprüche an. Wenn die nicht hoch sind,kann man auch einfach diese konventionellen 60 Watt Farbglühbirnen mit Reflektor in eine E27 Fassung schrauben,wie sie auch in den Lichtorgeln verwendet wurden. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 25. Jul 2009, 14:59 bearbeitet] |
Altgerätesamler
15:36
Hallo Ich möchte die Scheinwerfer ab und zu für Partys verwenden in Räumen und manchaml auch draussen im Garten. Also währe dafür die PAR-64 besser geeignet nehme ich an. Die Ansprüche sind nicht hoch. Ich will einfach ab und zu mal an einer Party eine zu gebrauchende Partybeleuchtung haben. Ich habe schon 2 Lichtorgeln, nur flackern diese im takt der Musik wild herum. Ich will aber das die Scheinwerfer sich einfach im Takt der Musik ein und ausschalten. |
Radiologe
16:28
Nun,was Du dir da gerne wünscht (Musik nur nach Basstakt) wird kein Gerät einfach so bieten.Mir ist jedenfalls keines bekannt. Wenn,dann müsste ein Filter gesetzt werden,welches die Mitten und Höhen Filtert.Das wäre z.b ein Tiefpass,der in eine Cinchleitung eingeschliffen werden kann,sofern das Ding zur Musiksteuerung einen Cincheingang besitzt. Sitzt direkt im Steuergerät ein Mikrofon,müsste hinter dem Mikro ein einsprechender Tiefpass eingefügt werden. Der Umbau würde eine Garantie natürlich erlischen lassen. Gruß Markus |
Altgerätesamler
17:03
Hallo. Habe ich mir schon gedacht das es sowas nicht direkt gibt. Nur wenn die Lampen im Takt der Musik wechseln ist es immer noch besser als die herkömmlichen Lichtorgeln. Ich werde mir in der nächsten Zeit mal dieses Dimmerpack kaufen und dazu noch ein paar Par-64 Strahler. Ich kann dann immernoch daran rumbasteln. ![]() Danke dir für die Hilfe. Ich habe schon mal etwas von BASS TO BEAT gehört. Das ist glaube ich das Selbe und das gibt es glaube ich schon. Die Frage ist halt wo man sowas findet und wie teuer das es ist. ![]() |
Discolampen leuchten im Takt der Musik Altgerätesamler am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 7 Beiträge |
Was für Werkzeug benötigt man? frestyle am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 21 Beiträge |
PAR-36 an Lauflichtsteuerung? Altgerätesamler am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 9 Beiträge |
Disco Light Altgerätesamler am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche benötigt littlebauchi am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Hypex Monoblöcke, was wird benötigt? sereal am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 19 Beiträge |
Oszillator benötigt nyd am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Sroboskop steuerung durch Musik aber wie? ccf__2 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 10 Beiträge |
RGB Controller - Sound-to-Light sideeffect90 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
StereoPoti wie anschliessen? Cpt_Chaos1978 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
